avatar_serg79
Подсчет, измерение Втч и Ач ваттметром
Автор serg79, 17 Янв. 2017 в 09:02
serg79
не могу   сообразить как высчитать погрешность у этого прибора в  процентах на ватт часов ? . есть у меня батарея 48/16  . лифtр 16s  . прибор стоит на  зарядке заливает  в эту  батку  840 ватт.ч . что  шибко много или я чего не правильно считаю .  батарея  48*16=768 . или  для лифера  средне напряжение 52 вольта  ? а не 48 ? .  на велике стоит ца тот ваще  врет откалибровать   не чем .
m_denisov
Уже ранее обсуждали. Сколько залилось и сколькотслилось величины никогда не сходились. Самый надешный вариант:  выкатать полностью заряженную батаерею и запомнить показание ваттметра как полную емкость.
Мои видео:
[user]serg79[/user], ватт-часы всегда будут разные на разницу потерь энергии в нагрев батареи как при зарядке так и разрядке. Причем под разной нагрузкой, разумеется, значения будут тоже разные. Одинаковые должны быть ампер-часы. А если и они разные, то значит погрешность не меньше разницы наблюдаемых показаний.
То есть условно при заряде под некоторым током средняя точка напряжения 53В, итого вливается грубо 53*16=848, а при разряде средняя точка уже 50, итого 50*16=800.  48Втч - потери на внутреннем сопротивлении батареи в виде ее разогрева.
m_denisov
[user]tmiaer[/user], глядя на тесты элементов с разными токами разряда, отдают они с разными токвми разную емкость. Получается, что ампер/часы тоже зависят от нагрузки.
Мои видео:
Зависит их количество, отдаваемое под разной нагрузкой аккумулятором, но потом в него обратно заливается ровно столько же, сколько слилось!  :eureka: Они, в отличие от ватт-часов, никуда не теряются. Просто аккумулятор в разных тяжелых для него условиях не может их все отдать. Ватт-часы же - это необратимые потери, которые определяют эффективность аккумулятора.
m_denisov
Тогда какой смысл мерять ампер часами, если остаток емкости все равно зависит от нагрузки с которой из него забирали энергию? Возможно я чего-то не понимаю, но ваттметр на ЭТ нужен, чтобы понимать сколько еще можно проехать на оставшемся заряде, а не калибровать погрешности при разряде/заряде.
Мои видео:
serg79
вот только наш прибор мерит ватты
[user]m_denisov[/user], такой, что абсолютное значение в ватт-часах зависит от текущей манеры езды (настроек контроллера), температуры аккумулятора, по ампер-часам же определяется наиболее понятная и универсальная величина - уровень заряда в процентах. А как эти проценты расходовать - уже дело десятое. Мне лично ампер-часы удобнее.
Добавлено 17 Янв. 2017 в 19:57
[user]serg79[/user], я прошу прощения, ампер-часы он совсем показывать не умеет? Как-то я не обратил на это внимания. Печально. Просто по ватт-часам ориетироваться - это плюс минус километр. Лучше, чем ничего, но на точность выше, чем+-10% вряд ли стоит рассчитывать.
serg79
m_denisov
Я читать умею, и соображаю тоже не плохо.
Повторю вопрос на примерах:
Ставим на разряд аккумулятор с подключенным Ватт метром и счетчиком ампер часов.
Опыт 1: ток разряда максимальный, слилось X ватт часов и Y ампер часов.
Опыт 2: та же батарея ток в два раза меньше, слилось Z Ватт часов и Q ампер часов.
В итоге по полученным данным X<>Z а Y<>Q
Так как Амперы и Ватты величины напрямую связанные,  в чем отличие в удобстве измерения РАСХОДА в одних и других величинах?
