Какой выбрать байк?
Автор shikaka, 07 Апр. 2017 в 20:35
shikaka
Добрый вечер.
Не так давно мой байк умер. Пошерстил инет, заказал самокат e-twow s2 booster.  он считается одним из оптимальных в своем классе.
мне нужен вел наверно на 26 дисках, хотя можно и больше наверное, для асфальта, оптимальный такой же как и самокат существует? по цене и качеству :) спасибо
maximka
готовые довольно дороги, если не считать Ксяоми
электрокресло 350Вт е4байк впереди, 66В 15Ач LiNMC, тупой синусный финик. 55км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43858.0#topmsg
Tonych
Для размеренной езды по асфальту с ровной посадкой велосипед-круизер лучший вариант :kidding:
Если из готовых посмотрите Eltreco vitality, например.
Tonych
[user]Slider[/user], это mtb, а ему для асфальта. Поровнее посадка, сидение помягче. Из Эльтреко вот http://www.eltreco-spb.ru/catalog/velogibridy/velosiped-leisger-cd5-cruiser.html
Или вот http://megavel.ru/elektro-kruizer-royal-one/
У нас такой асфальт, что как раз для мтб. Одно дело влететь в ямку на скорости 20-25 км/ч, другое - на скорости более 35. И во втором случае отсутствие подвески вам очень сильно "аукнется". Так что я за двуподвес даже в городе.
Ну если подвеска не нужна, тогда Eltreco Cardan
Tonych
Человек из Москвы, асфальт нормальный. Сам езжу на круизере, мелочь на ДОП жирные покрыхи сжирают, плюс мягкое сидение с пружинами.
Выбор велика- это всегда компромисс.
Компромисс между комфортом на ПЧ, весом при тех или иных переносах в руках и конечно - габаритами для хранении.
Автор темы, кроме размера колес и пресловутой надежностью, никаких внятных критериев - не указал.
Получаем гадание по кофейной гуще, а не выбор велика, который будет должен  радовать во ВСЕХ ситуациях.   ;-)
Пробег какой нужен? Крейсерская?
Вес конфига. Требования по подвеске. Цена, в конце концов.
Неужели люди не в состоянии ВНЯТНО сформулировать свои хотелки?
Как дети, чесслово.  :neg:
Peresvet
дык , как мозгу легче думать , так он и думает , а то что нам объяснить надо , эт ужо труднее будет ! :exactly:
shikaka
вы бы как то полегче разговаривали уважаемые, если уж претит вам отвечать, так завяжите пальцы в узел и пропустите мимо тему. а поучать сыновей своих будете.
написал то что смог. вес лучше ближе к минимальному. насчет скорости хз.
лейтсгер мне советовали непорсдественно в эльтреко, думаю присмотрюсь к нему.
[user]shikaka[/user], напрасно обижаетесь. Вы сами создали тему с целью услышать советы от более опытных форумчан.
При этом критерии (выбора) практически отсутствуют.
Кроме многостраничного флуда, такая тема не принесет пользу ни вам, ни читателям.
Я понимаю, что когда нет опыта, то довольно трудно сформулировать хотелки.
Как вариант, тогда просто выбираете 2-3 понравившиеся модели в том же Эльтреко и спрашиваете, какую лучше купить исходя из ОЗВУЧЕННЫХ ранее предпочтений.
Тогда, по крайне мере, советы и рекомендации будут более предметные.  :exactly:
shikaka
хорошо, приму к сведению, спасибо.
я реально не знаю какой конфиг лучше, какой мотор лучше выбрать и т.д
я ездил на 250 ватном моторе, конечно скорости не хватало, но я понимал что на одной зарядке я проеду больше, чем на том же 500 ватнике. хотя вольтаж вроде 24 был.
лейтсгер красивый гад)
Если говорить об Эльтреко, там все велики с одного завода.
Т.е. выбор сильно упрощается, если уже определились с размером колес.
Далее смотрите на скорость, на пробег, на вес, на какие-то фишки. в виде опций  дисплея, освещения и т.д. и решаете, что для вас важно.  :hello:
По мотору - рекомендую 500Вт. Бафанг. Отличное сочетание скорости/мощности и НАДЕЖНОСТИ.
Решите какой нужен пробег, тогда поможем рассчитать емкость батарейки...
shikaka
пробега хочется максимально, или выше к максимальному. но и то, что бы не переплатить за экстра максимальность :)
Вот, вот. все хотят ездить далеко, но не хотят за это переплачивать и потом таскать тяжеленный и громоздкий байк, по ступенькам.
Лично мне хватает 60км для большинства поездок.
Берите батарейку, напр. на 48В и 15-20Ач.
60км она на крейсерской не проедет, но если тошнить и помогать педалями, то может и проедет...надо пробовать.  :-)
shikaka
мой дохлый вел eltreco turo 250 watt!?
мне помог форумчанин собрать батку для него. вроде как в стандартный корпус от батареи уместилось 26-29 ач. вообщем когда он новый был я проезжал около 80-85 км. потом упало до 65.
впринципе устраивает.
а вот если 500 ватт будет мотор колесо естественно расстояние на батке уменьшится? вообщем я так понимаю брать 500 ват мотор колесо, по дизайну и навесному обордованию к чему душа лежит? а батку можно потом и поменять?! или я не правильно понимаю?!
Знак вопроса что в цитате означает,  не пойму?
Насчет замены батареи,понимаете правильно, но...не совсем.
Вы же покупаете вел с заводским дизайном, с конкретной батареей.
Куда вешать еще одну, идеи есть?  Тогда фото в студию.
И еще дайте фотку вашего вела, посмотрим, что за зверь.  ;-)
shikaka
это я так обозначил свою тупость, т.е. не помню как пишется ватты, вот поэтому после watt поставил знак вопроса со знаком восклицания)
насчет вела с заводским дизайном, дык я и  говорю потом в эту заводскую батарею, как и  в прошлом веле я делал, просто заменить батку на более емкую, в том эльтреко в корпусе батки стояли блины или как они там называются. потом мне поставили просто 18650 и естественно емкость увеличена была.
Ага, вижу зачетный колхозинг с сумками.  :bravo:
Вопрос простой. Ради чего вы собираетесь покупать новый вел?
Чтобы все было  новое и нарядное?
Тогда сумки на раму - не в тему, да и места там скорее всего для них - не будет.
Если у вас хорошая новая батарея на 18650, имеет смысл сэкономить и модернизировать текущий конфиг.
Старый мотор/контроллер продать, купить комплект помощней ....ездить, и не переживать, что нарядный новый велик упрут завистники на велопарковке.  :kidding:
shikaka
ха-ха, оценил. да меня вассерман научил)
на самом деле ещё и шорты на багажник имеются,люблю я в походы ездить :) грибочки, лесочек и т.д.
для меня это как транспорт для передвежения, а лишней сумка быть не может. он побывал в дтп, хочу сменить) по многим причинам. думаю в сторону лейтсгера, в эльтреко тоже посоветовали, хз брать или нет
