avatar_mr_green_shoes
На Моноколесе по грунтовкам и прочему бездорожью
Автор mr_green_shoes, 26 Май 2017 в 08:36
mr_green_shoes
Извините, если повторю заданный кем-то вопрос, но мне пока не удалось найти конкретный ответ.
Вредит ли частая езда по грунтовке моноколесу и как?
Понятно, грязь, ветки, листья -- какие конкретные последствия встречались у тех, кто много ездил по тропинкам и грунтовкам?
Как вариант для разбора, конкретный кейс: из 30 км, проезжаемых за день по маршруту дом-работа,  6 проходит по парковым дорожкам. Чего ожидать, на что обратить внимание, где "соломки подстелить"?
Ссылки на связанную информацию на форуме:
Всем добра!
SNAKEMARAT
Как таковых особенностей нет) Просто особо не погоняешь) Износ техники будет более быстрый) Горизонт - да, может начать плавать) Но у меня один раз только было на грунтовой мототрассе)
GIROTRON
Горизонт уплывает явно от ошибки в расчётах положения, в прошивке гденибудь FLOAT округляется и при куче мелких изменений ошибка всё больше и больше. На дешмане чемодане такое есть, на найнботе не заметил, на инмоушин говорят ещё меньше заметно, так что нечего об этом думать. Ну опустит педали, чуть притормозить, ошибка округления сбросится с показаний акселерометра и дальше погнали.
По частному сектору ездил, там дороги хуже чем в лесу тропинки ничего особого не заметил в поведении колеса. В лужи с жижей не лезть и всё нормально.
найнбот оне е+
mr_green_shoes
Песок, камни, грязь, мусор колесом не копятся?
Всем добра!
Sr.FatCat
Ну был у меня случай наматывания липкой грязи колесом. Так, что грязь встала между колесом и корпусом и заклинило колесо напрочь. Но это случай вроде единичный, да и такая грязь характерна, наверное, только для ЦЧР.
В остальном - все как говорят: износ увеличивается, тряска вызывает уплывание горизонта, которое легко восстанавливается. Короче, ничего критичного. Ну и по колее надо двигаться осторожно - риск зацепиться педалями.
LEE4ER
лучше вообще не задаваться подобными вопросами, а есть-ли есть необходимость, то брать и пробовать и получать удовольствие...
ЗЫЖ соломку везде не подстелишь
analyt
грязь бывает копится, но высыхает и отпадает потом сама.
чтобы избежать наезда на палки и камни надо тщательнее смотреть на дорогу. в мягкую и мокрую почву меньше заезжать.
ну и ноги - лодыжки и колени сильнее устают, поскольку больше маневров, чем на ровном асфальте.
GIROTRON
[user]mr_green_shoes[/user], я говорю: по частному сектору с убитой в хламину грунтовкой ехал, быстрее чем бы шел пешкм, но и не 20км в ч, но в целом нормально. Ногами отрабатываешь, это да, на следующий день словно 50 раз присел, но это 1 раз, потом ещё раз там прооезжал спустя 3 дня уже вообще как родное, мышца привыкла и сам к колесу привыкаешь именно на неровностях.
Так скажу: 10-20 минут по грунтовке убитой прокатить и потом колесо как продолжение ног уже на любом покрытии. Никто ведь саломы не стелит, если собрался ногами по убитому асфальту или грунту идти.
найнбот оне е+
volk0001
Положим, частые поездки по овнам и ухабам все же влияют на колесо. Ступичные гайки прослабляются, боковые крышки мотора пескоструятся, да и подшипники грязи тоже не рады. Но к парковым дорожкам это не относится)
Andrэ
[user]mr_green_shoes[/user], считаю, что любая тряска не на пользу любой технике, и в этом случае сия техника, из необслуживаемой, переходит в разряд обсуживаемой. Если руки на месте, то это не проблема.
