Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Subaru Justy недоэлектро.
Страницы: <<1 ... 1213141516 ... 26>>Вниз
Автор Тема: Subaru Justy недоэлектро.  (Прочитано 13926 раз)
chetverg
  • Наш человек
  • Россия, Новосибирск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #234 : 28 Июн 2018 в 16:30 »
Ну так это он и есть, 13000об.мин. 4-4.5квт номинал
chetverg
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #235 : 28 Июн 2018 в 18:20 »
Сложность какая-то детская) Не знаю пока как ее решить, завтра обдумаю. Чтоб педаль не была тугой я убрал одну из пружин на БДЗ, второй концевик она не вывозит. Думаю повлиять рычагом. Для этого надо сообразить проушину под трос которая будет работать и потом к ней приваривать ногу под концевик. Не сложно, но обдумать и подобрать все нужно правильно.
Короче времени трачу мало, а эффект хороший)
chetverg
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #236 : 29 Июн 2018 в 09:34 »
2 концевика чтоб включал, и ДПДЗ в качестве реостата крутил вертел.
chetverg
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #237 : 29 Июн 2018 в 09:39 »
Ну вперед, никто не держит. На якорь управление с включалок а не с реостатов у меня
Сообщение понравилось: владимиррр
винипух
  • Начинающий
  • Россия, Ставрополь
  • электромобиль каждому дому
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #238 : 29 Июн 2018 в 21:28 »
по моему соосность не совсем точна! а чем центровал? и второй вопрос а не тонковата пластина?
chetverg
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #239 : 30 Июн 2018 в 06:47 »
Учитывая мощность, и расположение пластина в самый раз. И меньше никак, и толще смысла нет. V8 держат пластины 2 по 4мм, а тут пчелка на одну дохлую человекасилу, не того уровня полета птичка чтоб ей лепить пластину толще. С одной стороны ее усиливает колокол, с другой мотор. Плюсом пластины крепления подушек приварятся, они тоже будут усиливать конструкцию.
Сейчас дыры крепления мотора еще не насверлены, втулка не сделана токарем. Как будет втулка отцентрую и прикручу.
Еще момент. Коробка под задний привод под центровку в маховике. Она конструктивно выполнена так, что до 1мм погрешность в соосности для нее терпимо.
винипух
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #240 : 30 Июн 2018 в 15:06 »
1мм эт много! будет подшипники уничтожать. сделай сразу ступицу прикрути маховик со сцеплением  потом сверли дырки
chetverg
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #241 : 30 Июн 2018 в 15:25 »
Никакого маховика, и никакого сцепления.
От смещения в сторону ничего не происходило. Я машину в разбор пускал, там коробка без направляющих штырьков стояла, и криво немного. Коробка живая.
Вторая ситуация, у меня подшипник в коленвале был разбит в доноре(1980 год). Первичка имеет люфт с завода не большой. Короче он без подшипника смещался куда хотел и когда хотел. Коробку вскрыл, все как новое кроме одного синхронизатора, который к этому отношения конечно же не имеет.
Я не говорю, что буду делать со смещением, но считаю стоит отметить такой плюсик.
Далее, собрал сегодня ступицы, поставил ШРУСы без палок. Можно ставить колеса и тд. Снял стабилизатор, похоже он был вколхожен очень по стремному стоял.
Затем прикрутил траверсу коробки с подушкой. Все очень удачно. Нужно будет просверлить две дырки и приварить закладные.
Начал прикидывать мотор, а он не хочет всовываться. Точнее суется, но после установки передних подушек и мотора к пластине по центру валов он будет упираться.
Ладно. Берем кувалдочку и выравниваем заводской брак штамповки железа)
Мотор примерно по центру. Монтажный щиток мотора так и будет под таким наклоном.
Мотор все-таки будет виден из подкапотки. Надо будет маскировать. Гаер заглянет, а там пусто, это было бы очень приятным и незабываемым моментом.
Еще один очень неприятный момент. Туннель нужно очень прилично переваривать, дабы кардан ручнику не мешал. Или ручник все же колхозить, или то и то. Не важно, не страшно.