Мои видео:
av404
Чего тут идиллию развели - сколько закачал, столько и выльется. Ерунда. Сколько работал с аккумами - закачивается всегда больше и, чуть ли, не в два раза. Вспомните - никель-кадмий заряжается током 0.1С 16часов, а не 10ч. Свинец на токах 0.1С тоже поспевает за 14часов минимум. И это не только нагрев - это, как я понимаю, химические процессы съедают энергию. С литием, похоже, дела получше обстоят, но не столь чудесно, как залил = слил.
Залил = слил только в ионисторе и то приближённо.
Работа на больших токах всегда хуже для аккума и нас с вами.
Если заряд большим током и быстрее добьёт напругу до положенного предела, то реально воспринято аккумом будет меньще, чем при заряде малым током.
При разряде большим током выльется меньше, чем при разряде малым. Но тут есть эффект отдыха - постоит и снова может отдавать остатки. Даже в батарейках такое наблюдается.
Значит в первом опыте после срабатывания защиты в батарее осталось C-Y ампер часов (где C - емкость аккума, измеренная током по даташиту) или (C-Y)/C процентов, которые еще вполне можно вытащить оттуда меньшим током. А во втором C-Q, что будет составлять уже меньшую величину.
Не напрямую, а через напряжение. Это важно.
Вообще тут, конечно, зависит от конечной цели измерения. Если надо узнать расход (Вт*ч/км), который, так сам по себе зависит от тучи параметров, или просто количество энергии, потребленной, например из розетки, чтобы узнать во сколько рублей (копеек) нам обошлась очередная покатушка (лол, кто-нибудь это делает вообще?), то ватт-часы.
А если хочется знать, что в батарее еще тридцать процентов и ее хватит еще примерно на половину от пройденного при тех же условиях езды, то тут ампер часы. Чтобы не педалить потом в гору с мыслью какого хрена она села, когда насчитано всего 700Вт*ч, а эталонный замер с показанием 900Вт*ч проводился летом при +30 в эко-моде. С А*ч такого не будет.
У никеля лишние 0.6С при 16-часовой зарядке улетают в тепло, ака саморазряд при близком к максимуму уровню заряда, характерный для него. То есть реально он почти полностью заряжается за первые 10-12, а потом начинает греться. 16 часов, чтобы зарядить его ну совсем на 100%. При зарядке большими токами с отсечкой по второй производной и отсутствии долгого держания под потолком, в него льется столько сколько нужно. Свинец на излишек тоже кипит, что ему опять же не особо полезно. Ну и сравнили тоже.
В литии ничего никуда не теряется. С точностью до процента, по-крайней мере.
Ну и просто по логике. Потеря ампер-часов - это протекание тока параллельно аккумулятору. Либо снаружи (некорректная методика измерения), либо внутри (саморазряд). С первым понятно, а со вторым с какой стати при почти полном отсутствии саморазряда в состоянии бездействия он вдруг решит начаться в процессе зарядки? Если аккум относительно новый и исправный, разумеется.
m_denisov
...  в чем отличие в удобстве измерения РАСХОДА в одних и других величинах?
[user]tmiaer[/user], на вопрос мой можете ответить?
Мои видео:
serg79
[user]tmiaer[/user],  получается если делать замер в ампер часах . то  будет равное количество  залил  слил ?
av404
А мне сдаётся, что и с А*ч также будет.
Ватт*часы корректно показывают потраченное или остаток. А вот на сколько хватит зависит от дороги, манеры и других многих, сам и вводи коррективы. И (Вт*ч/км) не зависят от напряжения - в одинаковых условиях затраты равны что у тех, кто ездит на 24в, что у тех кто на 120в конфиг имеет.
А вот А*ч/км разные у свежей батарейки и в конце. Тут, думаю, сложнее перевести в оставшиеся км-ры.
[user]m_denisov[/user], в том, что не надо измерять расход в ампер-часах. В них измеряется уровень заряда.