На бездорожье я рекомендую остерегаться долгой езды по мокрой глине. Есть шанс получить заклиненое колесо, когда поможет только кёрхер. Тогда большое значение имеет герметизация корпуса. У меня в прошлом сентябре был опыт.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24179.msg899931#msg899931
И кстати после этой истории подшипники шумели чем дальше тем больше. Месяца через три появился ощутимый люфт, пришлось их поменять.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
mr_green_shoes
Замечательная история, спасибо за ссылку. Подшипники сильно дорогие на замену брали?
Всем добра!
volk0001
[user]mr_green_shoes[/user], на 14 колесе юзаю подшипники от ГПЗ, их тысячи на четыре хватает. Я их меняю вместе с контроллером, он обычно тоже больше четырех не выхаживает) Но, имхо, вас это вообще напрягать не должно. Не думаю, что в питерском парке случаются такие говны, в которые я своё колесо загонял) Разберите колесо, пройдитесь по стыкам автомобильным прокладочный герметиком, и не парьтесь). Заодно можно ступичные гайки (или что у вас там) на фиксатор резьбы посадить. Ещё можно все тем же герметиком залить все что может открутиться рядом с контроллером, но на нормальных колесах это и так сделано.
Alexp74
[user]mr_green_shoes[/user], брендовый подшипник стоит 150-200 рублей. Ну, если покупать в первом попавшемся "фирменном" магазине (как я в первый раз ;-D), то можно и втридорога купить.
analyt
живой пример грунтовки с выходных - посреди дороги среди травы спрятался твердый корень и я его зацепил педалью
надо все время быть начеку ! а в солнечный день особенно - тени легко вводят в заблуждение..
Taler
Вот именно поэтому я не очень люблю по лесу на колесе - все время норовит лопухом зацепиться, и очень сильно это сбивает.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
volk0001
Все же для леса лучше 18, с ним шансов катапультироваться меньше.
SNAKEMARAT
[user]analyt[/user], крыло умял?
LEE4ER
это заблуждение :pardon:
готов на АСМке в "лесу" проехать тем же (любым) маршрутом, что проедет 18ка :exactly:
mixxxa
я тоже по лесу свободно на асм-ке катаю
а еслиб педали былиб повыше- вообще ништяк былбы
Ripido
[user]LEE4ER[/user], и ничего не заблуждение! 18ка мало того, что шансы повышает, она ещё и придает уверенность, она даже может вылечить какой-нибудь редкий недуг. Особенно та восемнашка, что с большим аккумулятором и стоит подороже. Маленькие аккумуляторы смысла брать нет. Они тоже серьезно уменьшают шансы. Единственное условие - это купить надо в правильном месте, а то будут проблемы и даже 18 дюймов вас не спасет.  ;-)
Добавлено 30 Май 2017 в 01:58
Какой-то неправильный лес, у меня в лесу лужи, грязь и упавшие деревья через каждые 50-100м на дороге. Я там на 26 не могу проехать... тока если 26 будут ехать на мне...
analyt
крыло из полиэтиленовой бутылки от Белизны - если и мнется, то восстанавливается за секунды )
analyt
даже на относительно ровной и безопасной дороге можно споткнуться, но все равно очень хорошо на свежем воздухе!
P.S. во время этого соскока от колеса отцепился GPS-трекер, его видно на земле на 20й секунде, а обнаружил это спустя полкилометра, по треку в телефоне определил примерное место, вернулся и по свежим следам его нашел )
SAS
Покатал на днях много в доме отдыха на сосновых холмах. Дорожек и тропинок как таковых нет. Лес. Снизу подушка их хвои и корни.
Не могу сказать, что гонял. Ездил аккуратно и очень понравилось. Самое интересное, что поведение 14B понравилось больше 16. Но крутые подъемы конечно 16 берет лучше.  Интересно вышло подниматься по крутым подъемам по серпантину. Как на лыжах, но вверх. Углы не замерял, но впечатлило. Основная опасность пробуксовка на хвойной подушке или песке.