Выворот тоже не нравится, расположение рейки и конструктив ступиц, причем все 4х ступиц. Если машинка превратится в реальный проект а не угар, то все это под переделку пойдет.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2018 в 15:36 от chetverg »
винипух
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #242 : 30 Июн 2018 в 18:05 »
перекидай уже и руль налево :) а чем был бы плох передний привод?
chetverg
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #243 : 30 Июн 2018 в 18:07 »
Я православный, мне нужен правый руль.
Я правша, мне надо рулить во время переключений передач.
Не знаю как вы смертники по встречке там ездите, мне по обочине комфортнее.
Передний привод не по кайфу. Не признаю его. Его придумали французы пускай они и ездят на нем.
Да и обрати внимание, подкапотка свободная, все уместилось в тонель. Еще мост назад зимой вкатить от жиги с блокировкой и все. Мост еще легче, и проще чем джастикоступицы корявые.
винипух
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #244 : 30 Июн 2018 в 18:13 »
а подкапотный ящик забить акб?
chetverg
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #245 : 30 Июн 2018 в 18:16 »
Там где бензобак туда и батареи. А там видно будет. Надо же как-то вес снижать по максимуму. А пространство невидимое втройне по максимуму использовать.
винипух
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #246 : 30 Июн 2018 в 18:19 »
иллюзионист чтоли? зачем такие заморочки?
Добавлено 30 Июн 2018 в 18:21
эт тогда надо киловат 100 затарить чтоб можно было хвастаться что без мотора обогнал :)
chetverg
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #247 : 30 Июн 2018 в 18:26 »
Представь 5 дверей, вместительный салон и багажник, полная подкапотка в роли еще одного багажника. При этом вес машины никакой.
Зачем обгонять? Надо обгонять сел на утюняченную хачироку и обогнал всех кого только захотел нагонялся до трясучки и пересел снова на джастика ездить бесплатно.
винипух
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #248 : 30 Июн 2018 в 18:33 »
:) :) :) ты хотел сказать ползать дёшево?
chetverg
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #249 : 30 Июн 2018 в 18:34 »
Посмотрим.
chetverg
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #250 : 01 Июл 2018 в 19:49 »
Итак, не удержался к нему и сегодня подойти. Обул колеса, то да се.
Допилил туннель еще немного. Прикрутил траверсу кпп. Начал тулить кардан, эта тема весалая на самом деле. Можно срастить его в конторе тысячи за три, а можно самому но криво. Пока решено делать криво.
Перекатил его в другое место, более просторное для работы. Полез тут же валяться под ним на земле снимать бензобак. Спустя часа два я все таки его снял.
И есть новость, полухорошая. Мост от жиги в него не вкатить. Как бы можно, но запаски не будет и придется усиления кузова переваривать переделывать. Это слишком, машинка изюм так весь свой растеряет. Можно облегчить родную подвеску с ходовкой немножко, но придется колхозить ступицы от чего-нибудь более надежного потом. А там и тормоза дисковые. Короче жопа легче не станет, это точно.
Далее начал резать окна под батареи в нише бака. Глубина ниши 200мм. 2 ряда литиийионок влезет даже с утеплителем и обогревом. Но туда опять же скорее всего 4 сборки по 3.7в и залезут только. Остальное распределять по дну подкапотки. Короче скоро пиливари будет я чувствую.
Вообще подзаработать бы, чтоб срастить и отбалансровать кардан в конторе, но я кризисую, потому хардкору быть. Длина кардана должна быть метр, толщина карданов различается раза в два.
На фото со спущенными задними колесами
Ну и в салоне
Сообщение понравилось: big17
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Электро-Рига-7, Электро-восход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #251 : 01 Июл 2018 в 19:55 »
а родная задняя подвеска чего там? независимая? может, приколхозить передний редуктор от нивы туда?
Страницы: <<1 ... 1213141516 ... 26>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.275 секунд. Запросов: 108.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
