avatar_k0val
помогите с зарядкой, 24с не хочет заряжать..
Автор k0val, 27 Апр. 2017 в 22:29
acyd
 [user]k0val[/user], а кондеры на выходе на сколько стоят? если на 100в, то могут обидеться, Мало ли при модификациях накрутишь поболее. Надо иметь запас хотябы 20-30% по напряжению.
Тоже касается и диодов выпрямительных
AutoLand
100в кондеры держат 100.8в. Правда на счет китайский голимых не знаю
k0val
https://vk.com/kastall - моя группа
k0val
не могу понять в чем дело....   зеленый диод стал мигать....(( и вольты 36....
k0val
crond
ни чего еще не сделали и он замигал? или резистор присунули совсем не того сопротивления?
k0val
[user]crond[/user], поставил резистор переменный, но видать он был плохим пропустил... я его снял, но и после этого зарядка долго включается мигает лампа, но потом вольт вырастает, что это может быть?
crond
   Штатные резисторы с цветными полосками нужно было раскодировать, а фотка у вас не качественная. Но впендюрить неизвестно какое сопротивление в параллель имеющимся и задрать  напругу до 150 на выходе чревато  выходом из строя много чего по вторичкам - там наверное есть подобие 12v дополнительной обмотки для вентилятора и ещё хз чего, ладно хоть hot сторона живая.
k0val
[user]crond[/user], дело было по другому, я сделал как нужно, посмотрел сопротивление, выставил на резисторе, но резистор подкачал... в итоге хз теперь,  431 не пострадал, он жив, что еще бы проверить...
k0val
ту потом посмотрю, резисторы хорошие надыбал, теперь не испорчу...  нужно попробовать с другой такое сделать, помогите плиз...
crond
надеюсь выставили сопротивление на подстроечном резисторе, выпаяли штатные ДВА, впаяли подстроенное до нужного сопротивления подстроечное сопротивление?
До сих пор не пойму почему не написали  словами цвета полосок тех 2  сопротивлений, по формуле для TL431 вычисляется нужная замена. С подстроечником велик шанс угробить зарядник и следующий тоже можно вывести из строя.
   Для чтобы этого не произошло, я и рекомендовал параллельно двум впаять третий, но у него сопротивление могло быть даже например 510килоом.
Если у вас имеется два параллельных сопротивления на 51кОм и 510кОм их общее сопротивление равно 46.363кОм. Для изменения общего сопротивления этих двух резисторов до например 44.308кОм к ним надо подпаять третий на 1мОм (один мегаОм=1000000ом).
    Вы пошли простым путём как-то поставить подстроечник (неисправный и ещё неизвестно на сколько ом)
crond
хотите 48v в over100v переделать?
AutoLand
И чего я 58.4в переделывал в 100.8в и ничего. Кондер на 100в поставил только. Прекрасно работает и на 120в накручивается даже. Ток только меньше будет, если было 50в 5а то будет 100в 2.5а
k0val
[user]crond[/user], на самом деле это для 64 60ач  железо мощное, разогнал скоро будет видно