Я одну и ту же батарейку выкатывал при разных настройках контроллера и агрессивностью езды с расходом в 400 и 480 Вт*ч. Но заряд в ампер-часах все время был одинаковым. И я всегда знал, что если на дисплее осталось 3 А*ч, то это 3/9 или  ~33%. А если бы я считал, что при 300Вт*ч там осталось 180Вт*ч (37%), когда реально там всего 25%, тут уже разница существенна. Нет, можно конечно ориентироваться на самое минимальное измерение, а потом дцать километров ехать "на лампочке" гадая, когда же встанешь, но зачем? Относительные величины более интуитивно понятны.
Добавлено 17 Янв 2017 в 21:20
[user]serg79[/user], да.
Я где-то уже писал на эту тему. Реальные испытания фосфатной батарейки с измерениями калиброванными мультиметрами.
Разряд 0.3С: 10,97Ач, 560Вт*ч.
Разряд 0.3С при -20: 10,8Ач, 499Вт*ч.
Заряд 1С: 11,01 А*ч, 606 Вт*ч.
Разряд на веле с токами до 2.5С: 10,88А*ч, 522Вт*ч.
и так далее.
Ватт-часы гуляют как хотят, ампер часы в пределах погрешности измерений с едва уловимой зависимостью от условий.
Никогда не задумывались, почему в машинах остаток бензина показывается не в литрах, а просто относительной шкалой? Заряд мобильных устройств в процентах (которые считаются из ампер-часов)? И так далее.
m_denisov
Никогда не задумывались, почему емкость батарей электромобилей указывается в ВтЧ?
Каким прибором Вы измеряли расход энергии в ВтЧ, и в Ач?
Мои видео:
[user]m_denisov[/user], это номинальное значение. Которое в реальности может быть как меньше, так и больше. А проценты на шкале заряда, я уверяю, считаются все по тем же ампер-часам.
У лифера среднее напряжение 3,2-3,3В на протяжении 90% рабочего цикла.
При  зарядке 3,3*16*16=844,8Втч. В реале даже больше будет, если учесть вн. сопротивление.
m_denisov
[user]tmiaer[/user], есть масса индикаторов заряда, например на ручке газа три лампочки, там микропроцессор Ач в % считает, а потом в световую индикацию переводит? :laugh:
Домашний телефон Panasonic, питается от двух AAA аккумуляторов, с завода стояли 600 мАч, через несколько лет заменил на 750 мАч, прошивку не менял, новые Aч никуда не прописывал, телефон работать стал дольше, чем на заводских АКБ, индикатор заряда не врет, "тает" медленнее.
Смартфон Galaxy sIII, АКБ сменный, как тюнинг продается АКБ в два раза большей емкости и, соответственно бОльшего физического размера, ставится вместе с заменой задней крышки на "горбатую". Индикация заряда в %, заряд "тает" медленнее, новую емкость в прошивку никто не вносит.
Я это все к тому, что индикация заряда батареи показывается из расчета по напряжению, а не математически считая Ач.
Ну и последнее, ниже тест аккумулятора разными токами с указанием показаний расхода как в Ач так и в Втч.
http://www.small-china.ru/catalogue/show/sanyo-ncr18650ga/#product
Наглядно видно, что с ростом тока меняются обе величины.
Объяснение простое, приведенные элементы являются "горячими" и часть энкргии при больших токах разряда уходит в тепло. И при заряде батарея примет больше как Ач так и Втч, чем отдала в полезную нагрузку и было посчитано прибором.
Онтосительно Вашего довода о том, что в батарее после отсечки BMS остается еще звпас энергии верен и не важно в чем его мерить. Утверждение про расход в Ач и Втч вашей батаери странный, поэтому расскажите чем меряли расход в Ач и Втч в течении одной и той же поездки.
Теперь про характеристики батарей в Ач и ВтЧ. Зависит это от запланированного потребителя для маломощных указывают Ач, а для мощных с большим запасом энергии в Втч, потому, что эта величина точнее поквзывает запас энергии.
