avatar_dikiy
Хочу купить МК 1500Вт
Автор dikiy, 30 Апр. 2017 в 12:36
MoRoman
[user]dikiy[/user], так ты ничего не слышишь.. всё знАчимое мимо ушей пропускаешь, живёшь в мире своего бреда и всё ждёшь, что кто-то опустится до твоего уровня, чтоб пообщаться...
Я не со зла пишу, просто сначала хотелось тебе помочь, потом понял, что бесполезно, потом - что бессмысленно...
dikiy
я всё слышу и понимаю
Добавлено 03 Май 2017 в 20:29
просто чинить батарею зачем или тут может имеете виду из 48 вольтной переделать на 60 вольтную
[user]dikiy[/user], Если по мотору вопросов нет, переходите в профильную тему...если хотите пообщаться , по какой-то неведомой батарее.
На будущее, картинки вставляйте. И пишите развернуто, со знаками препинания. Иначе вас мало кто понимает.
dikiy
Доброе утро я понимаю что задавал вопросы подобные но прошу отнестись с пониманием и объснить ещё раз но просто мне не понятно было и опишу что хочу совершить я нашёл мотор колесо
1000w 60v и хочу заказать контролер для него на 1200w 48v хотел узнать не будет ли негде нечего греться ?
dikiy
Или мне из за контролера 48v мотор лучше брать тоже 48v
Вы опишите конфиг поподробнее. МК для чего нужно? Что за аппарат?
Какая будет батарея, напряжение, емкость, диаметры ободов?
Под это дело подбираются моторы с определенным rpm. А контроллер лучше брать программируемый, типа Инфинеона и аккуратно поднимать мощность, тщательно контролируя нагрев (термодатчиком).
Моторы перегреваются всегда...внезапно.
А если ставить маломощный контроллер, то не будет ехать.  :pardon:
Это же лезвие бритвы, по Ефремову.
Дистанционно, никто не скажет, будет греться конфиг, или нет. От условий экспл. многое зависит.
В общем, пишите много, подробно, обязательно ставьте знаки препинания, и главное картинок - побольше.... :hello:
dikiy
батарея 48в колёса 20 яж картинку прикрепил на ней всё видно
Добавлено 06 Май 2017 в 10:20
вот аппарат
а вот мотор колесо
Старайтесь избегать избыточного цитирования. Кнопка "Ответ" находится сверху.
С картинкой, не все понятно. Обороты у мотора какие?
Скорее всего, меньше 300rpm, Уточните у продавца.
Вам какая нужна максималка? И про батарею забыли написать. Емкость какая?
dikiy
#44
48 В скорость 620 об./мин.. (скорость около 53 км/ч)
Батарея 48v 13 ампер
Эти обороты измерены именно при 48В? Откуда данные? От продавца?
53км/ч - это скорость ХХ?
Насчет желаемой максималки, так и не услышал ответа. Если ХХ 53км/ч, то под нагрузкой будет около 45.
При такой крейсерской батарее с реальной емкостью 10-11Ач с трудом хватит на 30км/ч.
Уточните данные по оборотам, и по макс. току контроллера, будет понятней с нагревом...
dikiy
хочу по ровной дороге ехать 65 км в час не включая пидали у продавца написано 53 км в час
"Пидали" пишутся через е. Включайте проверку орфографии в браузере, не стесняйтесь.
Что за продавец? Дайте ссылку.
Про 63км/ч придется забыть...батарея дрищевата....
Цитата: dikiy от 07 Май 2017 в 12:02
https://ru.aliexpress.com/store/product/BLDC-36v-48v-1000w-20-Electric-Bike-Electric-Scooter-Electric-Rickshaw-Wheel-Inflatable-Tyre-Hub-Motor/1656295_32801317239.html?spm=2114.12010208.1000016.1.5975Sm&isOrigTitle=true
вот мотор
Да, посмотрел.
Я же просил, уточнить у продавца данные.
Начнем с того, что ваша резина на 20" не подойдет под это скутерное колесо на 22".
Во вторых, продавец указал 620 оборотов для какого напряжения? 72В?
Тогда забудьте об обещанных 53км/ч, даже если замените батарею на 58Вольт.
Dimy4
Всё даже ещё проще, никакие ХХ знать не надо и обороты высчитывать тоже)
65кмЧ - это постоянные 2-2.5 киловатта на ХОРОШО свинченном аппарате из грамотно подобранных электрокомпонентов.
И при условии, что пилот не похож на шар с ножками и складками по всей поверхности лицетела.
2.5 киловатта на усереднённых 50 вольтах (48) это 50 ампер честного батарейного тока, ну или 40, при идеальном стечении обстоятельств (2кВт).
Итого, вам в первую очередь нужно понять - где взять денег на АКБ такой токоотдачи, ёмкости, и качества.
Китайские батарейки имеет смысл отмести сразу.   Если 25-75тр на батарею нет - катаемся на педальках, фантазируем на электротему, перечитываем ранние произведения Тимура (Ауто-Лэнд).
Если деньги есть - выбирайте контроллер.  Проще всего взять простой 3х, или 3х+ киловаттник, ибо 2х и 2.5-киловаттники в природе встречаются редко, начинаются они тысяч с шести рублей, можно найти за пять.
Остаётся самое простое - колесо.  Раскрутить до 65кмЧ можно почти любое киловаттное-полуторакиловаттное ДД колесо, ну и более мощные, конечно.
Скоростные - обуть в "мелкий" обод, тяговые - вспицевать в 26(28), и игаться "турбами", "120%" и прочими приблудами.
Одно поймите, 65кмЧ даже в самой партизанской конфигурации встанет вам тысяч в 40-50 рублей минимум, без самого вела - донора.
Если понимания этого нет, и денег тоже - мы просто чешем пальцы о клавиатуру.
Дело хорошее, как любой спорт, но - мы-то на аппаратах давно сидим, на форум заходим, пока батарейки заряжаются, а вы на табуретке пока, ни вела, ни ясности, а лето уже началось  :bravo:  :hello:
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Torsus_SD
TULSUNDUR
троллинг стал уже толщиной с парочку африканских слонов...  :facepalm:
Димон777
 :-D А чего... Илс его ещё денёк вопросами позакидывает,он и сольётся...
