Реклама: Калибровка моноколеса
* Комментарии к новостям
1. Сортировка элементов перед сборкой батареи с параллелями (Источники питания) от Иван 234 (30.05.2020 в 20:29)2. Складной мини-электроскутер для города (Самодельные электросамокаты) от ssilk (30.05.2020 в 20:28)3. Аварии, произошедшие с вами (Электровелосипеды) от SMILE1 (30.05.2020 в 20:26)4. ресурсные испытания kugoo s2 (3000 км) (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от vlad-2015 (30.05.2020 в 20:20)5. Самокат "Геккон" (Самодельные электросамокаты) от rx3avs (30.05.2020 в 20:19)6. Dualtron Ultra (Электросамокаты MiniMotors) от Oleg GX (30.05.2020 в 20:17)
7. Электромобиль из детской коляски 2 (Детский электротранспорт) от ILYANOV (30.05.2020 в 20:16)8. Электросамокат Jack Hot (Электросамокаты) от GiroMen (30.05.2020 в 20:14)9. Помогите разобраться с неполадкой в байке !!! (( (Электровелосипеды) от FRackk (30.05.2020 в 20:13)10. Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02. (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от sposad1 (30.05.2020 в 20:10)11. Мотор не развивает скорость свыше 10кмч (Электровелосипеды) от StaREViL (30.05.2020 в 20:09)12. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от VolodymLV (30.05.2020 в 20:00)
Прочитано 3530 раз
06 Июн 2017 в 14:16
Прочитано 3530 раз
Оффлайн
cbunix
Россия, Москва Сообщений: 63
Слышал, что у многих возникает проблема неравномерного поднятия или опускания педалей во время поворотов. То есть, например, педали задираются вверх при правом повороте и соответственно вниз при левом. Попробовал откалибровать колесо, в меню есть соответствующий пункт. Ситуация ухудшилась. Думаю, дело в том, что удержать колесо строго горизонтально да еще не наклоняя влево или право практически невозможно. Пробовал ставить колесо на подставку на крыльях, калибровка проходит успешно, но все равно не выправляется. Тогда взял кабель идущий в комплекте от зарядки, продел через центр ручки, там есть риски (на inmotion v5) за одно нажимается кнопка под ручкой, колесо подвешивается, и когда успокоится, перестанет раскачиваться, нажимаем кнопку калибровки в программе. После такой процедуры все ок. Пробовал на разных колесах. Лучшего способа не нашел. Подозреваю, что наклон влево право во время калибровки имеет значение, да и пункт меню так же называется, примерно. Кто что может сказать по этому поводу?
06 Июн 2017 в 14:48
Ответ #1
Оффлайн
DmKa
Москва Сообщений: 448
, А именно обязательно вешать на провод от зарядки? :)
06 Июн 2017 в 15:04
Ответ #2
Оффлайн
cbunix
так он всегда под рукой и довольно крепкий и тонкий, ремень хуже подойдет, так как продольный горизонт может быть нарушен, вообще любая веревка, но ее ведь может не оказаться, а зарядку с проводом обычно с собой возят
06 Июн 2017 в 16:28
Ответ #3
Оффлайн
master255
Россия, Москва Сообщений: 609
ещё помогает мобильный телефон Андроид с установленной программой "уровень", если его положить на педаль колеса при калибровке. Телефон показывает уровень очень точно и во все стороны. Калибровать желательно на улице, что бы сразу протестить наклон.
06 Июн 2017 в 18:45
Ответ #4
Оффлайн
cbunix
Возможно телефон на педалях не решит проблему опускания педалей при повороте в одну сторону и поднятия в другую
06 Июн 2017 в 20:41
Ответ #5
Оффлайн
GIROTRON
Россия, Кемерово Сообщений: 472
, строительный уровень с 2 ампулами крест накрест решит легко.
07 Июн 2017 в 07:08
Ответ #6
Оффлайн
aMADs
Riga Сообщений: 2036
не решит. Но откалибровать можно и руками держа. Вот как не правильно работает контроллер если не калиброванны наклоны.
Вот у меня ноунейм так себя ведёт и его проблемму я решить не могу, так как нет там блутус модуля.
07 Июн 2017 в 11:28
Ответ #7
Оффлайн
cbunix
так педали под небольшим углом к корпусу могут быть (галочкой буквой V) не думаю, что точный поперечный горизонт удастся установить, да и двигатель будет выключен, так что и за продольным придется следить
самый простой способ опустить на крыло, там есть подставка (V5,V8), но не всегда сама поверхность ровно, у других колес вообще такой калибровки может не быть, да и не понятно, почему производитель не калибрует у себя, но вот выход есть, подвесить колесо, может кто воспользуется советом, потом расскажите, получилось или нет
09 Июн 2017 в 13:45
Ответ #8
Оффлайн
GIROTRON
Тут на днях гота калибровали. Да, если не правильно по горизонту в плоскостях закалиброван то ведёт неадекватно на поворотах.
