avatar_dikiy
Разница на электро велике между 20 и 27.5
Автор dikiy, 18 Апр. 2017 в 00:28
dikiy
Яж писал есть отдельная кнопка для включения фары и сигналка фара имеется сигналка и задние фары
tmkt
а я бы не стал подключать фару к батарее!
у меня на руле одновременно 4-6 фар, и только две из них от основной батареи
остальные от собственных батареек
это - резервирование и отказоустойчивость  :exactly:
Добавлено 22 Апр. 2017 в 00:19
что касается скорости, сложно сказать как изменится
потому что велы разные и надо тупо брать и смотреть
причем мерить скорость на вывешенном колесе - это полдела
там может быть 100кмч, а в реальных условиях мощности хватит только на 50кмч и тогда мотор будет работать с неидеальным КПД и греться
у меня например ХХ 120кмч, а реально езжу 70, и летом за мотором надо следить, чтоб не перегреть  :pardon:
tmkt
Если хочется нормальный стильный байк, советую купить у эльтреко Super Soco, лично мне понравился и если б ща искал чо купить - купил бы его. Цена не очень большая за такой аппарат. Есть педали! И выглядит круто! B-)
MoRoman
значит тестер в руки и смотреть, что куда подключено...
dikiy
Нету тестера
Conan26
Нету тестера
Одолжить, купить, украсть.. Без тестера в электро, как без аккумулятора, не жизнь!  >:D
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
