Реклама: Бюджетный электрокарт для деток
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
1. Моноколёсное видео / видео с участием моноколеса (Моноколеса (электроунициклы)) от edw123 (22.05.2019 в 12:09)2. Velocifero Mad 1600w 48v. (Электросамокаты) от andreyttg (22.05.2019 в 12:06)3. Помогите начинающему... электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от rzaviy (22.05.2019 в 12:05)4. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от edw123 (22.05.2019 в 12:05)5. Пассивный или активный ККМ. (Микроэлектроника) от gaunt (22.05.2019 в 12:02)6. Выдержит ли 205ый мотор кратковременно 30кВт (+выбираем контроллер)? (Электродвигатели и генераторы) от edw123 (22.05.2019 в 11:59)
7. Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач) (Электросамокаты Halten ) от Vlad/Ivan (22.05.2019 в 11:58)8. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от MaxVS (22.05.2019 в 11:58)9. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Андрей1111 (22.05.2019 в 11:58)10. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от arhangelm (22.05.2019 в 11:57)11. SPeed Savage A10 48/26, A10 Dual 52/23, A11 dual 60/26, S11 dual 60/32 panasonic (Электросамокаты Speed Savage) от garynych (22.05.2019 в 11:57)12. Супер Тесла (Электромобили) от V.Sergy (22.05.2019 в 11:57)
Прочитано 5929 раз
02 Май 2017 в 23:18
Прочитано 5929 раз
Оффлайн
gt-stas
Краснодар Сообщений: 56
Друзья, хочу представить вашему вниманию проект простого электрокарта по мотивам Бессонова (респект ему), по чертежам "Пионера". Оговорюсь сразу, что затея началась в далеком 2008 г по рождению первенца, но по разным причинам реализация проекта откладывалась. И, наконец, когда стало очевидным, что еще годик, другой, и пацаны (их уже два) просто не влезут в него, совесть проснулась, и к этому сезону завершил работы.
Итак, начиналось все с полноразмерки "Пионера", но потихоньку уменьшались габариты, дабы облегчить массу и впихнуть изделие в хэтчбэк для поездки в парк.
В карте минимум токарки: передние оси, втулки под поворотные кулаки да втулка под крепление ведущей звезды на валах движков. Все остальное металлическое - отходы хозяйственной деятельноси на даче :-).
Изначально вся рама планировалась из проф.трубы 40х25. В конечном варианте передок из 1/2" трубы, задняя тележка осталась из проф. Сварочные работы выполнял сам, а полдюймовку без опыта варить легче (стенка толще) , чем проф.трубу, да и эстетичнее общий вид получается! Круглая труба вставлена в прямоугольную вплоть до болтов крепления задней оси и застопорена болтами.
Звездочки, втулка, тормозная машинка - вело, колеса ф250-от садовой тачки. Задняя ось - из резьбового прутка 16 мм из Леруа. Два двигателя от вентилятора ВАЗ2108, контроллер  ШИМ –набор МастерКИТ NM4511 с независимыми параллельными  транзисторами на каждый движок. Вместо поворотного резистора для педали газа применено переменное сопротивление от регулятора громкости магнитолы (плоская планка с линейным ползунком). Фанера для сиденья взята  от офисного стула, боковины сиденья- из обрезков фанеры. Собрано на эпоксидке с опилками и стыки проклеены серпянкой на ПВА для усиления. Руль – автомобильный (не заводской) от ВАЗ 2105, уменьшенный в диаметре, обшитый натуральной кожей. Пружины на педали нашел в ВАЗовском магазине, от сцепления, что-ли.
Из опыта эксплуатации в течение 2-х недель – скорость достаточная для азартного вождения и безопасности-по навигатору 19-20 км/ч, аккума 55ач (старенького 5-ти летнего) хватает на 20-30 мин газа в пол.
Покрышка ведущего колеса пока не рвется. Движки прилично нагревались. Им была сделана ревизия и смазаны задние втулки (спереди у них подшипники). Доп.охлаждение двигателей не установлено. Причина сильного нагрева выявилась позже(ВАЖНО): необходимо соблюдать соосность двигателей при сборке. Это достигается регулировкой гайками на трех шпильках с контролем штангенциркулем расстояния между передними крышками моторов в трех точках.