Калибровалось просто: 2 человека, один держит, другой с приложением и кнопки жмёт и говорит куда наклонить, а горизонты выставлялись "на глаз", в качестве ориентира банальные стены удалённых домов, то есть один держит, другой смотрит на корпус и стены домов, сразу видно куда наклон подправить.
Откалибровалось с первого раза и поехало в разы адекватнее.
, спасибо за тему!
04 Июл 2017 в 10:28
Ответ #9
Оффлайн
cbunix
Второй вариант, если у кого есть ручка на V5, то можно за нее поднять, вложив под кнопку пачку сигарет, проверено )
10 Июн 2018 в 20:40
Ответ #10
Оффлайн
rahmen
Россия, Казань Сообщений: 92
такая-же ситуация с педалями, но как откалибровать, если в приложении нет пункта калибровки?
Колесо IPS 191.
11 Июн 2018 в 14:14
Ответ #11
Оффлайн
Андреi
Москва, ВДНХ Сообщений: 98
Вопрос: Если на колесо смотреть с зади допустим, то отклонение от вертикили влево, вправо, будет иметь какое нибудь значение? Или только вперед, назад играет роль при выравнивании?
11 Июн 2018 в 15:10
Ответ #12
Оффлайн
718
Россия, Москва Сообщений: 1282
значение даже больше, чем вперёд-назад - при повороте в одну сторону будет задирать педали, в другую - опускать, что очень неприятно, особенно на скорости.
11 Июн 2018 в 15:44
Ответ #13
Оффлайн
Андреi
Тогда для выравнивания однозначно надо подвешивать колесо а вперед назад уровень на педаль ставить. У меня кстати с завода у колеса небольшой наклон вперед был
11 Июн 2018 в 17:50
Ответ #14
Оффлайн
718
Я пробовал подвешивать - не понравилось, потому что для включения настройки нужно нажимать на кнопку включения, а так как она смещена от осевой линии, колесо наклоняется, и настройка будет не точной. В конце-концов я колесо прислонил к стене и выставил по двум уровням - стена хоть держала трением.
12 Июн 2018 в 13:45
Ответ #15
Оффлайн
B.Shooter
Россия, Симферополь Сообщений: 137
Я включил на телефоне "уровень" положил на педали. Колесо на стенку опер. Все чудненько откалибровалось :-)
26 Фев 2019 в 07:24
Ответ #16
Оффлайн
Ivanych666
UK Сообщений: 253
Какой наклон у V-образных педалей к горизонту у Msuper X? Может быть 14°? При калибровке кладу телефон на педали поочерёдно.
Похоже, меньше. 11°.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2019 в 21:11 от Ivanych666 »
02 Апр 2019 в 16:06
Ответ #17
Оффлайн
Lex-4400
Россия, Свободный Сообщений: 3
Калибровал на скорую руку изготовленном стенде, заранее откалибровав его (стенд),
Скрытый текст
а после уже колесо. Использовал уровень и уклонометр, для более точного результата.
Разобрав колесо и припаял 2 контакта к GNS and SP.
Скрытый текст
Вывел провода для возможных последующих калибровок.
Скрытый текст
Устанавливаем колесо на импровизированный стенд, замыкаем накоротко GND and SP, включаем,
 колесо крутиться в одну после в другую сторону, по окончании калибровки колесо издает звуковой сигнал,
 разъединяем GND and SP, выключаем колесо.
Ставим на землю и проверяем уровнем на педалях,
Скрытый текст
можно уклонометром, у кого есть.
 Колесо Airwheel Q5 с двойным колесом.
03 Ноя 2019 в 11:47
Ответ #18
Оффлайн
Соломка
Ростов-на-Дону - Ростовская область - Россия Сообщений: 13
Калибровка батареи
Автор Валентин9Раздел Электровелосипеды
Ответов: 7
Последний ответ 08 Янв 2019 в 11:13
от Валентин9
Калибровка CycleAnalyst при помощи iCharger
Автор e4bike.ruРаздел Инструменты и технологии
Ответов: 6
Последний ответ 30 Мая 2014 в 22:50
от Ghozt
Калибровка спидометра
Автор EngelsitРаздел Гироскутеры (мини-сигвеи)
Ответов: 1
Последний ответ 23 Мая 2019 в 01:26
от Engelsit
Калибровка гироскутера
Автор vovkaserРаздел Гироскутеры (мини-сигвеи)
Ответов: 16
Последний ответ 03 Мар 2017 в 07:22
от Crimeans