Слетал с колеса изрядно. Была и пробуксовка и втыкание в корень и цепляние педалью за корень. Последнее самое не приятное. При спрыгивании колесо крутит и больно бьет по ногам.
По песку проехать тоже можно. Но без резких движений. Увязала в основном при ускорении со спрыгиванием вперед. Оттормаживаться не пробовал. Как то не хотелось на спину падать.
KS-14B, KS-16A 340
cbunix
Там в микросхеме и вибрационный гироскоп и акселерометр, колесо реагирует в первую очередь на гироскоп, но он видимо не совсем точный и все время "убегает", зато быстрый, а акселерометр корректирует его положение, поэтому, например в метро или электричке во время разгона либо торможения колесо медленно отклоняется, потом возвращается на место. Думаю, во время тряски акселерометр так трясет, что он не может понять, где низ, а гироскоп не точный и рассчитан на микроотклонения, вот и происходит опускание педалей. Кстати, если откалибровать колесо (Inmotion) правильно, то есть не только по продольной, но и по поперечной плоскости, то опускания и подъем педалей исчезает. У меня два V5F из разных партий и оба с заводскими настройками опускаю в одну сторону и поднимают в другую, после калибровки, этот эффект пропадает, наклоны исчезают.
Alexp74
#24
Ровно то же самое писал полгода назад (правда, перепутав при этом назначение гироскопа и акселерометра).
cbunix
да, я помню эту запись
Stranniksberg
А я вот себе моноколесо брал в большей степени именно для грунтовок, пересеченки и прочего треша. И те 700 км что проездил как раз наверное поровну делятся на асфальт и грунт.
Грунтовка вообще на мой взгляд очень крутое место для езды - мягко катится колесо, весело поднимается пыль... И тишина. Не ревет двигатель, не скрипит потертое седло)))
А еще на грунт падать мягче чем на асфальт)))
Из последнего треша, куда залез (не считая трешОвейшего тротуара в Ярославле) можно считать поездку по горам Карелии. И ничо так, колесо вывозило.
https://a.d-cd.net/7b812d9s-960.jpg
https://a.d-cd.net/80412d9s-960.jpg
GotWay MCM4 - доча гоняет, V8 - жена гоняет, V10 - сам гоняю
Моноколесное семейство
ts
разговаривая про грунтовки и удовольствие от езды по ним, надо упоминать еще и скорость, у меня быстрее 15-20 км/ч по ним редко когда получается ездить, плюс неровности, ямы, гребенка, зависит от места, а так обычно по ним едешь и тошнишь около 10 км/ч, возможно конечно если катать по одним и тем же маршрутам, то уже приноровишься и будет лучше, но в целом я бы сказал приятного мало, по сравнению с ровным асфальтом:)
но в целом всеравно удобно, особенно если есть подъемы на которые влом на веле горбатиться заезжать.
Inmotion V8, KingSong KS16S, IPS Zero, Speedway mini 4, Dualtron 2 S
trya
я все лето катаюсь преимущественно на KS18, и большую часть по гравийке и грунтовке, по горам, с довольно приличными уклонами (до 30% судя по трекерам). а вчера взял MCM2S - думал просто по асфальту покататься, а занесло меня на ту же гравийку и грунтовку где я недавно ездил на КС18, и оказалось что маленький звереныш без проблем везет меня по тем же местам, а за счет маневренности - даже удобнее порой, чем на тяжелом КС18. если бы не его дохленькая 340втч батарейка - я бы его попробовал на более дальних и экстремальных тропах. 500вт всего мотор, между прочим - и без проблем тянет меня вверх по крутякам (67 кг во мне сейчас). так что я склонен пересмотреть свое мнение об исключительности 18-дюймовок для бездорожья.