Все примитивно и просто. Машина без аккума легко переносится. Вес без АКБ порядка 20 кг .
На заряженном аккуме и грунтовой дороге старший сын (8 лет) умудряется выполнять полицейский разворот с дрифтом!
Данный проект имеет свои недостатки, не претендует на регалии, но ,с моей точки зрения, достаточно прост в осуществлении на радость детям!
* Поездка.avi (903.41 кБ - загружено 46 раз.)
А это то, с чего все начиналось ...
« Последнее редактирование: 30 Май 2018 в 21:13 от gt-stas »
Сообщение понравилось: Vasy_ok, Flygreen
03 Май 2017 в 08:46
Ответ #1
Оффлайн
RUS-LAN
Россия, Пермь Сообщений: 52
Вариант с желтой рамой больше понравился, хотя понимаю что на варианте с синей рамой присутствуют элементы безопасности.
03 Май 2017 в 13:09
Ответ #2
Оффлайн
Antoha-spb
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 45
Отличная машинка! Я вот тоже собирался в прошлом году снегоход делать, но руки (и голова) не дошли, а счас взял руки в ноги, и дело пошло :)
Расскажите про трансмиссию пожалуйста
как приладили звезду/шкив к мотору, каково передаточное число, есть ли промежуточные звёзды, какие подшипники используются
и ещё - стоит ли на двигателях защита по току?
Спасибо!
03 Май 2017 в 13:27
Ответ #3
Оффлайн
Stalker
Астрахань Сообщений: 1184
Синий карт класно сделан , и силовая и общая компоновка агрегатов !
И без лишних вопросов и писанины!!
P.S. Полик бы не мешало до сиденья продлить !
       Безопасность всетаки !
Сообщение понравилось: Белкин
03 Май 2017 в 14:17
Ответ #4
Оффлайн
gt-stas
По ссылке на 2-й и 3-й странице первые шаги в создании карта, устройство и доработка велосипедной советской втулки. ссылка
Далее выдержка из текста по доработке втулки:
Пробная эксплуатация показала, что каретку внутри втулки, которая и отвечает за эффект обгона, нужно подпружинивать, т.е. ролики должны быть постоянно в режиме зацепления со втулкой. Это было продиктовано тем, что при  движении авто накатом и нажатием педали газа происходил ударный эффект, когда ведущая звезда успевала чуток разогнаться, а потом резко входила в зацепление с втулкой. хотя в управлении стоит ШИМ мастер-китовский. От ударов даже цепь рвало. Проблема решилась установкой обрезанной пружинки от ВАЗа, которая устанавливается в зазор между осью и механизмом каретки. На каретке и механизме сделал пропилы фортуной. После такой доработки стало просто классно при сохранении функции обгонной муфты.когда разберете втулку,то в руках кроме оси и втулки будет еще и узел со звездой. С внутренней стороны узла(та которая во втулку вставляется) есть стопорное кольцо, маленькое, удерживающее каретку от выпадания.Его снимаем
,снимаем и каретку с роликами. Остается механизм из звезды и типа ступицы, что ли. с торца ступицы (внутреннего) сделан пропил, чтоб пружинка одним концом цеплялась за этот пропил. На каретке есть два уса, косые такие, которые на велосипеде участвуют при торможении педалями. в одном из усов в вертикально полочке (или торце, так сказать) тоже сделан пропил. После выполнения пропилов узел собирается в обратной последовательности. Таким образом, пропил на ступице и каретке в собранном состоянии сориентированы между собой так, что пружинка при установке на механизм проворачивает каретку относительно ступицы и ролики выдвигаются. Чтобы вставить "Взведенный" узел во втулку, рукой проворачиваем каретку и вставляем во втулку. Просмотрите фото обгонного узла. Там эта пружинка уже стоит
Не стесняйтесь задавать вопросы. Кому захочется нечто подобное собрать своим.
Когда машина поехала, я понял, что собрана то она практически из хлама, зато столько радости детской не видел никогда! Весь парк наш! :-)
Кстати, несмотря на жесткость рамы, небольшие изгибы ,все же, допускает (труба 1/2") и на грунтовке ведет себя вполне прилично!
