Самовар 100% на вентиляторе ауди.
Автор me as me, 03 Фев. 2017 в 06:35
me as me
Добрый день. Собрал я тут себе самокат на вентиляторе ауди. Все бы ничего, с механикой, сваркой и кастомайзингом я дружу, а вот с электрикой и электроникой нет(
Оттого вопросы: самый дешевый способ заставить это ехать на расстояние 10-20 км? Аккумы? Способ управления всеми этими делами?
В общем обмен опытом, ну и конечно же ваще мнение по поводу конструкции, сразу скажу, что строилось все как некая имиджевая вещь, без цели на утилитарность. Спасибо за внимание...
gad1982
Фото мало. Выкладывай все что есть. Не понятно двигатель стоит уже или планируется?
А так обычный китай набор.
https://ru.aliexpress.com/item/24V-250W-Electric-Speed-Controller-Box-Brushed-For-Motor-E-bike-Scooter-FREE-shipping/957368493.html?spm=2114.13010608.0.0.FlU5Cx    похожий по мощности и напряжению смотришь.
https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Bicycle-Bike-Handlebars-Throttle-Grips-Handle-Speed-Control-Brake-Turn-Lever-w-Cable-36V/32382280812.html?spm=2114.13010708.0.0.ORHJSh   газульку похожею.
Акки купи лучше у местных, но сначала проверь на доступных кислотных. А то зазря потратишь на акки деньги, а он не поедет.
me as me
Двигатель стоит, все ездит на упсах и автореле, но очень недолго.
на таблички со сторонними "брендами" не обращайте внимания, в конкурсе учавствовал
poraboloid
Литий, нормальный контроллер.
А затем и нормальное мотор-колесо.
me as me
Не у всех есть бабки на весь комплект, да и ставить все покупное не слишком интересный путь, когда руки чешутся
gad1982
Нормально бегает. Какое напряжение использовал для теста? Не надо дорогих контроллеров и колес все и так нормально и не дорого.
me as me
12v. Три аккума на 7ач от бесперебойников в параллель. В принципе все устраивает, не устраивает только пробег, поэтому и ищу решения...
poraboloid
Это понятно, но пройдя путь преобразований всё равно всё придёт к этому.
Можно укоротить цепочку, придя к этому результату сразу же.
Но если хочется самостоятельно - на форуме проскакивал открытый контроллер для коллекторника, поищи.
Свинец в утиль, взамен лифер.
gad1982
Соглашусь контроллер лучше купи ссылку я довал выше. Они не дорогии, время не потеряешь на само палы. Опыт то паяния есть? если нету то и не суйся в самопалы.
КАЛАШ
От второй фотки аж сердце замерло! Наконец-то появился самокат в стиле СИМПАНК. Желаю удачи автору.
me as me
Опыта паяния практически нет. Тот контроллер, что вы посоветовали выше точно потянет вентилятор ауди? В нем вроде 500w, а в вашем контроллере 250.
Посоветуйте прямо конфиг готовый под мои параметры, контроллер, аккум, газ и примерная далбность хода какая на этих компонентах будет?
ну конечный то результат я бы не назвал стимпанком, а так спасибо за добрые слова, приятно)
gad1982
Просто данные двигателя небыли озвучены по этому и писал искать контроллер похожий для своего двигателя по мощности.
Вот 500вт
https://ru.aliexpress.com/item/500W-motor-brushed-controller-DC-24V-36V-48V-scooter-modified-parts-motor-speed-controller-electric-bike/32323470420.html?spm=2114.10010208.1000014.14.yGZrkc&scm=1007.13338.46806.0&pvid=aa1a0767-b7b4-4c8c-885c-ac2706b8683e&tpp=1
По аккам тут трудно сказать сколь вам надо по амперажу, начните 10а. Будет мало накинете потом сверху. Все таки бюджетник собираете шашкой махать не надо.
snakeunsoft
Огонь аппарат!
Тоже планирую построить себе на вентиляторе ауди коня.
И так же интересна тема его электрификации. С технической частью справлюсь сам  ;-D
От упсов аккумов есть где бесплатно взять в достаточном количестве.
Ну контроллер и газульку да, надо заказать.
[user]gad1982[/user], все советуют покупать лиферы(не знаю пока что это) и литий... на "упсах" не суждено ему далеко ездить?
Slavemaster
[user]snakeunsoft[/user], токи великИ для упсовых аккумов. А литий стерпит, лифер - частный случай лития, LiFePO4 химия назвается, допускает большие токи разряда, хорошо работает на морозе, безопасна в эксплуатации.
gad1982
Дело не тока в токах, но и в реальных амперах. Умирают и ампераж  быстро  падает. Вес и габариты тоже важны. На фота акки просятся между двумя горизонтальными трубами от УПСа их уже туда сложней впихнуть.
snakeunsoft
Рама у меня пока что только в голове, и строить её планировал "вокруг" мотора и как раз таки упсовых батареек.
Вес для меня имеет значение только в том плане чтобы его смог вывезти мотор :) А так пусть будет 30 кг - не критично.
До работы 4 км немного в горку. Этого расстояния пока было бы достаточно. И на работе уже можно зарядить :)
gad1982
[user]snakeunsoft[/user], В параллель несколько акков.
poraboloid
Упсовая свинина проживет 200-300 циклов, потом на замену.
Имеет смысл только если у вас дядя на гуталиновой аккумуляторной фабрике работает.
Потому что 2-3 замены тяжелого и габаритного устаревшего типа акб будут равны по стоимости нормальному литиевому аккуму.
snakeunsoft
Ну, у меня почти что есть дядя на фабрике :)
Давайте ближе подойдем к теме ТС:
мы имеем моторчик от ауди на 500 ватт
Какие есть варианты чтобы моторчик ехал?