Airwheel X8, Gotway MCM2s, IPS A130, Inmotion V8, Inmotion V5F+, Kingsong KS18A, Gotway Mten3
foxmulder32
Я давненько говорил, что по крутым лесным тропинкам с корнями меня (73кг) GT14  тянет легко, пока корпусом в крутизну склона не упрусь. Мне говорили, что у меня старое, слабое и унылое колесо )
GotWay MCM5 650, GotWay Monster 1600. С велофорума: "у Вас нет даже элементарно руля"
"Yeah, I'm a Gotway fanboy, but *, they deliver the goods." (c) Marty Backe
Помните, что я - модератор с низкими моральными качествами )
analyt
а куда спешить по грунтовке )
скорость меньше асфальтовой из-за постоянного контроля траектории, по мне так даже лучше, ноги меньше устают - все время "вертеться" надо, а по асфальту слишком стационарное положение ног при движении.
вообще у меня сейчас такой моноколесный туризм - малую часть пути ногами, большую часть на колесе. где-то приходится и лужу обойти и рытвины - на любом колесе затруднительно проехать бывает. особенно душа радуется когда на пути встречаются следы застревания джипов глубокие ямы, колеи разрытые и т.д. )
ts
У меня на грунтовке ноги заметно быстрее затекают, хотя может если постоянно катать по грунтовке, то им можно привыкнуть:) я предпочитаю всё-таки асфальт или плитку, по грунтовке за городом мне удобнее на велике, если нету сильно крутых подъемов.
analyt
вот странно - у меня наоборот - по грунтовке ехать могу долго без проблем, а по ровным участкам или асфальту долгая постоянная нагрузка дискомфортна.
Oleg_Z
#33
В Терлецком парке начали переделывать дорожки, насыпали слой щебенки (размером с крупную сливу), попробовал проехать. Ощущение такое, что колесо самопроизвольно переставляется с заданной траектории право-влево, и это все такими неприятными рывочками, в общем, надеюсь, что этот слой промежуточный и сверху накатают что-то мелкозернистое, а то прямо совсем не айс...
I-Wheel 174- продал
KS16A 340Wh (у жены)
KS16S 840Wh
AMS9284
Сегодня 'случайно' заехал туда... Это ппц на самом деле.  :facepalm: Метров через 10 перешел на травку параллельно дорожке - хоть и мокрая, но комфортнее в 100500 раз оказалось  :-)
Но судя по тому, что рядом с дорожкой дренажи заложили - думаю нормальное покрытие сделают  :-)
MCM4 HS 340 --> MCM4 HS (340+420)1;
неспешно присматриваюсь к уже присмотрелся к 16", ожидаю;
Bloodwarder
Обнаружил для себя, что по нормальной грунтовке без глубокой колеи ехать гораздо веселее, чем по городу. Чувствуется экшн.  Разгонялся где-то до 25 км/ч.
По лесным тропинкам тоже ехать весьма комфортно. Учитывая, что весь мой город проезжается за 10-20 минут, да и интересных участков дороги почти нет, лесная трасса остаётся тем местом, где с колесом можно нормально кайфануть.
Что касается диаметра - да, на 18 чуть легче ногам, но в плане проходимости 16 ему не сильно уступает. Все те же горки, корни и кочки вполне неплохо преодолеваются.
Так что лесным дорожкам и грунтовкам однозначно "Да".
Впрочем, при сильной грязи и размытых тропах всё же не рекомендовал бы - не разгонишься, да и шанс пробуксовать и уронить в грязь себя и колесо весьма неиллюзорен.
2016 -  Ninebot One E+
2017 - Kingsong KS-18S
SNAKEMARAT
[user]Bloodwarder[/user], вы забыли главный фактор для проходимости - ширина покрышки! На 18-ых они почти всегда шире! Катаясь по пескам вы сразу это поймете)
analyt
я по песку всегда еду медленно, а чаще обхожу пешком песчаные места на тропах. и даже при моей "уширенной" покрышке это оправдано - половина попыток "полихачить" на песке заканчивается соскоком.