« Последнее редактирование: 03 Май 2017 в 22:17 от gt-stas »
03 Май 2017 в 14:21
Ответ #5
Оффлайн
Belogrost
Украина, Киев Сообщений: 1005
Без амортизации это жесть! Пожалейте жопы ваших детей :)
03 Май 2017 в 14:22
Ответ #6
Оффлайн
Александр CRV
Россия, Сургут Сообщений: 1436
А -зачем так высоко на желтом подняли моторы? Оба мотора на ось ради дрифта?
03 Май 2017 в 14:31
Ответ #7
Оффлайн
Belogrost
Сообщение понравилось: gt-stas
03 Май 2017 в 14:36
Ответ #8
Оффлайн
Belogrost
Если найти реально хороший материал для резиновых вкладышей, а вообще мне кажется лучше полиуретановые, то можно наладить выпуск таких торсионных амортизаторов, и на форуме много найдется желающих купить такое для своих самоделок. Например для аммортизации колес самокатов, , миникартов и пр.
03 Май 2017 в 14:39
Ответ #9
Оффлайн
gt-stas
Не увлекайтесь не по теме и рекламой, забанят.
Машина уже построена, переделывать и добавлять подвижные узлы не планируется  :-)
03 Май 2017 в 14:50
Ответ #10
Оффлайн
Belogrost
Можете глянуть здесь  ссылка
цены конечно от балды!
Какая реклама ? вы серьезно думаете что это реклама?
Кто будет покупать 4 резинки за 25 долларов или раму карта за 500 доларов? Эт надо быть идиетом чтоб покупать на том сайте!
Я привел ссылку чтобы подсмотреть как можно сделать по уму! Пусть другой будете делать, хоть знать будете что бывает конструктив лучше и проще!
Добавлено 03 Май 2017 в 14:54
Втупую можно без подвижных узлов сесть в коробку от холодильника и тащиться тросом за мопедом , тоже прикольно и  с ветерком:)
03 Май 2017 в 14:57
Ответ #11
Оффлайн
Ruedel
Люберцы Сообщений: 309
Как бы заводские детские электромобильчики все без подвески, за редким исключением, и ничего с жопами не происходит. Для маленького ребенка комфорт передвижения вещь второстепенная, им наоборот прикольно, когда все гремит, трясет и подпрыгивает)
Сообщение понравилось: Дмитрий71, gt-stas, Ivan 100KWT, big17, Белкин
03 Май 2017 в 15:08
Ответ #12
Оффлайн
gt-stas
Это точно! В этом у них свой кайф! Все трясется и глаза по 5 рублей от счастья!
03 Май 2017 в 15:54
Ответ #13
Оффлайн
gt-stas
Спасибо!
Втулка, соединяющая моторы, имеет с двух сторон отверстие под оси с резьбой (чертеж найду). один двиг закручивается в нее сам при вращении, второй вкручен и застопорен тонким гвоздем через поперечное отверстие. Найду фотки , приложу. Ведущая звезда выполнена из 3мм пластины металла, обточена напильником. Число зубьев вечером посмотрю. Приложу чертеж, делал в автокаде, где-то сохранился. Моделировал ведущую звезду из оргстекла с напильником, потом перенес на металл. Ведущая закреплена маленькими болтами с гайками на втулке двигателей.
Защита по току условная - автомат сдвоенный 25 А. Транзисторы как-раз до 25-30 А тянут (по описанию мастеркитовского набора) .
Подшипники в передних колесах сразу заменены на нормальные под ось 16мм. Те, кто продает подшипники, знают типоразмер на колеса для садовых тачек.  Заднее левое колесо - холостое, в нем тоже поставил норм.подшипники. А заднее правое - ведущее и тормозное, там оставил родные, зажал и застопорил гайки М16 гвоздями, а то откручиваются даже с гроверами.
03 Май 2017 в 16:11
Ответ #14
Оффлайн
gt-stas
Спасибо, как-то само получилось. Возможно, яркий цвет придает эффектность.