Пример батарея Tesla, которая состоит из отдельных элементов 18650, для которых емкость указывается в мАч, но собранной из них же батареи элеутромобиля емкость указывают уже в ВтЧ.
Если лично Вам удобно следить за расходом в Ач- следите, но не вводите людей в заблуждение, что в Втч измерения не точные и не годятся для отслеживания расхода.
Мои видео:
FobOrgan
[user]serg79[/user], при разряде в разных режимах гуляет всё и Ач и среднее напряжение и как следствие Вт*ч. На сколько - зависит от конкретной батареи. Даже температура сильно влияет. Например даже лифер нормально держит токи 2-2.5С при температуре 30 град, а уже при 15 градусах напряжение заметно проседает. Даже с ваттметром нужно представлять в каком стиле ехать чтобы выдоить нужное кол-во Вт*ч из батареи. Но на одинаковых режимах езды повторяемость очень высокая, около 1-2%. На моей батарее 48В 8Ач при токах до 20 А ёмкость меняется при расходе 6-8Вт*ч/км можно выдоить 370Вт*ч (7.5Ач), обычная езда 12-15Вт*ч/км около 350Вт*ч(7Ач) и езда зимой по каше с 40Вт подогревом грипс 320Вт*ч(6.5) Ач. Но на самом даже тут разная степень разряда батареи. Если тошнить, то батарея разрядится до отключения БМС и обратно её не включишь. А зимой тошнить не получается, нужна полная мощность и просто отключается от просадки. Такие дела.
#23
Ориентироватся по амперчасам немного точнее чем по ватчасам, по одной простой причине, до ваттметра тоже есть потребитель, это сопротивления батареи, БМС и проводов. Поэтому при большой нагрузке пропорция между амперчасами и ваттчасами будет смещатся в сторону амперчасов (т.е. на больших токах мы в процентном отношении недосчитаемся больше ватчасов чем амперчасов). Что бы расход ватчасов был более корректным, в логике работы ваттметра должно учитыватся сопротивление батареи перед ваттметром.
И еще, если по амперчасам у вас осталась половина, то по ватчасам осталось реально меньше, поскольку при разряде падает напряжение, это не так критично с лифером, но сильно заметно на ионках и полимерках. Т.е. показания амперчасов нелинейны к затрачиваемой энергии, и высчитывать оставшийся километраж (энергию) удобнее по ваттчасам.
У меня в программе моего ватметра, амперчасы высчитываются из тока, а ваттчасы высчитываются из тока и напряжения, и все это за отдельный интервал времени (одна десятитысячную часа, это раза в 3 меньше секунды) и потом прибавляется к накопительным счетчикам амперчасов и ватчасов (которые и видно на экране). Т.е.  ваттчасы напрямую от потраченных амперчасов не зависят (это два разных накопительных счетчика).
jam-yps
потребление BMS можно не учитывать (если только не самодельная), оно в сравнении с полной емкостью мало (0,1-1 мА при 9а/ч батарее). Движок потребляет как раз Вт (мощность), а не виртуальные А (сила тока), дискретностьв 1/3 секунды - очень грубо, как вы учитываете мгновенное потребление мощности, которое может быть в разы больше измеренного раз за 1/3 секунды.
Сила тока зависит от мощности, СЕЙЧАС потребляемой двигателем (регулируется контроллером). При более низком напряжении мощность останется та же, а ток будет больше. Вещи весьма зависимы. Отдельно нужно учитывать потери (мощности на внутреннем сопротивлении, - зависимость от нагрузки и температуры сильная; мощности на саморазряд - он всегда есть, маленький/большой это уже второй вопрос; потери мощности на проводах, разъемах, контроллере). Да еще и падение емкости (деградация) батарей.
По логике и с учетом вышеприведенного - таки ватт-часы (при абсолютно одинаковых условия будет оччень хорошая повторяемость), но кому-то нравится а/ч смотреть, но это показометр.
Да, в большинстве мобильных устройств считаются Вт*ч.
