QU-AX 36inch Monsterbike
Автор cjla8ok, 01 Июнь 2017 в 18:14
Цитата: SolarRay от 04 Июнь 2017 в 16:45
по ровной горизонтальной дороге, то поедет хорошо, но в реальности, таких дорог практически нет, а помимо спусков и подъёмов, ещё есть встречный ветер, постоянные разгоны итп.
На этом веле предполагается ездить по плохим дорогам? /:-)
cjla8ok
Альтернативные варианты :
SolarRay
[user]edw123[/user], он для этого плохо подходит, но небольших уклонов, присутствующих почти на всех асфальтированных дорогах, встречного ветра и разгонов, уже достаточно.
TULSUNDUR
1 - Товарищи, какой mac, пирог или подвесной бафанг, надеюсь вы шутите.
2 - Конечно же, велосипед с любым из этих моторов поедет, и если не быстро, по ровной горизонтальной дороге, то поедет хорошо, но в реальности, таких дорог практически нет
1 - модели маков и пирогов приведены. никто не шутит тут, за исключением Вас, абсолютно голословно утверждающего, что эти моторы не поедут ни против ветра, ни в лёгкий подъём.  :pardon:
2 - где нет в реальности таких дорог? их нет у Вас в Выксе??? и что с того то? или ТС - Ваш земляк?
Цитата: acyd от 04 Июнь 2017 в 13:56Бафанг каретник ... не будет нагрузки от неподрессоренной массы.
И где там рессоры?
horrorlv
Если рост стандартный, 36" вело неудобный жутко и тяжелый. Он для тех у кого рост 200 см+. Я бы смотрел в сторону 32er, китайцы делают такие. В штатах есть велосипеды 32er за 200$.
Знаю что тут делали: http://www.cccme.org.cn/shop/cccme5086/index.aspx
cjla8ok
рост 178.
32er не видел нигде. От ссылки толку не вижу.
SolarRay
cjla8ok
cjla8ok
MaxWin
[user]cjla8ok[/user], забейте на это сравнение. Этому калькулятору частенько рвет крышу и он выдает полную чушь.  :-)
У мотора при равных условиях включая нагрузку 25 Nm не может быть разный RPM.
А 341 RPM при 48 вольтах вообще может быть только на ХХ.  И КПД при этом будет ниже плинтуса, а не 78.9% :)
cjla8ok
Если взять за основу эту раму и спилить перемычки сзади,поставить колесо. Сделать новые перемычки дугой. Удлиннить вилку,то может получится 36ER.
rpm, в данном месте результатов - это просто обороты, а не техпараметр мотора. Они обязаны быть разными в разных колёсах. Момент одинаков, поскольку ограничен одинаковым максимальным током током. Вобщем - разбирайтесь с симулятором: очень умная и полезная штуковина.
cjla8ok
[user]edw123[/user],  я когда ставлю Kv=7 то график становится почему то очень плотным
А это что и где? Kv.
cjla8ok
Hide advanced--->  настройки дополнительные ветер и температура мотора и обороты/вольт
Kv Adjust (rpm/V)
MaxWin
Мы уже как-то спорили на тему этого глюкала, пару лет назад. :)
Обороты чего Марса?  ;-D
Да и с какого перепугу RPM мотора отличается от RPM колеса, тем более, что он выше RPM мотора на XX ?
Не обязаны они быть разными, при одной нагрузке на мотор. Такой глупый ответ только удивляет. Нагрузка одна 25 Nm и колесо здесь причем?
Ах да, помню, помню. Модель такая. Она немного кривая, но в целом ведь все похоже. :)
cjla8ok
с разными колесами разный рпм