До сиденья пол смысла нет - ноги всегда вытянуты вперед. А встают, сразу вбок ноги выкидывают. :-)
« Последнее редактирование: 03 Май 2017 в 17:20 от gt-stas »
03 Май 2017 в 21:21
Ответ #15
Оффлайн
gt-stas
К сожалению, чертежей общей втулки на двигуны и ведущей звёзды не нашел-уже не раз вычищал комп с тех пор. Нашел только шаблон из оргстекла
Добавлено 03 Май 2017 в 21:23
« Последнее редактирование: 03 Май 2017 в 21:57 от gt-stas »
03 Май 2017 в 21:29
Ответ #16
Оффлайн
krym2016
Крым Сообщений: 1814
конструкцию можно немного упростить,если вместо советской веловтулки,использовать фривил.
03 Май 2017 в 21:49
Ответ #17
Оффлайн
gt-stas
Хочу немного поделиться опытом, как устроена регулировка сиденья. Стояла задача сделать двухразмерное кресло для старшего и младшего. При установке  кресла только под старшего младший не достаёт до педалей. Родилась мысль о простом механизме. При установке в положение для младшего сиденье кресла более горизонтально и ближе к рулю. В положении для старшего - чуть наклонено назад и фиксируется уже выше, что оказалось очень для них удобным.
Добавлено 03 Май 2017 в 21:52
« Последнее редактирование: 17 Май 2017 в 13:34 от gt-stas »
03 Май 2017 в 22:12
Ответ #18
Оффлайн
gt-stas
как приладили звезду/шкив к мотору, каково передаточное число, есть ли промежуточные звёзды...
Ведущая звезда 9 зубьев передает вращение на втулку справа со звездой на 25, слева на втулке звезда 19, на задней оси большая звезда от педалей на 49 зубьев. Естественно, что правая и левая звёзды на втулке имеют одинаковую угловую скорость вращения.
Звезду на задней оси можно и поменьше поставить, тогда скорость будет выше.
« Последнее редактирование: 17 Май 2017 в 13:35 от gt-stas »
04 Май 2017 в 09:57
Ответ #19
Оффлайн
Stalker
Обгонная муфта ... Все это здорово , но как с задним ходом ?
Или я чегото пропустил ?
04 Май 2017 в 11:24
Ответ #20
Оффлайн
gt-stas
Ответ кроется в названии проекта. Это ж всего лишь карт  :-D. Углы рулевой трапеции построены по схеме ПИОНЕРА, машинка оказалась очень маневренной, радиус поворота мал. На дачной улице детки спокойно выполняют разворот!
« Последнее редактирование: 04 Май 2017 в 12:40 от gt-stas »
04 Май 2017 в 13:49
Ответ #21
Оффлайн
Stalker
Яж говорю пропустил ! Эх невнимательность ! :-)
P.S. Хотя у меня тоже карт , но за отсутствие заднего хода  мне ................ :ireful::-)
04 Май 2017 в 14:12
Ответ #22
Оффлайн
gt-stas
05 Май 2017 в 16:12
Ответ #23
Оффлайн
Antoha-spb
Спасибо за идею использовать веловтулку целиком, вместе с обгонной муфтой. Так и сделаю.
Уменьшение (и подбор) передаточного числа попробую прямо на этой втулке и сделать с помощью стандартной велокассеты, чтобы ведомой звездой не уменьшать клиренс задней оси. В крайнем случае в веломагазине куплю звезду для омопеживания великов (от набора мотор+бак+звезда+цепь), она огромная, и уже с монтажными отверстиями.
По поводу мастеркитовского устройства - оно же вроде плавно должно включать ток, нет?
05 Май 2017 в 23:14
Ответ #24
Оффлайн
gt-stas
Все верно, регулировка мощности плавная . НО! Если не доработать пружинками с двух сторон втулку , то одна сторона будет раскручиваться вместе со втулкой, а вторая стоять, пока силами инерции или случайным касанием внутренние стенки втулки не зацепят механизм второй стороны. Отсюда и паразитный эффект рывков был: на малых оборотах вращение не передавалось. А как сильней газонешь- резко вступали в зацепление правая звезда с левой веловтулки. Напомню-даже один раз цепь порвало - треснула пластина звена. Но не хитрая доработка все исправила и механизм заработал идеально. Можно, конечно, и фривил, как ребята советовали, вам применить. Но у меня с детства осталась целая коробка совковых велозапчастей, их и приладил. А выбор звёзд большой. От Камы маленькие, от Десны и взросляка побольше. Накатом у машинки хороший пробег получается. Но режим "накатом" дети не используют😀. Только газ в пол! Вам удачи в постройке!
