avatar_Бабай
Чупакабра ... или самокаторециклинг EVO с внешним мотором
Автор Бабай, 06 Март 2017 в 21:05
Бабай
Цитата: rx3avs от 26 Апр. 2017 в 22:45Скорее всего скорость снимается с датчиков холла в моторе
Вот именно!
Так что узнать скорость самоката мне не суждено, если не сделать отдельное устройство  :-(
Толян
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Бабай
Цитата: Толян от 27 Апр. 2017 в 12:21А откалибровать?
А там есть возможность калибровки?
То есть надо поездить с кем-то и подобрать какое-то значение или выставлять разные радиуса колёс с учётом редукции планетарки 4,25 и цепной передачи?
Толян
Если контроллер с дисплеем и отображением скорости - должна быть возможность калибровки (как это сделать - лучше спросить у продавца), обычно за это в настройках отвечает параметр, в котором вводится диаметр колеса в дюймах, реже длина окружности в сантиметрах, после чего сравнивается с показаниями по gps и корректируется
gde700
[user]Бабай[/user], у Вас планетарка с несколькими передачами? Тогда только магнит с герконом на переднее колесо...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Бабай
В теме про контроллер Марк2 не встречал настройку скорости  :-(
Гы, вот только, если накатом ехать, ноль будет показывать из-за обгонки  :laugh:
Цитата: gde700 от 27 Апр. 2017 в 18:58[user]Бабай[/user], у Вас планетарка с несколькими передачами? Тогда только магнит с герконом на переднее колесо...
С двумя.
Можно настроить на 1 передачу, а на второй прибавлять 1/3.
А если геркон ставить, надо второй дисплей  :-(
Ладно, что-нибудь придумается  :bw:
Толян
Да, можно китайский велокомпьютер поставить, там вводится окружность колеса, будет показывать скорость и пройденное расстояние
Бабай
#61
Почти год не заряжал батарею. Не знаю, сколько там было напряжения год назад
Нет разъёма да и зарядника нет на 52 вольта.
Сегодня решил измерить напряжение - 49,8 вольт (получается 3,557 на ячейку).
Решил попробовать зарядить зарядником на 48 вольт. Хоть немного повысить ...
Зарядилось до 54,6 V.
