avatar_Medved
Собираю Луноход 2wd, нужны советы
Автор Medved, 24 Дек. 2016 в 11:42
Vik3
#36
Цитата: Medved от 21 Июнь 1970 в 17:36
36v и самая медленная скорость мотора выбраны совершенно осознанно. Мне нужно хорошо и уверенно ползать, а не плохо летать. Поверьте, на этом агрегате не хочется ехать быстрее 35км/ч.
Рассуждаете один к одному как я год назад :-) но я то был абсолютный дилетант, а у вас опыт в несколько евелов. Причем с переходом на повышенное напряжение я так и остался сторонником небольшой скорости-круиз 28кмч чего и придерживаюсь, а ведь раньше повышенное напряжение у меня ассоциировалось с повышенной скоростью и низким кпд на подъемах....но оказалось довольно таки наоборот к стыду профессионального механика :-) При взятии подъемов или прохождении тяжелых участков вы получите значительно меньший нагрев и существенно большую тягу на 48В чем на 36В, причем 60В дают уже небольшое ухудшение.
Однако это легко исправляется - просто ставите последовательно еще одну батарейку на 12В  :-) Я таким образом увеличил тягу, скорость и мощность на подъемах почти в два раза без установки второго мотора. Правда я еще поменял контроллер с 15А на 18А, но это мелочи по сравнению с напряжением.
Medved
[user]Vik3[/user], Если вы увеличили напряжение и подняли ток, то мощность возросла с 550 до 850 Вт, ясен день что теперь в горку подниматься легче  :-D
Попробуйте понизить ток до 11А на 48В для чистоты эксперимента.
Vik3
#38
Так ясен день что легче, быстрее и без перегрева - к этому и стремились  :-), а теперь вы предлагаете перед горкой сбросить газ до 11А и ползти с почти в 2 раза меньшей скоростью ( 9кмч вместо 15кмч) и перегревать мотор... :bn: вообще-то все нормальные пацаны добавляют газу перед горкой когда есть такая возможность, а вот на 36В чтобы так ехать понадобятся гораздо большие токи, а их еще где-то надо брать  чтобы добавить газу :-)
[user]Vik3[/user], так речь то тут идет о батарейных напряжении и токе. Фазные напряжение с током будут одинаковые при одинаковой нагрузке на мотор (если контроллер конечно умеет ограничивать фазный ток). А соответственно чем выше напряжение батареи, тем меньший ток для той же потребной мощности, меньше потерь в проводах. С другой стороны при повышении напряжения увеличиваются потери на преобразование. Так что разумным видится выбор напряжения не сильно выше того, которое обеспечит интересующую максимальную скорость.
Vik3
Так вот и я говорю , что 60 Вольт уже похуже для взятия горок на средних скоростях, но все равно лучше чем 36В. Ну а вообще конечно напряжение должно соответствовать максимальной рабочей скорости данного конфига - универсализм ни к чему хорошему не ведет особенно для бугристой местности. Мне например при моих 48-52Вольтах вместо 35-39кмч максималки лучше бы иметь 30-32кмч, тогда бы любые горки брались бы куда увереннее при солидном круизе.
Andrey826
... соответственно чем выше напряжение батареи, тем меньший ток для той же потребной мощности, меньше потерь в проводах. С другой стороны при повышении напряжения увеличиваются потери на преобразование. Так что разумным видится выбор напряжения не сильно выше того, которое обеспечит интересующую максимальную скорость.
У меня две АКБ : 36V-12Ah и 48V-10Ah , на обоих езжу с одними и теми же настройками по току . Могу сравнить . На 48V ездить веселее , при том , что дальность пробега не ниже , а выше , хотя ампер/часов в ней меньше .
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
По какому току?
Как бы 36*12=432, 48*10=480. По-моему, очевидно.
Andrey826
[user]tmiaer[/user]  Для меня - очевидно . Для автора темы это должно стать очевидным сейчас . Посмотрите его суждения в комментах выше .
ЦитироватьПо какому току?
В программируемом контроллере мэджика два тока : <<continius>> и <<peak>> .
[/quote]
Я имел ввиду фазный или батарейный. Если идет ограничение батарейного тока, то при разном напряжении можно снять разную максимальную мощность. Если батарейный не ограничивать, а только фазный (или менять ограничение батарейного обратно пропорционально напряжению при замене батареи, чтобы оставалась одинаковая мощность), то имхо разницы не будет. Лишь бы хватило мощности батарейки и напряжения для нужной скорости.
mazafaka
В связи с чем если не секрет?Плохо рулится или что.Думал тоже фэт взять под миддрайв и скорости до 60 кмч
ferum
Смысл фэт колес не в том что они понтово смотрятся, потому что похожи на мотоцикл, а в том, что низкого давления, мягкие и эластичные. Попробуйте спустите на авто колеса до одного очка, или меньше, и покатайтесь. Быстро вам просто не захочется.