SNAKEMARAT
[user]analyt[/user], я был свидетелем зарываний узкопокрышечных 16-ок, где МСуп шел как танк) Я не пишу, что 18-ки вездеходы!  По откровенному песку я тоже зароюсь. Но то что по грунтовкам широкопокрышечные 18-ки имеют преимущество - это факт! Сам вот жду 1z, дабы опробовать его по лыжным трассам и песку)
Вадим Старый
Вот, как раз сейчас, не спеша подбираю себе колесико проходимое, внедорожное. Посмотрев чат определился что 18 дюймов, а вот марку бы еще выбрать (хорошую, чтоб к ближайшей остановке из леса на себе не тащить). Пока определяюсь межу готом мсупер 3 или кс18с, но терзают смутные сомнения.... :-(
Eltreсо Master Кардан 20",  kingsong  ks-14b, ks-16s
Dennis
Для меня выбор тут очевиден  B-) .......если не срочно то может тогда вам подождать Z10 ?
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
SNAKEMARAT
[user]Вадим Старый[/user], не спеши! Выйдет Z10, и цены поменяются, и выбора будет больше!
Вадим Старый
#42
Оно конечно хорошо бы Z10....  но пока оно в 18году до нас доберется, да плюс косяки будут сезон выявляться... :bored: ждать год - терпения не хватит))
analyt
зачем ждать, надо ехать !!!
где еще такую красоту увидеть
вот здесь : https://livegpstracks.com/aptracks.php?file=1772631&t=&z=11&c=54.9364,83.1868
Вадим Старый
Увы... :-( с кс14б, даже с доп. батарейкой, особо не поколесить... :~-(. А душа просит чего-то чистого и светлого, причем много и прямо сейчас ;-D
npgor
Не может быть, чтобы в радиусе 5 км от Коломны не было чего-то чистого и светлого. А на грунте 14" себя довольно-таки неплохо ведут. :run:
Ninebot one s2
SNAKEMARAT
[user]npgor[/user], крутяк аватарка) Все мы чуть чуть Бонифации и нередко встречаем "негритят")
Вадим Старый
Ну да, на 14 дюймах можно и по грунтовке, но мне не очень удобно, все-таки причисляю их к городским. А на для похода выходного дня  все-же хочется колесико покрупнее для удобства и чтобы заряд батарейки с запасом.
npgor
Аватарка навеяна реакцией окружающих. Такое впечатление, что 95% населения даже и не слышали ничего о моноколесах.
Ninebot one s2
analyt
вот это ширина покрышки !
Кулибин
В общем я любитель эндуро, внедорожья сложного и с преобретением мк хочу понять а реально вообще в лесу гонять на них по жесткачу?
В интернете я не увидел не одного ролика где бы на моноколесе кто то ехал лучше того что я сейчас умею.
меня эта тема очень волнует т.к я хочу купить мк сразу готовое к полному экстриму, нужна дикая моща что бы меня выстреливало как из пушки и очень резко что бы могло тормозить лучше вообще с блокировкой, как я буду тормозить это уже мои проблемы. ))
Мне нужны максимально динамичные характеристики. Ну и диаметр колеса большой.
Всякое видео самокатное.
Dmitry__
Не работает моноколесо в лесу  :hello:
Любое проскальзывание на кочке - падение. Оффроад не для моноколес. И не ведитесь на клипы, как гоняют пол лесу. Есть интересное видео, где после рекламных покатушек показано сколько и как упал каскадер :)
Кулибин
Не ну каскадёр это понятно, когда подобные ролики снимают дрочат трассу по 20 раз пока в идеале не получится.
Ясно, в общем если трюками увлекаться то на площадках для скейтеров и самокатчиков.
