Собираю комплект на cube aim disc.
Автор Vlad9669, 18 Янв. 2017 в 23:09
Vlad9669
Цитата: serg79 от 27 Янв. 2017 в 20:59
тогда колесо вы уже выбрали легче вряд ли  найдете .  это вам  так кажется что  у вас  будет  пик кратковременно  жажда она  такая  .  без ватметра вы  ваще  будите не в курсе сколько  там у вас  тока . да  даже с ватметром    постоянно за ним  не уследишь . горка или ветерок  и ток  подпрыгнул .  LINCA  явно легче . только куда вы это кирпичь  хочете засунуть ?
Вы кажется не поняли,  я абсолютно солидарен с вами,  возьму Mark 1 30A и батарейку с постоянным в 30А и пиковым 60, буду на 30A кататься. Ведь если максимум контроллера и постоянный аккумулятора совпадает, то мне не надо будет особо думать про ваттметр,
в сумку все отлично поместится.
Цуриков
    Не нужно в сумку пихать батарейки. В ней вей всё протрётся и потечёт.
Jeca
А если привязать покрепче?
Vlad9669
Варианты? По-моему пол форума ездит с тканью
Цуриков
 18650 Ваш вариант. Заполняете им треугольник в раме, в любой конфигурации, а корпус - под размер батареи, сделаете сами, или помогут друзья (коллеги).  Корпус батареи должен быть жёстким, тем паче с Вашей рамой.
Vlad9669
Vlad9669
у аккумулятора 30А постоянная, контроллер тоже до 30А, а вот колесо 1000 длительное 1 кВт, а 1.5 пиковая, когда я выбирал батарейки, вы сказали про них 15 постоянная, а 30 пиковая, те контроллер на 30 все это долго не протянет.
Вопрос: если контроллер будет выставлен на 30А  сможет ли колесо долго работать на пике? (10/20/30 А, то есть 500/1000/1500 Вт при 48 В(у меня будет 52B))
serg79
ни хрена этому   контролеру не будет  он и 60 вольт пережует только в сумку не пихайте его и колесу не чего не  будет (при условии  что вы не  будите  грязь месить и в горы вертикальные лазить).  а вот  батка загнется  если не  сможет  держать долговременно 30а .  А так будете жарить постоянно 1.5кв и летать 45-55  счастливый .  читайте Комменты  там  как  раз ваш вопрос и описание товара http://e4bike.ru/collection/kontrollery/product/sinusnyy-kontroller-s-tokovym-upravleniem-mark-i . а у них тема есть на форуме  где   подробно  узнать все   + и минусы -  по этому товару https://electrotransport.ru/index.php?board=97.0
Vlad9669
Vlad9669
#99
Что если как и планировалось сначала поставить бафанг 1000w, вроде бы по скорости также выйдет, а развесовка будет лучше, хотя опять же выйдет намного дороже, у него встроенный контроллер на 35А? не могу найти инфу
бафанг легче значительно
andrey235
[user]Vlad9669[/user], На 25 ампер по моему.
Vlad9669
#101
Почитал, где-то 35, в теме на форуме кто-то писал 30.
За Бафанг: вес, расположение, тяжелее определить мощность, не надо постоянно затягивать спицы
За classic-s легкость установки(что не так важно), цена
serg79
МИД куда легче ставить . под мк надо усилки пилить провода укладывать контролер крепить .
andrey235
[user]Vlad9669[/user], Да берите бафанг он интересней и колеса сохраните,я бы не раздумывал.
Vlad9669
Мотор бафанга 48v
Аккумулятор можно брать от 48v и до сколько?
andrey235
ra6fnq
#106
Вовсе не факт. Спаянный и склеенный аккумулятор - очень жёсткая конструкция.
112 шт  LG D1, 3 (6)А, 14s8p 24 Ачас, 60,9 v мах. Используется для Бафанг BBS-02 (25 А мах) в работе 3 года. На Бафанг давал в ходе испытания 63 v.
на фото ещё 13s, переделан под Бафанг на 14х4,35=60,9 v.
Евгений
Vlad9669
Какой заказать? 100mm, 68mm, 120mm? Но есть подвох, велосипед будет ехать неделю из Сибири,  а в Питере буду только в середине марта, и тем не менее это указана ширина картечного стакана или длина оси? Систему я поменял на Shimano deore xt, но это было так давно, что размер я забыл.
