Зарядные устройства А.Сороки: мифы и реальность
Автор Alek-3aaa, 20 Фев. 2017 в 18:33
Паяка
[user]Cyberpapa[/user],
процессор может дать команду соленоиду, который отпустит защёлку, и коробок выдавится потоком воздуха, но не полностью. Чтобы задвинуть коробок, можно включить вентилятор на реверс, он втянется и самозащёлкнется. Можно обойтись и без соленоидов, снабдив коробки пружинами разной жёсткости. При нагреве пружины будут ослабевать, и коробки выдвигаться давлением. При охлаждении, задвигаться. Выглядеть это будет феерично, как в фантастике или мистике. Бедини отдыхает.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Cyberpapa
Цитата: Паяка от 26 Нояб. 2018 в 18:06процессор может дать команду соленоиду, который отпустит защёлку....
[user]Паяка[/user], будьте последовательны, не забегайте на 25 лет вперед.
elektrik897
Цитата: AlexAi от 26 Нояб. 2018 в 15:16Достаточно снять верхнюю крышку с вентилятором, как меняются его обороты
А красивая перфорация сверху, в место штатной решетки для вентилятора, изрядно добавляет шуму при работе. Штатное охлаждение сразу переделывал на всех ЗУСах.
С такой решеткой шум от работы вентилятора ощутимо снижается.
serggio
Цитата: elektrik897 от 26 Нояб. 2018 в 18:12С такой решеткой шум от работы вентилятора ощутимо снижается.
Такая решетка стоит денег. Центов 50
Паяка
Сэм_N
Цитата: Сэм_N от 12 Дек. 2018 в 14:14
Чож так мало версий осталось?
http://adopt-zu.soroka.org.ua/ceny.html
А в чем проблема ?  :-)
В "ценах" выставлены только актуальные позиции, то что сейчас "живое" и в производстве.  :hello:
Версия3(ТОР) давно закончились, Версия4(ТОР) закончилась, пару экз. еще есть в магазинах, раскупают,
Версия6(ТОР) и Версия7-Профи сейчас в мелкосерийном производстве.
Если кому-то нужны Инструкции  к прошлым ЗУ то всё есть на моем сайте - сверху выпадающее окно
"Разделы сайта" ---> "Продукция" и там все прошлые разработки есть  :hello:
Сэм_N
Про шестую узнал позже седьмой.Не помню для чего к вам на сайт зашел.
Так она продолжение четверки или ближе к седьмой?Просто тяжеловато на сайте читать про разное одними копированными словами выискивая новое.
Обьясняю.
в 2016-2017  было два ЗУ:
Версия4(ТОР) - МК = Atmel 8бит, блок питания на микросхеме ТОР250 от PowerInt , токи до 15А, один трансформатор в БП.
Версия5-Профи - МК = Atmel 8бит, блок питания квазирезонанс(КПД под 95%) на микросхеме FSFA2100 , токи до 30А, один трансформатор с тремя выводами "лентой" в БП, с отводом для 2В и 4В, и "дежурный БП" для питания "мозгов и управления".
в 2018 стало два новых ЗУ, на замену Версия4 и Версия5:
Версия6(ТОР) - МК = MSP430FR 16бит, блок питания на микросхеме ТОР250 от PowerInt , токи до 15А, один трансформатор в БП.
Версия7-Профи - МК = MSP430FR 16бит, блок питания квазирезонанс(КПД под 95%) на микросхеме FSFA2100 , токи до 30А, один трансформатор с тремя выводами "лентой" в БП, с отводом для 2В и 4В, и "дежурный БП" для питания "мозгов и управления".
Полностью переписаны микропрограммы внутри, добавлено два новых режима (zar) и CCCV+
Подробнее - читайте в Иснтрукциях к ЗУ.
Сэм_N
Цитата: Alex_Soroka от 12 Дек. 2018 в 18:30Подробнее - читайте в Иснтрукциях к ЗУ.
Мда.....оно то конечно,но
Цитата: Сэм_N от 12 Дек. 2018 в 15:26тяжеловато на сайте читать про разное одними копированными словами выискивая новое.
