avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Blik86
Цитата: Michael от 27 Июль 2018 в 01:08ток перегорания будет фиксированный
В сравнении с предохранителем из просто медной проволоки будет однох..нно (+- лапоть и +- второй лапоть при прогреве батареи). И даже если взять выводные предохранители это будет менее технологично.
Не то слово. Следует понимать, что цель предохранителей - снижение риска возгорания.
А корпусный предохранитель(И), при самодельном применении - этот риск будет только повышать. Батарея подвергается разным механическим напряжениям/деформациям.  Часть пожаров была вызвана неудачной прокладкой тонких балансирных проводов.
А тут предлагают еще какие-то громоздкие детальки впаивать. Они же давить будут...на литий! Зачем вам нам это надо??? :neg:
Michael
Во-первых, есть неграмоздкие, просто чуть-чуть дороже стоят, зато размещать их будет значительно проще.
Во-вторых, подпаиваемся мы с торцов, а элементы почти всегда лежат на боку, так что давить некуда. К тому же, можно разместить предохранители между элементами, но здесь действительно вопрос практичности, но мелкие предохранители туда вместятся легко.
В третьих, основная цель это гарантированное перегорание при превышении заданного тока для элемента.  Усики этого не гарантируют, хотя если правильно подобраны, то спасут. Главное что бы во время работы сильно не грелись, а при КЗ точно перегорали
Цитата: Blik86 от 29 Июль 2018 в 01:55
При КЗ одного элемента, сперва выгорит(ят) предохранитель(и) в  его ячейке, потом предохранители последовательно соединенных с ним элементов, кончится это выравниванием напряжений между в (N-1)s и Ns*(M-1)p
Ну здесь не совсем в тему, конечно без схемы не ясно о каком варианте вы говорите, но мы рассмотрим оба. Итак:
Если элементы соеденины последовательно, то достаточно вообще одного предохранителя т.к. при перегорании одного единственного предохранителя цель разорвется и опасности нет. Т.е. допустим замкнул один элемент, затем вся ветвь из последовательно соедниненных элементов станет выдавать меньше напржяение, чем остальные ветви из-за разности напряжений нагрузка на эту ветвь вырстет т.к. ток от веток с бОльшим напряжением станет перетекать туда где потенциал меньше что бы выровняться и если внутреннее совпротивление элементов соеденинных последовательно и разница напряжений в 3,7В даст ток скажем выше 10А то сгорит этот предохранитель.
Второй вариант это когда элементы соединяются паралельно, возможно вы об этом и хотели сказать. Т.е. у вас 6-7 элементов в одной параллели, тогда при замыкании одного элемента ток от оставшихся 6 элементов потечет через замкнутую цепь в итоге предохранитель сгорит и элемент окажется отключенным от цепи.
Т.е. в обоих случаях горит только один предохаринитель или "ус". Во втором случае усы даже более подходящие т.к. ток от незамкнувших элементов всегда будет в 5-6 раз выше чем максимальный от одного элемента, а при КЗ каждый элемент может выдать ещё бОльший ток. Т.к. для 6 элементов 10А это пшик что бы спалить при КЗ, даже если ошиблись в 2-3 раза.
А вот для превого случая если элементы набраны последовательно, то я бы ставил предохранители т.к. разница в 3,7В для последовательной цепи выдаст меньший ток чем в случае с параллельными элементами. Можно даже прикинуть, на пример 13S7P. Внутреннее сопротивление возьмем по 20мОм. Напряжение 3,7В I=3,7/13*20=14,2А т.е. предохранитель сгорит, а ус - скорее всего нет, сильно нагреется и может спалить батарею. А если батарея разряжена, то последовательная ветвь чуть-чуть зарядится при стартовом токе около 6-7А, ну и конечно же БМС отключит это всё дело. Ну и влюбом случае, больше одной последовательности так набрать не получится т.к. иначе нужно ставить ещё одну БМС на вторую последовательную ветку т.е. проще взять ёмкие АКБ и собрать одну последовательность и если хочется поставить туда ещё предохранитель. А остальное получается так или иначе параллельно, но ни усы, ни предохранители в остальных параллелях  не погорят из-за замыкания одного элемента, а вот ёмкость всей батареи упадет т.к. паралель с меньшим количеством живых элементов зарядится быстрыее и БМС отключит заряд, ну или будет балансировать подтягивая остальные ячейки 10 часов. С разрядом тоже, разрядится быстрее т.к. ёмкость паралели упадет. Сгорит один элемент и мы теряем сразу же 15-20% ёмкости батареи это сигнал проверить всё ли впорядке, хотя БМС тоже покажет что одна ячейка всё время в лидерах.
Delegant
Цитата: Blik86 от 29 Июль 2018 в 01:55При КЗ одного элемента, сперва выгорит(ят) предохранитель(и) в его ячейке, потом предохранители последовательно соединенных с ним элементов, кончится это выравниванием напряжений между в (N-1)s и Ns*(M-1)p
Да спасибо, разобрался. В любом случае в результате будет разное напряжение при параллельном соединение. Да и не факт что сгорят все предохранители в ветке, а значит разность напряжений будет большая.  Жаль, я надеялся что так можно отсечь ветку с испорченной банкой. Но увы видимо одна банка - один предохранитель.
Blik86
Цитата: Michael от 29 Июль 2018 в 20:38без схемы не ясно о каком варианте вы говорите
Схема была выше и послание достигло адресата.
Цитата: Michael от 29 Июль 2018 в 20:38гарантированное перегорание при превышении заданного тока для элемента.
