Китайский байк LANKELEISI QF600 - прошу совета.
Автор artemis, 08 Июнь 2017 в 13:10
artemis
Планирую купить этот байк из Китая
https://ru.aliexpress.com/item/7-Speed-Fast-folding-20-36-48V-240W-Electric-Bicycle-Aluminum-Alloy-Frame-Super-Light-Folding/32807321681.html?spm=2114.13010308.0.0.6W8aiG
Новичок в этой теме, хотелось бы совета, может кто то пользовался этой моделью или просто подскажет, какой из трех вариантов обвески лучше и почему
36Вт/10Aмпер (режим 1-45 ~ 50 км; mode2: 25 ~ 35 км)
36Вт/15Aмпер (режим 1-55 ~ 60 км; mode2: 35 ~ 45 км)
48Вт/12Aмпер (режим 1-55 ~ 60 км; mode2: 35 ~ 45 км)
Велосипед планирую взять для небольших трипов выходного дня в турпоходы, желательно конечно до 100 км проезжать с электропомощью (+педали)
для этой цели хотелось бы в будущем увеличить мощность батареи, скажем, до 20A, если я просто потом на него поставлю более мощную батарею, нужно ли что то перенастраивать будет в контроллере или движке?
Два видео с этим байком есть на ютьюбе
quadlike
48в однозначно. настраивать ничего не понадобится.
Но я думаю это МК унылое го...но. это ДД и при моще в 250вт он в горки не поедет...
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
про 100 км забудьте - на хардтейле с маленькими колёсами попе больно будет... это для двухподвесов с большими колёсами.
Ну если нужен складничок то на типа такой можно глянуть, дороже, но на нем хоть нормально ехать можно будет... ;)
Ну или такой
Я на своем более 100 км проезжал, ничего, норм, только задница потом неделю болела с непривычки... ;)
Вот наиболее близкий к моему, например
artemis
Цитата: Slider от 08 Июнь 2017 в 15:04
Ну если нужен складничок[/url]
Складничок не принципиален. Принципиальна дальность поездки.
Вижу - рекомендуете двухподвес. У меня есть велосипед Author stratos 28", там амортизатор только на передней вилке, в принципе не чувствую себя ущербным без задней пружины.
Вот кстати еще один велосипед, с батареей спрятанной в корпус.
https://ru.aliexpress.com/item/48-v-li-ion-battery-electric-bicycle-mountain-bike-moped-stealth-350-w-bike-26-inches/32761728691.html?spm=2114.13010308.0.0.ocn5Xi
Но, какие то подозрительные  у него параметры по пробегу на 9 000 ампер - 55 км, с педалями обещает до 100
правда скорость максимальная 25 км/ч, но мне бы и этого хватило.
Зато есть неплохая возможность дополнить еще одной батареей на раму или багажник.
Кто что думает?
Если складничок не критично, то для дальних походов и комфортного педалинга лучше брать полноразмерный вел на 26". Ну вот это уже более симпатичная и утилитарная модель, хотя акум конечно маловат. Но да, в принципе можно в параллель добавить еще один...
Когда моторчик используется как ассистент, то пробег зависит от уровня помощи, на самом минимальном, когда основная работа выполняется седоком, то может на 30-50 км и хватит, на больше уже сомнительно.
До 30 км/ч и на более-менее ровных дорогах наличие задней подвески не принципиально, но комфорту добавляет, да...
И чем меньше диаметр колес, тем большая необходимость в подвеске возникает...
SG_
Ну или такой
что-то у меня плохо укладывается в голове складной и большие пробеги. обычные велики снимают колеса, педали, руль и нормально сдаются в сумке в багаж. ставить мид чтоб лишних движений с разборкой-сборкой не творить.
SG_
Кто что думает?
пиндят как китайцы :)  кому как но мне батарея в раме ненравится необходимостью тащить весь вел к заряднику. когда сдохнет, а сдохнет быстро - китай, будешь иметь секас с ее выковыриванием и заменой на новую. лучше взять хороший вел с прицелом на электрификацию и самому сделать из нормальных компонентов. у меня первый вел китайский, сколько в него уже вбухал денег, а все равно хрень. взял норку двухподвес, поставил теже компоненты - совсем другое дело, ездить приятно и комфортно, легче. и несмотря на двухподвес этот китаец хреново отрабатывает неровности, сколько раз я уже с него слетал :(  норка по сравнению с ним так просто облизывает их. держу пока его только потому что батарейка там мощнее входит, клиренс больше и есть нормальный багажник, т.е. для дальних выездов. но если он меня подведет на этих выходных в горах то придется отказываться, держал и апгрейдил его только ради таких поездок...
ValeryT
artemis
Я все таки решил этот китайский вел купить, где батарея в раме. После покупки обещаю сделать обзор, если кому то интересно.