Дм.
Наткнулся вчера на занимательный диалог достойный занесения в данную тему:
Цитата: Alex_Soroka от 11 Дек. 2018 в 10:46[b-b]в режиме STD_CA [/b-b]на 7 ач ЗУ решает сложную задачу: одновременно [b-b]держит не выше 14.22в [/b-b]и пытается при этом удержать ток в пределах.
Цитата: atim5 от 11 Дек. 2018 в 11:01Ну вообще STD_CA на 7 ач наряжение растет до 15.0-15,1 вольта.
Цитата: Alex_Soroka от 11 Дек. 2018 в 11:21проверьте ваш вольтметр ... 99% за то что у вас прибор завышает напряжение.
З[b-b]У не может держать АКБ на 15В напряжении[/b-b]
Цитата: atim5 от 11 Дек. 2018 в 11:28Я не замерял вольтметром, я вижу как идет пауза и наапряжение падает до 13,4 и идет импульс и плавный рост до 15,0 вольт примерно сек 6-8.
Цитата: Alex_Soroka от 11 Дек. 2018 в 11:36повторяю: если у вас "китайский" вольтметр ... а все ЗУ калибруются по напряжению по прибору который внесен в реестр измерительных средств Украины, так что [b-b]себе я точно верю[/b-b]
Цитата: atim5 от 11 Дек. 2018 в 12:17Я верю Зусу и на его экране вижу 15,0-15,1. ... Пришел подключил вольтметр и он показывает то же самое, что я вижу на экране зуса.
Доходит до 15 вольт и отключается это на режиме стд_са7.
Цитата: kuznechov119m от 11 Дек. 2018 в 14:59мой ТОР 4  в  режиме кальций  также до 15 вольт долетает , измерено  разными вольтметрами на клеммах акб
Цитата: Alex_Soroka от 11 Дек. 2018 в 15:05Значит все норм  :hello: раз и вольтметры с ЗУ согласны.
"долетает" - [b-b]такое может быть в режиме "для кальция"[/b-b].
11vetal
После прочтения - а он сам хоть понимает как работает его зарядка? :facepalm:
Тебя оскорбили - забудь... Тебя унизили - прости... Тебя ударили - вспомни ... б**дь, всё ВСПОМНИ и накажи!!!
AlexAi
[user]11vetal[/user], я этот вопрос задаю уже года два.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
kuznechov119m
просто не с первого раза производитель понял о чём речь , думал что ЗУС 15 вольт в режиме кальций держит , поэтому такой первый ответ  потом  поправился  поняв , что речь про  кратковременное показания 15 вольт  , там даже секунды это напряжение не держится
Дм.
Цитата: kuznechov119m от 12 Дек. 2018 в 21:48...думал что ЗУС 15 вольт в режиме кальций держит , ...потом  поправился  поняв , что речь про  кратковременное показания 15 вольт  , там [b-b]даже секунды[/b-b] это напряжение [b-b]не держится[/b-b]
1. Боюсь, что не все понимают "сектантскую" терминологию - о каком еще напряжении может идти речь, как не о взлетающем в каждом импульсе, пороговом?
2.
Цитата: atim5 от 11 Дек. 2018 в 11:28идет импульс и плавный рост до 15,0 вольт [b-b]примерно сек 6-8.[/b-b]
kuznechov119m
2.
в обычном режиме STD  установленному в соответствии с ёмкостью реальной аккумулятора пороговое 14.4 вольт  (максимальное)
Ну да, если надергать РАЗНЫХ сообщений-ответов от разных случаев и собрать кусочками в одно сообщение, то да, можно о чем угодно выводы делать. :ireful:
Сэм_N
Про напряжение как бы в одной теме и никаких лишних вопросов.
Хотя вопрос у меня так и остался.
Почему на 2В хоть просто в режиме,хоть в Lv уменьшенном.
Кстати уменьшить до заявленного не смог.Не помню уж сколько там минимума,но посмотреть могу пока ЗУС 5 не занят.