FobOrgan
[user]jam-yps[/user], tro прав в том что ток при последовательном соединении постоянен что в батарее, что в контроллере, а вот напряжение чем дальше от батареи и больше ток с сопротивлением проводов, тем оно меньше.
В моём компе ток измеряется около 30-40 раз в секунду сделано это событие не по таймеру, а просто запоминается время последнего измерения и такими интервслами считается.
Вт*ч по-моему это энергосодержание, которое можно перевести джоули, а Ач-это сила тока в проводнике за час, которую саму по себе ни во что полезное преобразовать нельзя, без других величин.
А может и психологически Ач выглядят стабильнее, потому что если у вас батарея 100В 10Ач, то скажем ошибка 0.5Ач всего 5%, а Вт*ч это уже будет 50Вт*ч.  ))))
m_denisov
Ну то есть погрешность 50ВтЧ при емкости 1000ВтЧ звучит страшнее чем 0.5 Ач при емкости 10Ач?
И все равно, как в первом, так и во втором случае оперироваться нужно на экспериментальные данные о емкости в Ач они или в ВтЧ не важно.
Мои видео:
jam-yps
500 Вт потребляемых движком при полной батарее и при на 2/3 севшей - это разные А*ч (до 20% разницы, кроме лифера - там намного меньше отличие), а вот Вт*ч - одинаковые..... Какие еще могут быть вопросы? Погрешность - потери, они сильно зависят, скажем от температуры , скорости (потребления), "убитости"... И плюс погрешность измерения, при правильном алгоритме - меньше 0,1% хоть в А*ч, хоть в Вт*ч.
FobOrgan
Но такого в реальности не бывает. Контроллеры ограничивают ток, так что как раз Ач будут одинаковыми независимо от разряда батареи при максимальном газе например. А мощность двигателя будет падать от падения напряжения. Ну а Вт*ч/км будет падать, нельзя же так же бодро ехать на разреженной батарее. Сама же единица Вт*ч она же всегда вычисляется и равна Ач*напряжение.
[user]FobOrgan[/user], А вы все время ездите на таких токах когда их приходится ограничивать контроллеру?
jam-yps
Вы путаете фазный ток, потребляемый двигателем (ПОСЛЕ контроллера) - он для данного контроллера и данного двигателя в режиме максимальной мощности ограничивается и ток, потребляемый от батареи, - он непостоянный и увеличивается при подсадке батарей. А "бодрость" падает через снижение напряжения батарей, которое приводит к снижению максимально отдаваемой батареей мощности (как раз в Вт = ток*напряжение).
А при постоянной скорости и условиях езды Вт*ч/км в приложении к двигателю будет постоянным, в приложении к контроллеру будет немного расти через увеличение потерь, связанном с увеличением тока. Также возрастут потери в батарее.
FobOrgan
[user]TRO[/user], Ну очень часто, у меня 1кВт, любой подъём и вот уже 20А тока, при разгонах так же.
[user]jam-yps[/user], расскажу как я это вижу... В контроллере есть шунт и есть ограничение батарейного тока - этот ток и будет максимальным, неважно свежая батарея или уже половина. Какой там будет фазный это уже от контроллера зависит. Конечно если фазный урезан, то от этого и батарейный может не подняться до макс значения. А если фазный почти не ограничен, то контроллер вперёд упрется в ограничение батарейного тока. А вот  общая мощность подаваемая в двигатель будет падать при уменьшении напряжения. Контроллеры не так умны чтобы регулировать ток в зависимости от напряжения, для удержания постоянной мощности двигателя.
В чем я не прав?
jam-yps
В чем я не прав?
В большинстве контроллируется ФАЗНЫЙ ток привода. Если его не контроллировать - выходные феты погорят нафиг.
Контроллеры таки умны и коррелируют ток, чтобы движок выдавал нужную мощность, задается ведь частота вращения вала двигателя.