1. упсовые банки и этот контроллерhttps://ru.aliexpress.com/item/500W-motor-brushed-controller-DC-24V-36V-48V-scooter-modified-parts-motor-speed-controller-electric-bike/32323470420.html?spm=2114.10010208.1000014.14.yGZrkc&scm=1007.13338.46806.0&pvid=aa1a0767-b7b4-4c8c-885c-ac2706b8683e&tpp=1
но он же на 24 вольта? это ничего? цеплять последовательно пару упсовых и к ним параллельно несколько таких по 24 вольта?
это не убъет моторчик?
2. какую посоветуете литиевую батарейку? к ней можно вышеупомянутый контроллер?
Самокатная и электротяговая тема для меня в новинку, поэтому хотелось бы сначала попробовать, сильно не вливая в это деньги.
А потом уже, со временем, улучшить узлы которые надо будет улучшить.
Если контроллер я в будущем решу менять, старый я не выброшу на мусорник - уже знаю где его можно будет применить.
Ну а мотор это самая дорогая часть для старта - потому решено остановиться таком как у ТС - на таких много кто ездит на этом форуме, можно считать что проверенные.
Кулибин
Контроллер должен сгодиться вполне. Кататься и щупать мотор. Если рука терпит то можно в контроллере койчего пайнуть и увеличить мощу. Если летом в жару рука еле еле терпит то так и оставляем.
Всякое видео самокатное.
изи
#20
 А какая цепь у вас стоит и как крепится к мотору звездочка, от чего она?
Спасибо.  https://electrotransport.ru/index.php?topic=25494.36#topmsg
me as me
Спасибо за критику и советы, друзья. расклад по моему проекту таков:
1. газ и контроллер покупаются готовые.
2. батарею собираю сам на элементах литий и подобных, пока еще не решил каких именно. поэтому выслушаю ваши советы, так же темный лес это тема бмсок.
У меня стоит самопал, 11 зубов, венец от самой маленькой звезды от велосипедной кассеты, середина это кусок каленого железа, вырезанного коронкой по металлу, вставленного в середину венца и обваренного, цепь, соответсвенно, велосипедная. редукция 1:4
gad1982
Как ранее писал купите акки и бмс у продавцов на форуме. Т.к собирать сами будете удобней взять либо пакеты или цилиндры сразу нужного ампеража, с мелкими лучше не связываться пока нет опыта (паять или сваривать их надо уметь).
me as me
если можно, объясните в чем конкретные проблемы при их сварке\пайке?
и примерные варианты на форуме у продавцов, мне нужно 10-20ач, 24в, как мне кажется
gad1982
Акк 18650 например нужно вам параллелить чтоб набрать емкость, а их надо варить или паять. И то и другое не простое дело. А вот например 38120 уже имеет большую емкость и собирается без пайки и сварки.
Для сварки нужен дорогой аппарат, а пайка не у всех получается "правильной".
Алексей M
Литиевые 18650 контактной сваркой варить нужно, при пайке идет нагрев ячеек (хотя как паять..), что негативно повлияет на аккум. Если хочецца дешево для начала и свинец, я бы взял Дельту (когда-то ездил на них на самокате) в оранжевом корпусе с синим верхом  или Фиамм. Кислотники от УПСов не держат необходимые токи и проседают сразу.
е-байк, 26" ДД 1000W(1500Вт) 48V 12 Ач, 33А, лион
самокат Mercane WW 2x500Вт 48В батарея в апгрейде
лодка на Ямахе М12 (12В 30А) свинина 12В 100Ач
me as me
следующий вопрос для life батарей требуется бмс? и если требуется, то ссылки, прикидываю бюджет.
gad1982
БМС желателен для всех литиевых акков. Я ж говорю обратись к продавцам местным они подскажут что и  зачем и сколько. А так на алли их куча по любой цене для любого количества ячеек.
Вот пример 12В
https://ru.aliexpress.com/item/4S-12V-BMS-100A-LiFePo4-Lithium-iron-battery-protection-board-w-balance-charging/32733202168.html?spm=2114.03010208.3.65.AgdQdU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_10,afswitch_3,single_sort_3_default&btsid=d4007ade-8790-4ea1-a63d-f5b30cb1b2ed
Вот 24В
https://ru.aliexpress.com/item/Brand-8s-24v-65A-BMS-LiFePo4-8S-battery-pack-60A-8S-lifepo4-pcb-lifepo4-pack-protection/32693499412.html?spm=2114.03010208.3.81.OvtRSL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_10,afswitch_3,single_sort_3_default&btsid=2bc2123e-16ef-464d-a7a7-4282a7d92315
me as me
И так, что мы имеем на сегодняшний день:
Самокат был переведен на 24 вольта, благо бош переваривает их без проблем. Добавлена ручка газа, китайский контроллер на 500вт и аккум 24в литиевый из банок 18650 7.5ач. Все шло хорошо, пока не сгорел контроллер)) Двигатель бош не на 500вт, как мне кажется. Так вот теперь вопрос: контроллер я разобрал, выгорел один транзистор, еще один вздулся. А так как сезон уже начался не очень бы хотелось ждать более мощный контроллер из китая, а починить/апгрейдить этот каким то образом. есть идеи?
dgon.iv
Моторчик кушает 50-60 ампер, контроллер помощнее нужен, у меня ток ограничен 120ампер. Диод шунтирующий мощный поставить. (150ebu02) например.
Залудить шунт, и поставить транзисторы помощнее. 3шт irf 3205 хватит.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
me as me
Проект в продаже. Не упустите шанс купить добротную технику за дешман! https://electrotransport.ru/index.php?topic=49917.0
