Саморазряд литий-титанатного аккумулятора
Автор VladNSK, 21 Март 2017 в 07:25
SerKornet
Цитата: rusmax от 16 Март 2018 в 17:13
Без балансира всё равно со временем разбегутся
Однозначно, под нагрузкой и при зарядке разбегаются... как тараканы  :pardon:
GLR
Цитата: GLR от 16 Март 2018 в 09:41
Собрал батарею по принципу, описанному мной выше, больше чем за неделю саморазряд у 5 секций совпадает до милливольтов, у шестой секции на 1 милливольт выше других, считаю результат шикарным, но под нагрузкой пока не наблюдал.
Протестировал под нагрузкой в течение месяца, за этот период максимальный разбег банок 16мв:
2,265
2,276
2,277
2,280
2,281
2,271
заряд-разряд каждый будний день, акб используется для выездной торговли. Разрядные токи кратковременные от 70 до 150 ампер, зарядный ток 55А, заряжаю ночью. По началу заряжал до 14,7 вольт и разбег был 5мв, затем поднял до 15,6в но после этого секции разбежались примерно на 50мв, снизил зарядное напряжение до 15,1в и каким-то чудом они сами выравнялись до указанных выше значений. Думаю, балансир не нужен, буду наблюдать дальше.
rusmax
Хороший результат. Разбег с токами утечки не совпадает. Видимо ещё разница внутренних сопротивлений влияет.
VladNSK
Добрый день.
В марте 2017г я сообщал о разбросе банок (30 Ач, 66160) по токам саморазряда:
"Получилось по банкам:
12.7 мА,   5.9 мА,  3.6 мА, 0.9 мА, 1.6 мА, 0.7 мА.  "
Всё это время АКБ эксплуатировалась как единственная, стартерная.
Ток саморазряда первой банки вырос с 12.7 до значения больше 200мА.
Балансир перестал справляться. Да и незачем. При таком токе за 4 суток весь заряд утечёт.
Определил неисправность по автозапуску двигателя по условию низкого напряжения. (заводился через  двое суток простоя)
Заказал две "новые" банки.
Дрых
Печально, выходит что не такие уж они надежные.... Банка при тряске никаких звуков не издает?
VladNSK
Цитата: xeus от 06 Авг. 2018 в 17:12
[user]VladNSK[/user], деградация на всех банках или только на одной?
Пока заметил на одной, которая сразу отличалась большим током.
Добавлено 06 Авг. 2018 в 19:10
Пока не разбирал. Думаю, что должна булькать чуть.
xeus
[user]VladNSK[/user], вообще интерсно, я тут как раз восстановил чудом ваш первый балансир с двумя резистороми. Он ещё удерживает булькающую отбракованную сборку до сих пор.
VladNSK
#80
Добрый день!
Попробовал восстановить "пикирующую" банку.
Как делал:
1. Зарядил до +2.45 В током 3 А.
2. Подождал пока банка не просела до +0.4 В ( ушло 4-ро суток)
3. Зарядил током -1А до -2 В
4. Затем сразу зарядил током 1 А до +1.7   В.
5. Затем  зарядил током          3 А до +2.45 В.
Прошло 8 суток - остаточное напряжение 2.300 В.
Ток саморазряда уменьшился примерно в 4 раза!
Прошло 12 суток -     напряжение             2.264 В
Прошло 16 суток -     напряжение             2.240 В
Прошло 24 суток -     напряжение             2.199 В
Прошло 30 суток -     напряжение             2.174 В
Прошло 58 суток -     напряжение             1.511 В
Поставил на зарядку
xeus
#81
Ошибка в измерениях возможна?
Фантастика
VladNSK
Разряжался за 4 суток.
Сейчас простоял 8 и ещё будет стоять.
Где тут можно ошибиться?
Tymmmi
Интересно, какие-то еще параметры изменились от такой экзекуции ..  Вн сопротивление  или емкость?
alex.net
емкость точно не меняется, при токе 10 ампер. внутренние сопративление тоже, не заметил просадки.
elektrik897
Выложу наблюдения за саморазрядом 7-ми экземпляров LTO66160.
Номера №1 и №6 не очень.
911
#86
Цитата: VladNSK от 22 Авг. 2018 в 14:57
Добрый день!
Как делал:
1.
Спустя месяц, эффект лечения сохранился ?
2.
А пробовал кто-нибудь такой метод на Тошибах ?
p.s.
в попавшейся по случаю готовой Тошибовской сборке 2.9ач одна банка саморазряжается на 0.03в в сутки, постепенно до 0.2в (дольше не наблюдал), остальные банки в сборке стоят практически без саморазряда.
VladNSK
Сохранился. Параллельно наблюдаю банку, "пролеченную" до -2.45.
Результат чуть хуже, но тоже нормально.
911
Это имеется ввиду п.3 ?
"3. Зарядил током -1А до -2 В"
Заряжали банку током -1А до -2.45в ?
VladNSK
Так точно.