Dmitry__
Во, в конце :)
Но вы послушайте еще мнения кого-нибудь. Есть совершенно другие мнения :)
NateyGolenko
Цитата: Dmitry__ от 29 Июль 2018 в 14:05Во
Снято со стороны очень красиво. Создаётся даже иллюзия, что отважно валит по лесному бурелому, а не по сухой утоптанной тропинке. :)
Кулибин
Да я видел этот ролик, это лучшее что я видел но вот то что я увидел это скукота.
Мне надо определиться, если не лезть в лес то для города мне другие характеристики нужны и я буду заниматься трюками в городе на площадках.
Я хотел увидеть полную замену мотокросса или эндуро в лесу. Понятно что без подвески не прыгнуть на столько на сколько мото умеет.
Но мне так и не надо, пол метра высоты за глаза. Как дело с резкими поворотами обстоят по грунту, реально ли на моноколесо ставить кроссовую покрышку, не будет ли она задевать корпус.
Хотелось бы тут найти товарища который по лесам гоняет и с ним по битце прокатиться посмотреть поспрашивать.
Dmitry__
Цитата: NateyGolenko от 29 Июль 2018 в 14:10Создаётся даже иллюзия, что отважно валит по лесному бурелому, а не по сухой утоптанной тропинке.
Так в том-то и дело, если столько падений на такой трассе, то что будет в лесу где [user]Кулибин[/user] просто издевается над мощным самокатом :)
LEE4ER
[user]Кулибин[/user], нормально и по лесу и по оффроаду. Все естественно в разумных пределах.
Есть проблема незнания дороги и пока она есть, про скорость и какой либо комфорт/интерес перемещения можно чутка забыть, особенно если это реально лес, а без тропинок вообще. В таких случаях проблема в основном это не качество дороги, а кусты/деревья. Ну т.е. ты вынужден ехать со скоростью 3-5км, т.к. руками приходиться разгребать повалившиеся ветки перед лицом)))
И еще проблема в лесу , это слабый свет. Реально тяжко рассматривать дорогу и приходится пробираться ооочень медленно.
Сразу могу сказать что важно для подобной цели:
1. Покрышка пошире, но в пределах разумного
2. Диаметр 18 достаточно
3. "баланс" пункта 1 и 2  (исключительно субъективно - 18*3 (эффективный диаметр 19) мне зашел великолепно)
4. Высокие педали (очень важный момент - обидно когда колесо может, а возможности для маневра нет).
5. Крепкое очко (зависит думаю от интересности к подобному)
6. Скилл (дело наживное)
Добавлено 29 Июл 2018 в 14:20
Цитата: Кулибин от 29 Июль 2018 в 14:12Я хотел увидеть полную замену мотокросса или эндуро в лесу
такой замены не будет, т.к. там совсем другой драйв и баланс не нужно так держать как на моноколесе
Добавлено 29 Июль 2018 в 14:23
короче говоря, если по видео, то например если что-то типа такого что по таймкоду https://youtu.be/BMpjuUdJrxw?t=114 и там уйти влево/вправо, на моноколесе будут проблемы.
относительно большая скорость там возможно по "готовым" дорогам, либо дорогам известным, где не придется бороться с деревьями (о чем выше затронул)
Ratashi
#58
Есть мысль что если взять Z10 и найти злую покрышку, то может выйти аппарат с хорошим количеством зацепа (что очень важно на оффроад моноколесе).
LEE4ER
#59
[user]Ratashi[/user], у серии найнбот зэт педали низкие.
для реального "оффроада" он уже не подходит
на видео выше нет оффроада)))
там грунтовая дорожка. Лично для меня как раз по таким катать интересней всего, но думаю топиккастер говорит не совсем про этот рафинированный оффроад  :bn:
я так понимаю вот про подобный оффроад идет речь. Драйва в видео нет, т.к. на колесе на тот момент пройдено менее 100км и цель была просто посмотреть "комфорт" и проходимость, сравнив со своим, а не погонять. Да и там все равно нигде быстро не поедешь, едя впервые
кстати на самом первом видео, по таймкоду наглядно видно что высота педалек важна. И вообще все подобное понимается в процессе.