Medved
Рулится он не то чтобы плохо, но интересно. За счет гироскопического эффекта тяжелых колес на скорости около 40 чувствуешь сильное сопротивление при желании повернуть руль. С одной стороны это даже прикольно, аппарат стабильно едет вперед, но ездить на нём по городу - удовольствие на любителя. Ощущения похожи на управление военным УРАЛом, знаешь что проедешь где хочешь, но гонять и ездить по городу - не айс ) Кстати гул покрышек на асфальте тоже напоминает военную технику.
С другой стороны арабы отжигают на них по пустыне, и тут мощность и скорость это несомненный плюс! https://youtu.be/M_kvsEvlgKQ?t=194
Conan26
Именно потому что гонять более 35-40 км/ч не хочется - фэт идеален для прогулок.
Куда посмотрел - туда и въехал/заехал. В городе тоже. Наверное, я любитель.
[user]Medved[/user], а в чем "не айс" по городу ездить? Если уж люди на моноколесах..
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
ferum
Кстати, как эти колеса в плане износа на асфальте?
Medved
Очень точное описание ощущений, видно что Вы человек в теме )
Тут все зависит от вашего понимания прогулки. Для моих прогулок достаточно 2.0" сликов или какой-нибудь накатистой кантрийной резины типа Conti Race King
Да и понятие город нужно определить. Если где-нибудь за полярным кругом, то вполне себе подходящий городской велосипед )
Грубо говоря это то же самое что бескомпромиссный лифтованный внедорожник на грязевой резине огромного радиуса.
Понятно что он может ехать в том числе и по асфальту, но для города существуют намного болле подходящие транспортные средства.
Если по пунктам, то 1.Резина на асфальте гудит, (по крайней мере Bud/Lou) 2. Про динамичную езду можно забыть, 3. особенности руления с большим гироскопическим эффектом на скорости, 4. проблематично организовать приемлемую для города грязезащиту (полных крыльев для 5" колес никто не делает либо они стоят как пол-велосипеда), 5. Резину тупо жалко.
Интересно что на бездорожье все эти недостатки перестают иметь значение. Просто едешь куда хочешь и получаешь удовольствие!
[user]ferum[/user], Пока износ не заметен, только усики по центру оторвались, но пробег не больше 500км, асфальта минимум.
Но использовать зубастые покрышки за $150 на асфальте как-то и не хочется.
Существуют кстати фэт слики типа таких, вполне себе прогулочно-пляжный вариант, по лестницам ездить можно, но про трейлы и серьезное бездорожье придётся забыть.
mazafaka
По мне так смысл в объёме воздуха в колесе  чтоб мелкие бордюры,ямы и рельсы поперёк проходить без опаски змеиного укуса,ну и помягче на брусчатке и гребёнке. можно качнуть по максимуму чтоб звенело. Пробег по асфальту 98%
Vik3
#52
Вы хотите сказать, что если моя батарея на 48В и 18А (мощностью 864Вт) после контроллера выдает на мотор скажем 54А фазного и 16В фазного, и я при этом отлично езжу, то если я поставлю батарею  36В и 24А с тойже мощностью 864Вт и ограничу фазный ток до 54А , то контроллер автоматически выдаст тоже же фазное напряжение и моя езда не будет отличаться от предыдущей?  По моему многие просто фитишизируют регулируемые контроллеры  :-) Трансформатор есть трансформатор - он всегда гудит и греется  :-) Наверное можно его чуть чуть подрегулировать и найти оптимальный режим для данной местности....но я вполне доволен что мне не надо заморачиваться с настройками еще и контроллера - у меня он на два напряжения 36/48В и наверняка выдает оптимальные фиксированные фазные токи и напряжения на мотор, ну а я уже опытным путем понял, что 48-52В батарейного для меня почти идеальны :-)
Conan26
#53
Да, в теории, перед любым обсуждением надо договориться о значении терминов: сугробы, целина, бездорожье..
А, практичски, каждый для себя, на месте, решает меру соответствия.
О покрышках - не драматизируйте! 80-90% моих летних поездок разной грубости и разбитости асфальт.
Я за летне-осенние почти 4 тысячи км (с конца мая по ноябрь) летнюю пару покрышек так и не износил наполовину даже.
Оставил на следующий сезон. Ну, и по мере износа, зубастые, таки, приближаются к сликам.  :-D
Да и люди в городе к рёву покрышек у себя за спиной привыкли. Уже не шарахаются.
Обреченно, не оглядываясь, берут правее. Встречные плюются улыбаются. Мальчишки фиги лайки кажут.
А ПЧ зело вредна не только велосипедам, но и велосипедистам.
Вонюча больно канцерогенами, помимо прочих гадостей, чтобы без острой нужды по ней велосипедить.
