avatar_КАРАС
Помогите поставить на ход электровелосипед
Автор КАРАС, 07 Фев. 2017 в 21:19
TULSUNDUR
Цитата: КАРАС от 12 Фев. 2017 в 18:13
Я вот думаю может и ей хана этой БСМ?
про то что БМС скорее всего померла - Вам было написано на второй странице (3 страницы назад).
непонятно по какой причине осознание прочитанного происходило столь продолжительное время.
Лично я, никакого нагрева на БМС не увидел. БМС залита лаком, так и должно быть в качественном продукте.
Поэтому  не стоит спешить его выбрасывать ее.  Надо тестить, создать для БМС корректные условия  работы и заряда.   ;-)
Jeca
Цитата: илс от 12 Фев. 2017 в 19:47
Надо тестить,
Цитата: TULSUNDUR от 11 Фев. 2017 в 22:44
но мне только одному кажется, что данный "энергетик" вообще не понимает про что ему говорят?
Цитата: TULSUNDUR от 11 Фев. 2017 в 23:48
Вам было ЧЁТКО НАПИСАНО - ВЫТАСКИВАТЬ БМС... как вытащите - так и ПОЯВИТСЯ возможность рассуждать дальше.
Цитата: TULSUNDUR от 12 Фев. 2017 в 16:43
а большую чёткую фотку чтобы всё читалось.
Новую, только новую.
crond
   Возможно завис "микропроцессор" или что это за большая микросхема на БМС. Нужно обесточить, выдернув многоконтактный шлейф, выдёргивать с небольшим перекосом, чтобы контакты близкие к плюсу выткнулись чуть раньше близких к минусовому. Втыкать обратно наоборот: с перекосом разъёма от самого минусового, до плюсового.
Вполне может стартануть.
TULSUNDUR
Цитата: crond от 13 Фев. 2017 в 03:27
Нужно обесточить,
так для этого в принципе и нужно было первым делом вынуть брикет из корпуса.
если автор этого не делал, то обязательно надо попробовать. я бы ещё даже рекомендовал минусовой провод от батареи отпаять при отстёгнутом балансирном шлейфе, подождать пару минут, и потом попробовать снова сначала припаять минусовой силовой провод, а потом подключить шлейф как у Вас описано.
я тоже не увидел никаких следов перегревов.
вполне может стартануть - надо пробовать.
КАРАС
Поменял я БМС, АКБ теперь нормально работает. Со старой что только уже не делал так и не стартонула, потом плюнул решил что на то время что на неё потратил проще заработать на новую.
Добавлено 01 Март 2017 в 13:37
Тэст драйв велика приятно удивил, даже 250 в колесо тяга вполне достаточьная. Не хватает ручьки газа на ровной дороге или на лёгкий спуск а на подём даже хочетса покрутить. Заметил что возможно есть ограничение по скорости, гдето на 20-25 кМ в час такое ощущение что двигатель уже не помогает.
spb-e
Ну вот рады за вас. Может в вашем контр предусмотрена ручка газа. Фото выложите его подробное
9II-I82-78-78
rzaviy
[user]КАРАС[/user],  следующий шаг,новый контрик,ручка газа и отдых.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
КАРАС
Заклинило обгонную муфту мотор колеса при преодаленни при приодаленни горбика  :sorry: :-(, можно както сорвать или разбирать уже придётса  :neg:
