Реклама: Собираю комплект на cube aim disc.
* Комментарии к новостям
1. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от Dmitry__ (20.08.2019 в 00:00)2. Контроллер (Электровелосипеды) от rgusev (19.08.2019 в 23:59)3. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Stas421 (19.08.2019 в 23:56)4. Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от yarig (19.08.2019 в 23:54)5. Бортовой журнал Ultron T128 (2019) ltd 3200W 60V 30A 2-Edition (Электросамокаты Ultron) от Rey1990 (19.08.2019 в 23:47)6. Где покататься на колесе в Питере? (Моноколеса (электроунициклы)) от Alexp74 (19.08.2019 в 23:45)
7. цоколевка выводов китайских контроллеров. (Микроэлектроника) от rgusev (19.08.2019 в 23:42)8. Bafang движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от fil3050 (19.08.2019 в 23:40)9. Электромобиль из детской коляски 2 (Детский электротранспорт) от АндрейЯ (19.08.2019 в 23:35)10. к вопросу аэродинамики (Электровелосипеды) от zelen50 (19.08.2019 в 23:29)11. Двухмоторный электросамокат проект RS New Vision (Самодельные электросамокаты) от Fokan (19.08.2019 в 23:26)12. Помогите начинающему... электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от volchy (19.08.2019 в 23:24)
Прочитано 6204 раз
31 Янв 2017 в 18:55
Ответ #108
Оффлайн
ra6fnq
Ставрополь Сообщений: 7165
А найти описание своего аппарата на сайте производителя нельзя? Там очень подробные спецификации.
По идее это стакан, у меня была каретка 73, 68-й встал без контр гайки.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2017 в 19:01 от ra6fnq »
31 Янв 2017 в 22:04
Ответ #109
Оффлайн
andrey235
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 651
, Про свою систему хт забудьте,вам все ровно ее снимать,скорей всего 68мм,для уверенности замерьте кареточный узел рамы штангенциркулем.
01 Фев 2017 в 01:25
Ответ #110
Оффлайн
Vlad9669
Россия, СПб Сообщений: 125
именно 12 года на сайте производителя не нашел, на других тоже
Добавлено 01 Фев 2017 в 01:26
Она целиком и полностью снимается? Получается можно продать?
01 Фев 2017 в 21:45
Ответ #111
Оффлайн
Vlad9669
На видео 750й ранг разгоняется до 54км/ч, если 750й может разгоняться до 50 и у него не сильно хуже с динамикой, тогда может действительно взять 750?
01 Фев 2017 в 21:52
Ответ #112
Оффлайн
andrey235
,Да полностью, сначала закажите бафанг,продать свой деор хт всегда успеете вместе с кареткой.
22 Мар 2017 в 00:14
Ответ #113
Оффлайн
Vlad9669
За это время из города в город был перевезен велосипед. На место узких слик стали широкие покрышки, а вместо жесткой вилки trigon поставил manitou M30, шток резать не стал-впихнул три кольца для более прямой посадки-ради эксперимента. Потихоньку едет bafang bbs02, с батарейками определился, но не могу выбрать форм-фактор, очень хочется реализовать на нижнюю трубу,  но впихнуть 13s5p, позволяет только бутылка на 44см, которая будет болтаться на соплях, впрочем доработать напильником наверное не составит труда.
23 Мар 2017 в 19:29
Ответ #114
Оффлайн
andrey235
, Разместить аккумуляторы можно в треугольнике рамы,а сумку пошить на заказ и тогда уж 14s делать.
24 Мар 2017 в 10:14
Ответ #115
Оффлайн
Handler
Россия, Москва Сообщений: 175
А можно краткий итог почему выбрали именно bbs02 и как выбирали какой именно выбирать, какой параметр рамы смотреть? Хочу тоже на cube собрать, правда Cube Attention SL 29.
24 Мар 2017 в 11:59
Ответ #116
Оффлайн
Vlad9669
Да ДД для меня тяжелые, ставил акцент на весе, а так в каждом моторе есть свои минусы и плюсы, мне же понравилась развесовка у кареточных.
08 Май 2017 в 10:02
Ответ #117
Оффлайн
Vlad9669
Давно не отписывался, тк вопросов не оставалось и дело оставалось за реализацией, в итоге получился комплект из BBS02 и Sanyo 13x5, 17.5ah 48v соответственно.
« Последнее редактирование: 09 Май 2017 в 10:51 от Vlad9669 »
Сообщение понравилось: Jeca
