avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
петр1
Цитата: dmcherry от 27 Нояб. 2019 в 11:05Вы получете 3А тока который она выдает
вы лично включали эту схему на 3а долговремено и какая  у нее температура
89296220895
dmcherry
Нагружать на полную не было необходимости в моих задачах. Применяю этот преобразователь на элвеле с аккумулятором 58.8В, тк у него верхний парог напряжения 60В (а таких мало), малые габариты, регулируемое выходное напряжение.
Самосбор на моторе AOMA 500W, 48V-12A LiPoFe, электросамокат Speedway mini 4 pro 48v-15.6A lipo
Андрей В.
Коллеги привет. кто подскажет насчёт такой платы ? может кто ставил?  https://ru.aliexpress.com/item/2025451657.html?spm=a2g0o.store_home.productList_8335535.pic_4
КУ!
procto87
Фара  ( ФАРА !!кааарл ) арктик v2 .
Цена - 2500 руб .
Вес 750 грам .
Светит аки ацкаяСотона ! То что надо для проселочных дорог и зимних покатушек .
Ветка  этой фары на форуме (покупка/установка ) https://electrotransport.ru/index.php?topic=53089.0
speedWay mini 4 48в / 2017 г.в.
VASILIYBUMER
[user]procto87[/user], Фара стоит 2000 рублей
dmcherry
А никто не собирается потрошить старый аккумулятор от миника на 15.6 Мач? Очень нужна штатная Бмс-ка.
По случаю достался не исправный Lipo аккумулятор 13S3P 48В 15МАЧ  без БМС (БМС-ка была отрезана предыдущим ремонтником и ушла с концами).
Искал в Китае, но штатной не нашел. Те что подходят по току 25А и с балансировкой не проходят по габаритам.
Имеется очень существенное ограничение по габариту платы 110х40х15мм.
А те что влезают в корпус имеют ограничение 15-20А и без балансира.
Помогите советом, а лучше бмс-кой. :-)
Андрей В.
Коллеги привет. Случайна набрёл на французский форум. по эл.транспорту. 2 дня читаю с автопереводом. Есть полезные доработки . одна фотка с нашего форума  от ЗЛО. с 10ым колесом на минике. Мне понравилось, как один чел поставил задний маятник с 10ой пневмой от дули на миник . смотрится как минираптор. Только на фото не видно как он весь узел с эластомерами внутри присобачил к деке. Интересно на нашем форуме кто нибудь подобное колхозил?
Хотел вставить фото, Но комп предупреждает об опасности скачки с неизвестного ресурса...
КУ!
procto87
Не надо скачивать фото , просто скриншот сделайте .
Как сделать скриншот гуглите в Яндексе .
Эластомеры от дуалтрона в задниц маятник миника ВОТ ЭТО ПОВОРОТ !
заинтересовало .....
electro05
Цитата: Андрей В. от 16 Дек. 2019 в 21:07Хотел вставить фото, Но комп предупреждает об опасности скачки с неизвестного ресурса...
Можно скопировать ссылку на изображение через меню правой кнопки мыши. А здесь на форуме вставить как картинку.
[img]ссылка на фото[/img]
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Андрей В.
[user]procto87[/user], [user]electro05[/user], Короче мой комп всё блокирует. Пишет что может содержать вредоносные программы. Яндекс не может найти данное фото. Блин это же целый форум . Хоть и французский. попробую на телефон снять....
КУ!
Андрей В.
https://www.espritroue.fr/topic/8320-upgrade-et-modifications-de-la-speedway-mini-4/page/3/  Короче вот ссылка на весь форум. С телефона тоже не грузит . Большой файл. странно как он мне дал скопировать ссылку.  /:-) как же нас оберегают.
Кстати если откроете, там форум типа нашего. Тоже темы разные с автопереводом полистать можно...
КУ!
procto87
Так и не понял как он подвеску оттдуалтрона в задниц маятник внедрил .
Андрей В.
#11316
 [user]procto87[/user],  Я посмотрел на фото запчасти отдельно.Сам узел (кубик) идёт на Алике, с задней перегородкой  деки дули см1.5 толщиной наверное. И по фото видно что  он отпилил часть хвоста деки, прикрутил не только на 2 верхних болта но и по бокам. Перегородка деки такая массивная и (думаю)хорошо привинтилась в отсек для наших пружин  с 3х сторон или если допилить перегородку со всех 4х. Автор ничего не объясняет,во всяком случае я не нашёл. но сама идея понравилась. :wow:  https://ru.aliexpress.com/i/32828199872.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.26ec6fa6CZZBoH
КУ!
АлександрМ
Цитата: procto87 от 19 Дек. 2019 в 13:04Так и не понял как он подвеску оттдуалтрона в задниц маятник внедрил .
Когда вес не имеет значение, нет смысла заморачиваться с переделкой Миника. Лучше сразу взять что-то более подходящее.
Bengs
Цитата: dmcherry от 27 Нояб. 2019 в 11:05Есть даже лучше и конечно же в 10-ть раз дешевле   ссылка
От Вас потребуется только засунуть её в термоусадку (на край замотать изолентой) и выставить выходное напряжение 12в резистором на этой плате. А бонусам Вы получете 3А тока который она выдает. А 3А - это уже хорошо, можно будет подключать допы
В DC по ссылке указано, что максимальное входящее напряжение 50в. Батка миника заряжается до 54.6в. Сгорит  эта дисишка при полном аккумуляторе :-)
Speedway mini 4, ULTRON T-11
dmcherry
Не сгорит, там стоит LM2596HVS DC-DC регулируемый преобразователь, у него верхнее напряжение 60В. У меня такой на элвеле литий-железном стоит, а там максимальное напряжение 58,8В.
Yurii0
Надоел люфт в механизме складывания и подбор прокладок-резинок к основанию (MINI 4 pro образца 2018 года).  Заказал на Ali новое основание крепления с выступами под ось с упорным роликом (образец MINI 4 второй половины 2019 года) и саму ось с  упорным роликом  для KUGOO S1 S2 S3, E-TWOW, Xiaomi m365. На Ali не нашел подобную для MINI 4. Однако не угадал с осью с роликом, она толще, длиннее и ролик то же самое.  У кого такой механизм складывания, дайте размеры диаметра оси, внешний диаметр и внутренний упорного ролика и из какого материала изготовлен.  А также размеры мелких винтов, торцы которых упираются в ось ролика и которые нужно подкручивать, их размер, шаг резьбы и диаметр. Спасибо.
Speedway Mini 4 Pro
АлександрМ
Цитата: Yurii0 от 25 Дек. 2019 в 21:34Надоел люфт в механизме складывания и подбор прокладок-резинок к основанию
Проще листовой полиуретан купить и подложить в старый узел, чем так глобально заморачиваться.