Почитал отзывы китайцев на тао, в целом положительно отзываются о велосипеде. Думаю, есть смысл купить, если что, можно что то и доделать.
Батарея там легко вынимается из корпуса, сверху крышка на разъеме, правда говорят, что может пропускать воду, но это мелочи.
ValeryT
[user]artemis[/user], странно не бояться дырищи в трубе рамы у рулевого стакана. нет? это же путь в ад прямой дорогой.
Почему дырища, это просто раскраска:
А акум вынимается так:
В принципе, если до этого не имел дела ни с электровелосипедами, ни с велосипедами вообще, купить готовый - вполне разумный компромисс, как раз за сезон можно понять, как он устроен и что в нем не хватает, а потом его либо проапгрейтить, либо собрать себе новый ;)
ValeryT
[user]Slider[/user], огосподи. у него вообще нижняя труба какая то сварная местами, мало того что с дырищей. ездить нежно и только по ровному, я так думаю. а лучше вообще не трогать его. может я не понимаю чего, но как такая "труба" может выполнять свои функции? да никак.
artemis
Сечение  трубы. Усиленная внутренней арматурой. Думаю, все вполне надежно.
Ну если вас шокирует сварка, то вообще то любая велосипедная рама сварная сама по себе, и ни у кого еще вилка или подседельная труба не отвалилась.
Что ж тогда о двухподвесах говорить, там  вообще заднее колесо на болтах к раме пристегнуто.
ValeryT
[user]artemis[/user], вот так правилно. швеллер выходит
ЗЫ: я когда то сам смотрел на велик с "аккумом в раме". потом здравомыслие взяло верх. это велик, это транспорт. значит должно быть все надежно. и не какая то хрень в роли трубы нижней.
artemis
Зачем фотошоп? Крышка на картинке сечения внизу, в пазы вставлена. Внимательнее надо быть.
ValeryT
[user]artemis[/user], мне не надо. я говнорамы не собираюсь покупать.
а о том что это ДД, Вы видимо догадались по наличию фривила и планетарных шестерён на этой фотграфии?
;-D  ;-D  ;-D
ValeryT
Цитироватьэто МК унылое го...но
[user]TULSUNDUR[/user], по словам GERMAN и EXCLUSIVE. Наверное это и есть "велосипеды из германии" как пишут барыги на рынках, продавая ворованый хлам.
[user]ValeryT[/user], я вообще то спрашивал про то, как Вы догадались так ловко, что данный мотор - именно директдрайв...
а вовсе не про Вашу практику покупок велосипедов. по ней можно лишь судить о том, в чём Вы хорошо разбираетесь - это определение качества (и типа) моторчика по фото, и покупка велосипедов на рынках.  :ah:
ValeryT
[user]TULSUNDUR[/user], ах, это. ну извините, бывает.
quadlike
[user]TULSUNDUR[/user], Да реально не увидел этой красочной фотки с шестернями)) каюсь) виноват)) это не [user]ValeryT[/user], "догадался"
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
SV_Lubin
[user]artemis[/user], Судя по внешенму виду, указанный в теме выше https://ru.aliexpress.com/item/48-v-li-ion-battery-electric-bicycle-mountain-bike-moped-stealth-350-w-bike-26-inches/32761728691.html?spm=2114.13010308.0.0.ocn5Xi отличается от UBERBIKE H/S26 (который официально продается в России) только цветом рамы, типом ручки газа и ценой (что особенно интересно). А про убербайк уже есть тема: https://electrotransport.ru/index.php?topic=33426.new;topicseen#new Я сам являюсь владельцем H26, и клятвенно заявляю что велик с алиэкспресса похож на мой как две капли воды, включая конструкцию рамы.
Uberbike H26
artemis
Всем спасибо за ответы в данной теме, короче, долго ломался, и наконец заказал просто набор на свой вел отсюда:
https://ru.aliexpress.com/item/ebike-kit-Electric-bike-conversion-kit-36V250W48V350W-motor-MXUS-brand-36V-48V13AH-super-bottle-battery-LED/32792458622.html?spm=2114.13010308.0.0.pZHLyH
Посмотрим, что получится.
Кому интересен lANKE, в выходные, на tmall распродажа с 18.06 до 20.06 с приличными скидками, и через посредника можно уложиться в 30 - 35 тысяч на велосипеды с 26 дюймовыми ободами с батареей 48v12ач и менее. Не стал заказывать по двум причинам - движок 240w и заниженная китайцами макс. скорость на контроллере, для своих - всего 20км/ч. Думаю, с заказанным сетом, я могу проехать по подсчетам около 60км, даже без педалей, так что смысл в заказе готового вела как-то отпал.
Несколько отобранных ссылочек на tmall:
