avatar_Overrider
Спицевание мотор-колеса
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
erni
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста во сколько крестов заспицевать переднее редукторные мк 27.5",  и какой диаметр спиц выбрать? Мотор 500вт. Я планировал в один крест и диаметром 2.3 мм.
VladimirA
Отношение диаметров обода и мотора большое, "в три креста" лучше, но угол наклона спиц к ободу будет больше.
Для мощности 500 Вт, полагаю, что лучше "в два креста".
Диаметр 2,3 мм многовато. 1,8 мм, полагаю, вполне хватит.
Удачи
Meandr51
#1478
Купил два мотора 350 и 500 Вт и обода Алекс ДМ18 36Н. Теперь не пойму, какая длина спиц нужна. В Маленьком китае есть спицы 13G 2,3 Х 240 мм. По калькулятору, вроде для 3 крестов подходят на оба мотора. Но я попробовал сделать эксперимент: вывесил на книжках на полу обод и мотор, все отцентровал до 1 мм. Провел обычной длинной спицей линию-радиус от оси через отверстие в моторе к отверстию в ободе. Это отверстие отсчета. От него отсчитал и отметил 6-е (как заспицовано на одном видео). В него и вставил длинную спицу, протянув из исходного отверстия в моторе. Сделал метку на спице, измерил. Получилось 246 мм. Потом сделал то же самое, продев в 4-е отверстие на ободе от опорного. Получилось 220 мм. Вопрос: возможна ли такая прикидка и правильно ли я сделал? Кстати, может и 14G пойдут? Их больше.
Meandr51
#1480
Цитата: tmiaer от 14 Апр. 2018 в 19:50
[user]Meandr51[/user], http://www.crazybike.ru/spokes-calc
Спасибо, калькулятор я применял, он дает для 3Х 240-242 мм. Хотелось бы получить совет по прямому измерению. На сколько отверстий в ободе смещать от прямого радиуса? На 6 или на 4? Кстати, рекомендованный калькулятор не годится для мотор-колес. Там диаметр фланца ограничен 99 мм. Еще вопрос: край втулки в калькуляторах считать от гайки и утолщения оси или добавлять толщину шайб, к которым внутрення часть вилки прижимается?
serg79
[user]Meandr51[/user],   пробуйте это калькулятор http://www.ebikes.ca/tools/spoke-calc.html
Meandr51
Он тоже 240 дает и там смещение от радиуса 6 отв. Какая толщина спиц достаточна?
serg79
#1483
  берите 2.4 мм что б обод не сверлить  . или  хорошие    2 мм  но могут пролетать в моторе  тогда придется  шайбочки использовать .  хотя и 2.4  тоже могут шайбы понадобится   зависит  от того как  загнуты   головки  .
AutoLand
Нет. Не надо шайбочки. Подбирайте спицы под свой мотор. Мне мотор из китая приехал, там отверстия под мото спицы блин под 6мм головку наверно. Шайбочки поставил. При затягивании, некоторые вылетают, гнуться. Но я решил что гаечки буду использовать. Но блин гемор такой
izotope
#1485
Я спицевал 26 обод Alex Adventurer 36H (двойной пистонированный аналог DM18) спицами 13G (2,3мм) в 2 креста, длину подбирал  по этому калькулятору http://www.ebikes.ca/tools/spoke-calc.html, по нему получилось 225 мм, заказал именно такие спицы, в реальности можно было на 1-2 мм подлиннее (может чуть ошибся с ERD обода, мерил рулеткой в самом широком месте), так как из под головок спиц совсем немного есть резьба, но колесо в целом собрал хорошо, восьмерка и яйцо минимальны, затянул крепко, проехал уже около 200 км, пока колесо нормально. И еще один момент, если бы собирал в три креста, то пришлось бы рассверливать пистоны в ободе, так как головки спиц не смогли бы наклониться под нужным углом (они и в 2 креста еле-еле заняли свое наклонное положение). Спицы заказывал здесь https://ru.aliexpress.com/item/13G-electric-bicycle-spokes-2-3mm-diameter-electric-bike-spokes-stainless-steel-13K-e-bike-spokes/32737725006.html?spm=2114.13010708.0.0.RkQNA5 (черный цвет качество отличное). Мотор MXUS XF07.
Meandr51
#1486
Взял 2 мм DT Champion, но обнаружил, что  коротковата "полочка" возле шляпки. Она рассчитана на обычную втулку, а не на мотор-колесо с толстым фланцем. Из-за этого
спицы при шляпке изнутри изгибаются градусов на 25, а если шляпка снаружи, то на 10. Это допустимо? Может, все шляпки снаружи сделать?
serg79
 обычной спицовкой делал  . но есть и  чисто  шляпами на одну строну но спицы толстые .  тут мнения  у народа разделись  у одних  такое  ходит у  других не ходит
i
Цитата: Meandr51 от 20 Апр. 2018 в 20:46коротковата "полочка" возле шляпки
У меня возникла такая ситуация, решил зенковкой отверстий во фланце мотора.
Peresvet
я спицевал шляпками с наружи обода , так спицы свободными получаются !
Добавлено 21 Апр 2018 в 15:01
а малость по езжу пощупаю спицы и потом окончательно подтяну
Peresvet
я на дд на полмилиметра рассверливал отверстия , а на редукторнике шляпки подошли но не все , решил так , малость поезжу они расслабятся , потом подтяну !
Turist
Приветствую,
Подскажите, 2.0 спицы могут выдерживать норм?, 700 обод 29 резина, двигатель 2,8 кг MXUS XF08 - втулка ~ 2.5 увеличивается вес, обод пистонированный двойной на подобии Alexrims, диаметр непилей неизвестный, 4-4,6мм на 2,3мм 13g, 3 креста расчет, чтобы лучше пружинил, пистоны 4,5мм, мой вес 85кг, 2мм или 2,3мм угол 78,5 получается, 2 мм спицы по идеи должны то лучше пружинить??  Непиль просто на такой угол повернётся или нет под вопросом? А 2.3 мм жёстче.
Jeca
Цитата: Turist от 04 Июнь 2018 в 20:282 мм спицы по идеи должны то лучше пружинить??
Некоторый эффект пружины присутствует у канатов. Стальные спицы пружинить не могут и не должны. Для этого сделан изгиб на вилке и винтовые рессоры на сиденье.
И если вы решились при моторизации оставить стандартный размер спиц 14G. Не поленитесь поставить нержу, они ходят.
Turist
На 28 (найнерах)катаюсь уже который год, как будет с электро пока не знаю. Если что, купить в местных вело магазинах в случаи чего будет значительно проще, вес меньше, на 2.3 боюсь, что ниппель не станет под нормальным углом, а спицы изогнуться, есть риск получить слабое место в спицах
