avatar_Overrider
Спицевание мотор-колеса
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
Гиперкуница
Вот если нет спиц 11g , 12g . Можно поставить обычные 14g. Не выскочит конец спицы из отверстия во фланце МК? Отверстие это 3.5 мм.
[user]Гиперкуница[/user], не выскочит, если он хотя бы на миллиметр шире. Проблема в том, что тонкие спицы на МК  тупо рвутся на ямах из-за большой массы мотора.
Гиперкуница
#1568
Скорее не из-за массы а диаметра моторов прямого привода. Их сложно заспицевать в 2 ,3,4 креста Чем меньше крестов там меньше прочность спицовка  .А у меня редукторный всего 118 мм. его можно думаю в 3 креста.
http://www.e-bike.com.ua/viewarticle/id/961/
TULSUNDUR
Цитата: Гиперкуница от 13 Сен. 2018 в 19:54Чем меньше крестов там меньше прочность спицовка
с чего бы это вдруг???   О_о
при меньшем количестве крестов спицовка становится просто более жёсткой, на прочность количество крестов не влияет от слова никак.
Гиперкуница
Цитата: TULSUNDUR от 15 Сен. 2018 в 15:28на прочность количество крестов не влияет от слова ника
Я имел в виду , что чем больше крестов, тем больше сопротивление кручению ( МК и дисковый тормоз). И сложнее порвать спицы при ударе. Легче рвутся радиальные.
[user]Гиперкуница[/user], именно так. Поэтому спицевать надо в максимально возможное количество крестов, с которым сохраняется адекватный угол входа спиц в обод (75+ градусов)
[user]tmiaer[/user], что то мне кажется, что максимальное количество крестов это не максимальный угол в обод. Псле какого то количества крестов угол должен идти на спад, надо будет порисовать проверить.
[user]TRO[/user], угу, после того как спица будет уходить из фланца по касательной.
Точнее даже после того, как длина спицы станет равна радиусу обода.
Всё-таки при касательной. Но сути дела это не меняет, спицовка с таким и меньшими углами выхода спицы из фланца невозможна.
Гиперкуница
Как определить "а " если спиц ещё нету? Этот угол зависит от диаметра ниппеля. Нужно срочно таблицу диаметров ниппилей.
sjaovay
[user]Гиперкуница[/user], этот угол зависит от диаметра фланца, обода и длины спиц. Калькулятор спицовки в помощь. Все остальные величины влияют на него крайне незначительно.
Как мне кажется, чем больше спицы выходят по касательной, тем слабее колесо для боковых нагрузок, но лучше для торможения и разгонов. Для трехколесника буду спицевать в один крест (не больше), там в повороте боковые нагрузки прям жуть.
LeoDron
Мне тоже так кажется. Физику не объясню, но мои наблюдения таковы. Даже на породистых колёсах 26-28 дюймов  заспицованных в два креста спицами 2 мм, они под моим весом легко уходят в восьмерки. В то время при радиальной спицевании для 16-20 дюймовых китайских колёс, самыми дешевыми спицами, никаких проблем не наблюдалось. Из этого делаю вывод, возможно ложный, что спицевание в N-крестов применяется не для прочности, а для дополнительной амортизации  колеса.
Добавлено 23 Сен. 2018 в 17:10
Цитата: TRO от 23 Сен. 2018 в 16:24но лучше для торможения и разгонов
Не совсем уверен в этом. При схеме спицевания, отличной от радиальной половина спиц не работает при торможении и/или разгоне.
alexandrFox
Цитата: LeoDron от 23 Сен. 2018 в 17:05При схеме спицевания, отличной от радиальной половина спиц не работает при торможении и/или разгоне.
вы это сами так решили или сказал кто ? можете дать ссылку  где вычитали такую инфу? (если это так)
cjla8ok
20 " обода прочнее чем 26-28 ,вот и всё . И  к спицам это отношения не имеет
А ваши восьмёрки  возникают сперва  когда куплен велосипед и колеса собраны на автоматическом станке  и спицы натянуты  не равномерно и слабо.  ТО же самое после мастерских собирающих колеса на глаз.   Обод попрасту перекашивает.После первого же катания.
LeoDron
Цитата: LeoDron от 23 Сен. 2018 в 17:05Не совсем уверен в этом.
Это похоже на утверждение? Скорее это приглашение к дискуссии и вопрос. У вас ответ с достоверными доказательствами есть? Буду благодарен.
Мои же, возможно ошибочные (уточню ещё раз), предположения основываются на том, что
Возможно там ещё какие-то косинусы и синусы - не знаю  :bn: Поэтому и интересуюсь
#1582
При радиалке нагрузка на спицы при разгон-торможение как бы рычагом, что вообще мрак. Так что думаю не смотря на "половину" работающих спиц в крестах, этим спицам заметно легче. А с учетом неравномерности у радиалки распределения веса к ободу (выраженный пик в одной точке, противоположной опоре), то не удивительно что у втулок с радиальной спицовкой куски фланцев вырывает.
У крестовой спицовки две вертикально стоящие спицы идут к разным частям обода, что "размазывает" пик нагрузки от веса по верхней части обода.
Кстати, спицовок разных не счесть, бывают и вот такие замешухи (совмещенки)
Картинки нашел тут https://www.birota.ru/tech/techdocs/spokepatterns.php, познавательное чтиво.
Сейчас планирую спицевать колеса от гирободов в 20е обода, поскольку у меня тяга будет никакая(моторчики слабенькие), а торможения планируются адские, то подумываю поставить в два раза больше тех спиц которые натягиваются при торможении.
(Хотя уже заказал двойные комплекты спиц, наверно поставлю все.) Крест будет один, еще и потому что на 2 или 3 креста спиц не нашел, буду усиливать количеством.
Гиперкуница
Всё перечисленное зависит от количества крестов. Я хочу чтобы оно было максимальным. Оно как раз определяется углом между спицей и радиусом. А угол этот ограничен наклоном ниппеля в отверстии обода. А наклон зависит от диаметра ниппеля.
А калькулятор уже считает по заданному количеству крестов.