Простенькая схема привода (он же контроллер BLDS двигателя) прилагается, резисторы R35/R36 - датчик тока
FobOrgan
Блин, а ведь да, вы правы.  :wow: Чтото я об этом никогда не задумывался. Т.е. если измерять ток до сглаживающих конденсаторов которые стоят между входным силовым разъёмом и шунтом то он как бы будет что называется батарейным, а микроконтроллер измеряет/ограничивает его действующее значение для 2-х работающих фаз.
[user]jam-yps[/user], в большинстве контроллеров как раз ограничение только батарейного по среднему значению, а фазный ток может быть настолько большим, насколько это позволит сопротивление обмотки. Я как раз для этого написал калькулятор
http://foto-online.te.ua/current
То есть в контроллере заложена некоторая избыточность, прочность, для работы пару секунд при максимальном фазном токе и конкретном двигателе.
jam-yps
Вы ПО контроллера смотрели?
Сопротивление 1 фазы, скажем 0,17 Ома, при звезде результирующее 0,34 Ома, треугольником 0,11 Ом, бесконтрольный импульсный ток (учитываем, что есть конденсаторы) ток достигнет при напряжении 48 В 137 А при звезде и 400 А при треугольнике. Вы думаете 2 110 А транзистора вытянут 400 А в течение пары секунд? Попробуйте, прежде чем такое писать.
Средний ток меряется контроллером (вернее расчитывается) - это правда, но используется для других целей.
Огромный фазный ток влечет за собой так же и немалый батарейный. А он ограничивается, значит естественным образом и на фазный накладывается ограничение. То есть он всяко меньше, чем тот, который будет при приложении полного напряжения батареи к мотору без каких либо ограничений (читай без контроллера).
Контроллер, ограничивая батарейный ток при условно неизменном напряжении батареи, фактически ограничивает мощность. То есть он не даст на сопротивлении обмотки (даже застопоренного двигателя) выделиться больше P Вт. P=Ubat*Ibat=I2ph*rph. А в течение периода шим, когда хоть формально на мотор и подается полное напряжение батареи, ток мгновенно до космических значений возрасти не успеет, ибо индуктивность.
#37
Итак, есть два варианта конфигов, с запасом и без. Те у кого с запасом как по токам так и по оборотам, могут на привычной для себя мощности гонять в 99% времени не доводя контроллер до ограничений вообще. Остальные конфиги с недостатком мощности вынуждены таскатся на батарейных токоограничительных лимитах с падением мощности от просадки напряжения батареи. Нужно ли это возводить в правило? Давайте разделим нищебродские конфиги от мощных, и будем обсуждать их отдельно (дрыщи пользующиеся ручкой газа до упора как кнопкой идут налево , а монстры направо).
Varfolomey
Пытаюсь разобраться с "номинальной" емкостью батареи - по паспорту 380Wh, 10,4Аh х 36V (точнее 374,4) Li-ion.
Подключил к ваттметру на 220 вольт полностью высосанную акб (до отсечки БМС) с зарядным и он намерил всех расходов, вместе с нагревом зарядника в 460Wh. Т.е. в теории вполне себе сходится - 380Wh ушло в батарею и 80Wh на преобразования 220V в 42V.
Т.е. выходит, что указанные 380 ваттчасов это то, что я могу влить в акб, а не сколько смогу из неё потом выкачать ? Пока еще не купил DC ваттметр.
poraboloid
Цитата: Varfolomey от 11 Янв. 2018 в 14:46Т.е. выходит, что указанные 380 ваттчасов это то, что я могу влить в акб, а не сколько смогу из неё потом выкачать ?
Ага, а так как кпд процесса зарядки тоже не 100% часть этой энергии ушла на нагрев.
При разрядке будет немного меньше.
Varfolomey
Если я правильно понял, то реально в батарейке плескается всего 340 ваттчасов (к примеру), а выкачать из неё возможно только 300 по факту (по показаниям DC ваттметра на разряд)?