05 Май 2017 в 23:33
Ответ #25
Оффлайн
gt-stas
Добавлю про контроллер. Работает идеально.
1.На сайте производителя указана доработка, чтоб увеличить частоту импульсов ШИМ. Это избавит от писка движков.
2. Выходные ключи -транзисторы- у меня стоят 2шт. В параллель. По одному на каждый двигатель. Они прикручены через термопасту к радиатору с вентилятором от процессора. Скажу, что отключал вентилятор эксперимента ради, и радиатор всегда оставался холодным. Это говорит о высоком КПД контроллера.
« Последнее редактирование: 06 Май 2017 в 23:10 от gt-stas »
06 Май 2017 в 18:31
Ответ #26
Оффлайн
Terronator
Россия, Москва Сообщений: 52
А не было ли мысли сделать сиденье подпружиненым?  Ведь главное не попы, а детский позвоночник,  на него надо снижать нагрузку.
06 Май 2017 в 23:09
Ответ #27
Оффлайн
gt-stas
Нашлись некоторые фото процесса!
Вспоминается, как переводил контуры с лекала ведущей звезды из оргстекла на заготовку из металла:
1. Перевел контур обработанной звезды из пластика на картон.
2. Вырезал из картона, приклеил к металлическому диску клей-карандашом и покрыл аэрозольной краской. После удаления картонки остались закрашенные места, подлежащие удалению напильником. Как-то так.... Хотя можно было просто маркером закрасить ...
В качестве материала для изготовления звезды и втулки на валы двигателей токарь брал полуось от грузовика (была у него), хотя я просил из обычной ст3.
« Последнее редактирование: 06 Май 2017 в 23:14 от gt-stas »
Сообщение понравилось: Flygreen
07 Май 2017 в 09:16
Ответ #28
Оффлайн
Stalker
На будущее , если не лень два раза к токорю сходить! :-)
Заготовка точится с запасом , потом сверлятся отверстия по диаметру роликов цепи ( по кругу) и затем
на токарке они вскрываются , потом уже напильником дорабатываются зубья для захода цепи .
Хотя , кто как привык .
07 Май 2017 в 21:29
Ответ #29
Оффлайн
gt-stas
Спасибо за совет. Сегодня я располагаю гораздо большим арсеналом инструмента, сделал бы именно так. Тогда и сверла поточить нечем было...  :wow:
11 Май 2017 в 16:06
Ответ #30
Оффлайн
Belogrost
И как ведет себя мотор от вентилятора охлаждения ВАЗа ?
тянет нормально?
12 Май 2017 в 11:37
Ответ #31
Оффлайн
gt-stas
тянет нормально?
Планировалось подключать каждый двигатель отдельно, своей клавишей. Но перешел на схему с параллельно подключенными двумя двигателями для более азартных покатушек. Сыновья под 25 кг. Разгон вполне приличный. Присутствует нагрев корпуса двигателей после минут 20-ти катания. Но температура терпимая. Да и двигатели эти предназначены для работы в условиях повышенных температур. Нагрев уменьшился после того, как просверлил маленькие отверстия в задних крышках двигунов в торце у оси и смазал литолом втулки.
Резюмирую: для детского карта вполне подходят.  Одного на тяге будет маловато.
« Последнее редактирование: 12 Май 2017 в 14:21 от gt-stas »
17 Май 2017 в 21:52
Ответ #32
Оффлайн
gt-stas
На днях докатались... . На задних колесах потрескался металл дисков вокруг точек сварки со ступицей и диски стали побалтываться относительно ступиц. Пришлось разобрать задние колеса, удалить родные диски из оцинковки 0.7 мм и приварить к ступице новые диски из стали 2мм. От боковых сил при резком развороте никуда не денешься...
19 Май 2017 в 20:09
Ответ #33
Оффлайн
Terronator
А ведущая звезда на моторах сильно воет?
Посмотрел на мучения с изготовлением звезды и нашел что от сеялок подходит к велосипедной цепи. Правда там 10 зубов. Вот думаю, цепь ставить на мотор или комплект от бетономешалки с зубчатым ремнем.