в пятницу катал по ромашковскому лесу и там много было маленьких/тонких "пенечков", которые не такие заметные, но высокие, что ограничивает скорость даже на знакомой трассе.
Stanley
На практически всех "внедорожных моноколесных" видео M супер 2. У меня есть такое колесо, действительно очень хорошо в лесу едет.
M суперХ должен не хуже справляться. Главное широкая покрышка, большой диаметр, широкое расположение ног, умеренная высота. Слон (Кинг 18) едет по бездорожью хуже чем М супер
Dmitry__
Цитата: Ratashi от 29 Июль 2018 в 14:42и найти злую покрышку, то может выйти аппарат с хорошим количеством зацепа (что очень важно на оффроад моноколесе).
Оффроад подразумевает постоянные пробуксовки на любом виде транспорта. Не взлетит :)
Ratashi
[user]Dmitry__[/user], ну просто на сколько я видел видео Кулибина, имеется в виду лесные тропинки, с перепадами высот, горками 25+ градусов, иногда- трава, листва. Терять сцепление на моноколесах вроде противоречит, самой езде на моноколесе. По этому и появилась мысль про Z10 со злой покрышкой. Хотя как по мне идеальный вариант, требует колхоза своего корпуса с регулировкой высоты педалей и установка максимально злой покрышки.
Кулибин
#63
Да вот такую покрышку точно надо. ))
Вообще по идее вот так если можно научиться ездить. Тут скорость в основном от 20- 30км/ч, местами 40.
Тут собраны почти все мои трассы основные по  которым я люблю ездить.
Есть ещё бутово но там вообще жесть и скорость больше 20км/ч не достичь из-за очень крутых поворотов и перепадов высот, на нырки постоянные.
Вот хотел бы на моноколесе что то подобное делать. Обычные тропки но дохренища корней. На видео корни не видны т.к размазываются на скорости.
saska
Катая по тропинкам могу заметить, что самокат с примитивной подвеской на 10 колесах уверенней идет на много, имеющегося АСМ. Особенно песчаные ловушки,  с заносом но пролетишь, на колесе падение, в поворот тоже с заносом - падение.
Кулибин
Короче я понял одно, надо сперва по городу научиться очень хорошо уверенно ездить а потом видно будет какое колесо дальше покупать.
Но опять же если на бордюры запрыгивать то оно лёгкое должно быть , я не понимаю как можно 20 кг в воздух ногами поднять??
А ведь есть те кто по пол метра в высоту прыгают на моноколёсах.
Кулибин
#66
Пока kingSong 18 хочется, не знаю на сколько это верное но много разных посмотрел мне почему то понравилось. Вообще надо на всех поездить. Но где. ))
Да и ещё внешне Ninebot One Z 10 но вот от широкого колеса есть толк?? По идее камеры пробить сложнее на бордюрах.
LEE4ER
По видео - 40 не уверен (скорее нет, чем да), а 30 вполне.
Касаемо корней - нужно подбирать ширину покрышки и уровень накачки, т.к. сложно найти оптимальный баланс между ударом, попрыгучестью и комфортом. Накачаешь слабо - будут пробития, но в целом может более комфортно. Накачаешь средне - может стать очень попрыгучее на корнях. Накачаешь сильно - будет жестко/менее комфортно, будут удары, но до обода пробиваться не будет.
Добавлено 29 Июль 2018 в 17:59
Эээ... - Нет. Если есть интерес к этой теме, то как раз старайся по привычным своим маршрутам по грунту катать.