Вы слабо представляете себе характеристики предохранителей. А в последней ссылке по моему вообще термореле, а это даже страшнее чем самовосстанавливающиеся предохранители. Обычные предохранители при номинальном токе должны работать долго, при токах превышающих номинальный в пару раз часы-десятки минут, в десятки раз секунды-доли секунд. То есть в какой нибудь 2p он в принципе не может сработать. Время его срабатывания при номинальном токе зависит от китайского качества, его температуры, температуры окружающей среды и в особенности от фазы луны в момент изготовления. То есть выбор номинального тока  безымянного китайского предохранителя (нормирование которого тайна за 7 печатями) сродни выбору "уса" и результат слабо отличается.
akon93
Добрый день форумчане! Интересуюсь самостоятельной сборка батареи для электровелосипеда. Вопрос вот в чем, как подобрать оптимальное соотношение подключенных аккумуляторов 18650 последовательно и в параллель? Как я понимаю напряжение на 1 аккуме 3.6в разряженном, заряженном 4.2, при необходимых 48 в нам нужно 13.3 аккума, т.е. 14 последовательно, но так я понимаю нельзя и нужно подключать в параллели, и получается сколько нужно параллелей, чтобы сделать такой аккум ампер на 30? Как это рассчитать? Новичек, сильно не пинать)
akon93
Как я понимаю надо подключать последовательно и параллельно еще и блоками из нескольких батареек. По какой формуле это всё высчитывается?
newsky526
[user]akon93[/user], ну вот же целая ветка форума, не надо лениться искать :
https://electrotransport.ru/index.php?board=71.0
"Чёрная Молния 2WD" Bafang350W 7T (800W max) х Bafang750W 7T ( 4.0KW max Kelly KLS7212S + Чуп@сос ) ; акум 52V х 26Ah + доп.акум 52V х 12Ah + бустер 14.4V х 20Ah ,донор (рама Aluminium 7005) Cube Stereo 29" HPA Pro
   Мой полноприводный аппарат ,  вся инфа тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351578
tmkt
Если собирать из модельных аккумов типа липолей, то там ничего хитрого нет - соединил и все.
И нет смысла гнаться за определенной напругой, ну будет не 13s а 14s - да пофигу, контроллер переварит. Зарядку подбирать "по вкусу".
А вот если собирать из 18650, там нужно много тонкостей знать. И не только как долго удерживать сварочные клеммы чтобы не прожечь металл и при этом качественно проварить. Но еще и тонкость как сделать так чтобы нагруженность элементов по краям и в центре была примерно одинаковой.
Так что если прям совсем новичок, я бы посоветовал заказать сборку у опытных мастеров. Благо недорого.
Но если очень хочется - то идти по ссылке что выше дали - и дооолго и вдумчиво учиться.
Berlin
#1161
Час добрый всем! Нужен сборщик по литейно- ионным батареям из Санкт-Петербурга, компании  не предлагать! Писать лично.
У нас теперь прекрасный раздел "Объявления" вот и пишите туда
колоб
Всем добрый день! Требуется совет. Собираю батарею 13S10P  на  18650 элементах 25-R . С токами 2-6 ампер на элемент в ячейке. 6 ампер возможный кратковременный ток. Подскажите ,как лучше запаралеллить элементы 6,7,8 ячейки и соединить последовательные переходы между этими ячейками.Чтобы перекосов по току не было и соответственно локального перегрева?  :-)
"Как я собирал свой первый  электровелосипед" - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24874
[user]колоб[/user], соединяйте усами. Примеры много раз выкладывали в этой теме.
Если длина уса не более 2-3 см, там никаких перекосов и тем-более локального нагрева, не будет.
При указанных вами токах.
Шины из медной ленты. Где брать, обсуждалось 100500 раз.  ;-)
колоб
илс спасибо за ответ! Но я буду собирать батарею  при помощи контактной сварки и хотел совета ,как лучше соединить  переходы 6,7 и 8 ячеек.? Возможно я не в ту тему написал...? :-)
Соединяйте, как вам удобно. В идеале, токосъем должен быть не с краю, а с середины силовой шины.
Поэтому делайте перемычкми, почаще.
Повторюсь, для указанных токов, никакого локального перегрева быть не должно.
В прерывистом режиме, токи быстро перетекут, куда надо. Как и тепло, через ту же ленту и соседние элементы.
На фоне импеданса 18650, никелевая лента - это (почти) сверхпроводник.  :-)
колоб
илс спасибо за совет! Теперь все понял. Как раз мне и не хватало дельного совета... Буду собирать :-)
alexpv
#1167
Собираю батарею на 100В, 120А, 15ач состоит из трех сборок 8s6p, элементы заказал icr18650-25r , буду использовать их с максимальными долговременными токами и мощным обдувом воздухом. Пока едут элементы сделал первый корпус, еще без крышек над соединениями. Раздумываю как красиво соединить элементы усиками, ограничен по высоте соединений 1 мм .
вес корпуса пока 150 грамм.
[user]alexpv[/user], Хм, на таких токах, такая дрищавая (по емкости) батарея разрядится оч быстро.
За 10 минут, примерно.  ;-D
Видимо 120А будет использоваться кратковременно?
Усы хорошо работают на честных транспортных батареях. Это когда с элемента снимается не более 1С.
На вашей батарее начнутся нехилые потери на усах. А если их делать толстыми, могут и не сработать при КЗ элемента.  :bn:
Там, где есть хороший обдув воздуха, лучше варить никелем. Он имеет годный теплоотвод и образует идеальный радиатор.  B-)
Относительные потери на усах не зависят от разрядного тока. Во сколько раз на них увеличатся потери, во столько же раз увеличатся потери и на самих банках и на всех остальных проводах.
[user]alexpv[/user], по поводу сечения усов надо поэкспериментировать. Они должны уверенно перегорать при кз на них одной полуразряженной банки (~100А для 25R). Я бы предположил порядка 0.3-0.4мм2.