Добавлено 19 Май 2017 в 20:13
Вот такой потянет? ссылка
20 Май 2017 в 00:45
Ответ #34
Оффлайн
Stalker
Именно такой и ставил . Практически не слышно .
20 Май 2017 в 20:58
Ответ #35
Оффлайн
gt-stas
Ременная всегда тише, даже можно сказать, бесшумная относительно цепной.
 После смазки цепной шум заметно снижается.
А ременную очень важно правильно выставить, чтоб ремень не слетал.
У цепной передачи есть неоспоримый плюс- это возможность регулировки межосевого расстояния между звездами количеством звеньев.
А по эмоциям-что за впечатления от совсем бесшумной поездки с ветерком?😁
« Последнее редактирование: 27 Май 2017 в 09:47 от gt-stas »
20 Май 2017 в 21:11
Ответ #36
Оффлайн
Stalker
На обеих шестернях с одной стороны есть ограничительные бурты.
Поставете шестерни буртами с разных сторон ремня
и он никуда не денется (с непараллельностью валов сильно не наглейте ) . :-)
20 Май 2017 в 21:19
Ответ #37
Оффлайн
gt-stas
Да, это спасёт от сползания ремня!
20 Май 2017 в 22:14
Ответ #38
Оффлайн
Terronator
Не проблема и с другой стороны буртик сделать. Просто я думаю, что мотор от вентилятора дает 2500 -2700 обмин а это многовато для велосипедной цепи, шуметь будет.
23 Май 2017 в 14:35
Ответ #39
Оффлайн
Serenkyi Volk
Россия, Магнитогорск Сообщений: 17
Подскажите как закрепили тормозной диск от велосипеда на шпильке
23 Май 2017 в 21:18
Ответ #40
Оффлайн
Stalker
Проверено , ощутимо шумит даже мелкозвенная от электроскутера .
Потом заменил на зубчатоременный комплект от бетономешалки .
24 Май 2017 в 19:48
Ответ #41
Оффлайн
gt-stas
Между диском и алюминиевой план-шайбой, что в комплекте с диском была, подложил пластину оцинковки около 2 мм и с отверстием 16 мм. Конструкция стянута болтиками и зажата на шпильке с двух сторон гайками М16 с гроверами. От красивого велодиска пришлось отказаться и сделать меньшего диаметра из листового металла 2мм, поскольку малейшее прикосновение к педали тормоза приводило к срыву колеса юзом.
25 Май 2017 в 06:29
Ответ #42
Оффлайн
Serenkyi Volk
Спасибо за ответ. Интересное решение и главное без токарных работ. Думал переходник заказывать у токаря. У меня шпилька М20, а в диске отверстие 30мм.
Еще пара вопросов по задней оси.
1. У Вас шпилька М16. Не прогибается при двух точках опоры?
2. Сантехнический хомут вместо корпуса подшипника хорошо. В поворотах не выдавливает подшипник из них? (см. рис.)
25 Май 2017 в 09:25
Ответ #43
Оффлайн
TPAXTYP
Россия, Уфа Сообщений: 77
А не пробовали на трос подпружинить? Например при нажатии на тормоз сначала срабатывает пружина (силу пружинки подобрать надо) и когда уже выбирается слабина при более сильном нажатии на педаль тормоза, то вступает в действие уже непосредственно трос. Ну как то так, если кто понял о чём я.
25 Май 2017 в 10:29
Ответ #44
Оффлайн
Stalker
Поведение тормоза и ощущения при торможении зависят от плеча крепления тросика к педали .
Чем ближе тросик к оси качания педали , тем больше ход самой педали и проще регулировать усилие торможения .
25 Май 2017 в 13:17
Ответ #45
Оффлайн
RUS-LAN
Согласен со сталкером, педаль тормоза изготовить через рычаг, тем самым можно подобрать усилие на педаль, а также ход  тросика и педали.
25 Май 2017 в 16:14
Ответ #46
Оффлайн
gt-stas
1.В первоначальном полноразмерном варианте карта шпилька слегка прогибалась. Поскольку пошел по пути уменьшения общих габаритов, вопрос сам собой отпал. Сейчас при нажатии на заднюю тележку своим весом-100кг-ось прогибается не более 2мм. Для детей пойдет!
