avatar_Rjkz
Невозможно наживить каретку.
Автор Rjkz, 25 Апр. 2017 в 15:46
Jeca
[user]Rjkz[/user], теперь два пути:-)
Резать и надеяться на внутренне сопротивление после сварки. Или ничего не делать.
Rjkz
#37
в смысле резать? перенарезать резьбу?
ага, или вставить палку от швабры
Jeca
Прогнать чистовым. Только убидится в том что метчик той системы.
ferum
#39
 Обращайтесь в веломастерскую, чего мусолить то тему?
https://www.youtube.com/watch?v=7GQtnFn2E7I
krym2016
имхо.
Если конечно рама не от советского велосипеда,то резьба там идёт 1.37" и 24 витка на дюйм.
Думаю так потому что на глаза попала такая картинка
ну а вот метчик для кареток.
https://vamvelosiped.ru/metchik-dyuymovyiy-levyiy-1-37-24-e173l.html
ferum
Цитата: krym2016 от 27 Апр. 2017 в 12:40
имхо.
Вполне возможно. Вспомнил, что отдавал токарю чашки для в качестве образца, исправлю сообщение выше, чтобы не дезинформировать публику.
Там нужен весь набор, для осевой ориентации метчика.
Rjkz
Спасибо, увидел как нарезается резьба на каретке. Инструмент добротный.
Всё же я надеюсь на замену рамы на другую, т.к. она новая.
Но тема может пригодится ещё кому-нибудь.
Rjkz
Попробовали нарезать резьбу. Ничего не получилось. Метчик зашёл на четверть и застрял. Мастер побоялся сломать метчик. Типа денег стоит не мало.
теперь это выглядит так. со стороны расширения метчик даже не коснулся стенок.
MoRoman
[user]Rjkz[/user], он его насухую чтоль загонял?
А теперь наживить получается?
PS похоже с надеждами
можно прощаться... увы..
Rjkz
этого я не знаю.
наживить даже не пробовал, это лишено смысла. и так ясно, что это невозможно.
Я тешу себя надеждой, но готов ко всякому ;)
Rjkz
Вот Вы спрашиваете...
А я вполне ожидал такого поворота, ибо 1- это сталь. 2- там ещё и присутствует сварка (много сварки)
А после сварки металл жёстче вроде как.
Самое не приятное в данной ситуации, что я тут ваще не при делах.
Я купил это как новое. а получил не понятно что.
Вот чтобы сделали на моём месте Вы?
Я хотел собрать вел ещё два дня назад. а теперь вообще не уверен в том,что смогу что-то собрать.
А в Питере, между тем, прекрасная погода.
krym2016
если резьбу испортили,то печалька.
Могу предложить простой вариант,выхода из положения,колхозный до нереальности)
Находите вот такой вал на каретку,
покупаете подшипник 35X17X10   (помоему на валу идёт посадочное 17 мм,но до конца не уверен), правда надо остатки резьбы сгребсти иначе подшипник не зайдёт,изготавливаете два проставочных кольца(наружным диаметром 35 мм,толщина и высота 3-4 мм),вставляете подшипники сверху прижимаете проставочными кольцами затем кольца легонечко прихватытваете сваркой к раме.
сложность будет только при замене подшипников,хотя нормальных подшипников должно хватить на пару лет катания.
e-scooter
Или ставите кареточный бафанг.  :-) Там вообще резьба не нужна! :eureka:
Jeca
[user]krym2016[/user], а сварка зачем?
Rjkz
Спасибо за отзывчивость, друзья!
Посоветовавшись с умными, знающими людьми, мы пришли к однозначному выводу - в производстве рамы был допущен
серьёзный косяк. Связан он с тем,что при таком большом количестве сварки вокруг каретки её должно было повести. И повело.
Для начала я подожду реакции производителя рамы и продавца рамы.
krym2016
ну я всегда прихватываю к раме кольца,можно и обоймами от подшипников прижать,но там надо угадать с их количеством,иначе педаль не до конца сядет на вал если много подложить,или будет болтаться если мало и обойма не достанет до подшипника.
Rjkz
не успели испортить. немного подпортили, но не критично.
Добавлено 27 Апр. 2017 в 19:04
ого,это как? я чот ни разу не в курсе как устроен мид драйв :)
e-scooter
[user]Rjkz[/user], это очень просто! У многих трудности вызывает как раз снятие педалей и каретки, т.к. Там спец инструмент нужен, а у вас уже всё готово!
А по установке- введите BBS02 в поиске YouTube!