Конечно если колесо слабое совсем, то идею лучше сразу отбросить  :pardon:
ЦитироватьНо опять же если на бордюры запрыгивать то оно лёгкое должно быть , я не понимаю как можно 20 кг в воздух ногами поднять??
Тренировка.
Потом тяжелые колеса, как правило с большим объемом камеры, которая пружинит и помогает прыгать. Собственно так же вопрос накачки)
LEE4ER
Для города кинги норм.
Для фана по оффроаду - gw msuperX
Цитировать
От широкого колеса (в разумных пределах) есть толк как раз только в подобной экплуатации, но з10 не понятная в этом плане модель, т.к. во первых бескамерка, но что важней, педали низко.
Для города есть более интересные варианты, в плане комфорта использования для типовой среды.
Кулибин
718
... с небольшой ускоренкой :)
anonanymous
Чё вы издеваетесь над человеком? Бешеного финна же никто пока по бешености не переплюнул?
Цитата: Dmitrys от 23 Март 2017 в 09:50
[user]Stranniksberg[/user], вот его канал на ютубе https://www.youtube.com/user/taskulamppufriikki
https://youtu.be/BccNLvXomgs
https://www.youtube.com/watch?v=PifTfsgvL_E
Только надо иметь в виду, что у финна колесо с доработками.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
foxmulder32
Кулибин
Трюк с переворачиванием МК меня заинтересовал.
aMADs
#74
https://youtu.be/wHaW_eAZIgU
Вот в первые пол года после покупки мк. На 2:03 через грязь переехал.
Добавлено 02 Авг 2018 в 07:32
https://youtu.be/vIRp8HFNaIM
Вот год между видео прошол и колесо 18"
В общем, можно по лесу, там где не буксует, даже можно там где буксует, но всего четверть оборота колеса. На канале есть езда по бмикс трассе, не сильно сложной. Тоже на обоих колёсах, тоже между видео год разницы.
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
FreiDjaz
#75
Сейчас для именно офроуда мне кажется нет более подходящей модели чем GotWay MsupX. У него самая широйка покрыха в 3 дюйма из 18 диаметров, потом он кажется имеет даже диаметр 19 дюймов. Потом педали с наклоном так что ноги всегда будут плотно к корпусу подьезжать - мне прям зашло, что колесо какбы обнимает ноги - контакт хороший можно его лучше контролировать. Я его пробовал на тест-драйве экодрифта в Питере, когда давали на пробу еще кс18л и инмо в10ф, там же еще пробовал Монстра. И вот из этих 4-х колес для грунтов МсупХ лучший. Прям даже тогда захотелось по бездорожью втопить на нем :-)
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
Кулибин
gotway mten3 кто нибудь знает про него? Мясная резина понравилась. Я сталкивался с тем что если обод широкий то можно туда установить узкую резину, она раскорячится и можно убивать моноколесо об бордюры во время учёбы накачал резину до 6-7 атм. Пробоем камеры никогда не будет.
Обычную резна не позволяет так, камера пробивается всё равно та часть которая за обод выпирает.
Я вот на самокате щас езжу на такой резине с широким ободом, обода гнуться а пробоев нет. Но с моноколёсами всё плохо т.к обод не реально поменять.
Ratashi
FreiDjaz
2023-н.в. - KS-S22
awloelxf
Знаю отличное место для подобных развлечений :)
От Мозжинсокого оврага в сторону Козино вдоль реки. Там красиво и местность изрезана сильно оврагами. Дорожки есть как ровные поверху и понизу, так и прям поперек. И палатку кинуть можно довльно уютно, если захочется.
kombinator
[user]awloelxf[/user], будем признательны если сделаешь фотоотчёт о местности
Моноколесо не роскошь , а средство передвижения . Я верю в моноколёсное будущее , оно прекрасно !
awloelxf
С удовольствием, только для этого туда еще доехать надо.
Я в этом году 3 раза выбирался, надо съездить конечно еще.
Можно попробовать пикник организовать =)
Ripido