2. Подшипники держатся обжатыми (надрезаны и загнуты по периметру молотком с двух сторон) полухомутами отлично! Каждый хомут прикреплен к раме болтами М6. Достаточно. Конечно, у Бессонова более красивое решение, с использованием фикспластин.
« Последнее редактирование: 26 Май 2017 в 08:12 от gt-stas »
25 Май 2017 в 16:23
Ответ #47
Оффлайн
gt-stas
С тормозами кустарил разные варианты, и с пружиной тоже. Все это усложняло конструкцию и добавляло узлов. Точкой крепления троса на педали играть особо не получилось-нужно все равно выбирать ход тормозной машинки, да и к тому же угол нажатия ножки у деток не велик, пришлось отказаться от всяких улучшителей тормозов и сделать трос напрямую , уменьшив тормозной диск. после притирки колодок к диску тормоз стал предсказуемым и достаточным.
« Последнее редактирование: 25 Май 2017 в 16:43 от gt-stas »
25 Май 2017 в 19:08
Ответ #48
Оффлайн
Terronator
Ротор из стали все же предпочтительнее железного диска потому, что его не коробит от нагрева. Детям конечно и такой пойдет, а на более скоростное ТС лучше поискать ротор с меньшим диаметром, у него рычаг приложенной силы будет меньше и более предсказуемо будет тормозить.
16 Июн 2017 в 07:00
Ответ #49
Оффлайн
gt-stas
Из опыта активной эксплуатации…
1.Покрышка ведущего колеса заметно поубавилась в высоте протектора (стёрлась, одним словом). Поэтому покрышки на задней оси поменяли местами. Радует одно-есть ещё передние покрышки с нормальным протектором для ведущего  B-).
2.После тщательного выставления соосности движков нагрев корпусов последних практически прекратился, двигатели остаются чуть тёплыми к "концу" АКБ.
Ещё неделя эксплуатации и покрышка на замену...
« Последнее редактирование: 24 Июн 2017 в 20:38 от gt-stas »
18 Июл 2017 в 08:24
Ответ #50
Оффлайн
gt-stas
На сегодняшний день заменены все покрышки на новые. Сказывается возраст покрышек - практически, 8 лет.
Из выявленных особенностей конструкции:
- цепь вторичной передачи после смазки пачкает брызгами сиденье сзади. Необходим защитный кожух;
- при столкновении карта с бордюром вывернуло переднее левое колесо, согнуло алюминиевую рулевую тягу. Все обошлось рихтовкой тяги. Ребенок не пострадал. Энергию удара приняла на себя рулевая;
- камеры колес хорошо клеятся обычным "Моментом"
- ничего не разболталось, не потрескалось, не перегорело.
Эксплуатация продолжается...
В распоряжении 2шт. стартерных АКБ 51 и 55Ah, далеко не новые. Накататься детям хватает.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2017 в 09:29 от gt-stas »
02 Ноя 2017 в 15:18
Ответ #51
Оффлайн
gt-stas
Итак, подведу итоги эксплуатации в течение сезона 2017.
Из расходников:
- все 4 покрышки на замену (каждая по 200р). Уже и новые потерлись  :-(
- несколько капель моторного масла для цепи;
- трижды прокалывали колеса, камеры лечил "Моментом".
Всё.
Аккумуляторы ( 2 шт.) еще живы, слежу за напряжением. Не даю глубокий разряд.
Фанерное сиденье дважды трескалось по швам - отрывались боковины от сидушки.
Вся рама целая, механизмы в порядке. Важно крепко зафиксировать гайки на задней оси. Пару раз откручивались.
Пожалуй, вот и вся история ... .
Всем желаю удачи в постройке и творческого вдохновения!
19 Фев 2018 в 00:29
Ответ #52
Оффлайн
gt-stas
Уделил время сиденью. Вот что получилось.
Тесьма со светоотражающей полосой.
Сообщение понравилось: adig05
19 Фев 2018 в 09:46
Ответ #53
Оффлайн
Stalker
Вполне приличный ковш .
05 Мар 2018 в 18:40
Ответ #54
Оффлайн
gt-stas
