QU-AX 36inch Monsterbike
Автор cjla8ok, 01 Июнь 2017 в 18:14
cjla8ok
Цитата: vladk от 30 Сен. 2017 в 23:23
Цитата: cjla8ok от 30 Сен. 2017 в 12:55
Скажите кто мог бы сделать раму на базе донора.Не круизер,а удлиннить вилки у MTB ?
Усиленые дропы под электромоторы. CRMO.
под 36"? кроме удлиннять еще и усиливать по-хорошему ннадо. могу попробовать, есть даже рама-донор (хромол. трек), но геометрия уплывет...
Хорошо , я как обдумаю все то выйду на связь.
cjla8ok
#55
Если взять целиком раму от уницикла с колесом (у меня есть)  и вставить вместо подсидельника 27.2 шток от вилки  25,7175    разница в 1.5мм толщины. Высота вилки  с колесом  до среза штока будет 97см. (12 см на рулевой стакан)
Заднее колесо выгодно собрать на тяговом редукторном моторколесе,потому что фланцы выше.
Жесткость колеса будет выше.  На раме помимо удлиннения задней вилки будет   завален стакан.
Раму надо минимум 19 ростовки.
Цитата: cjla8ok от 30 Сен. 2017 в 23:57
Если взять целиком раму от уницикла с колесом (у меня есть)...
Рассчитана ли такая длинная на нужные нагрузки? Плечо-то практически в полтора раза больше.
vladk
трек 17" вроде. рама уника в качестве вилки слабА, на изгиб не рассчитана. но хуже то, что каретка в небо уйдет (при более-менее человеческом рейке и угле подсидела) и ногами на землю не встать, не спрыгнув с седла
