avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
And Rew
[user]Ripido[/user], ну не очень то и грустно, по сравнению с мини... Приемлемо... Понятно, что ЭД сливает Айсвил... Но там много всяких примочек. И в правильных руках выйдет нормальный аппарат...
And Rew
#7237
Кароч, из Айсвил S6 сделаю конфетку!) 😋
Передний тормоз ленточный от Эйрвил z3т, также вилка оттуда, задний дисковый, резина задняя от Раптора, фара, и всякая фигня. Дека узкая, задний аморт от етау, передний от мини, супер втулка. Всё улучшу и загермечу... 48в 13ач.....ничего не греется... На 1-2кг выйдет тяжелее мини...
Екат выйдет дорогой, около сорокеда...
Могу отправить...
Кому надо - стучитесь!) 😋
procto87
Андрей , а чтож фотку этого красавца не показал?
Что получилось..
speedWay mini 4 48в / 2017 г.в.
bambirtuya
Что получилось..
да у него ещё не получилось, это пока проэкт. как сделает, может и выложит, если успеет.
And Rew
[user]procto87[/user], екат ещё в магазе лежит)
Сейчас улучшаю мини 4 про. На заказ)
wood-cutter
Граждане, нарисовалась проблема. При нажатии курка до упора мотор останавливается. Экранчик горит.  Что это может быть и куда копать?
Narek-T
Всем здравствуйте. Пробег всего то 60км, передний амортизатор начал скрипеть ужасно + какой то стук непонятный из рулевой идёт.. В чем может проблема быть? Смазка поможет?)
bambirtuya
поможет прочтение хотя бы первого поста темы и особенно внимательно "ремонт и тюнинг". там всё про это есть и даже с картинками.
Narek-T
#7244
Спасибо, раздел читал) немного не так вопрос задал,  скорее хотел спросить какой порог скрипа считается нормой для данного устройства) может я просто себя накручиваю, и этот звук нормально для самоката) это у меня первый самокат, не судите строго)
Добавлено:
Стук не из рулевой, нашёл источник) складной механизм правой ручки так стучит, наверно резину какую нибудь надо вставить..
Остался вопрос со скрежетом)
bambirtuya
интересный вопрос, "порог скрипа?, как же его словами то описать? у меня, к примеру вообще передний не скрипит и не скрипел, но самокату почти год. резинку приподнимите или приопустите и посмотрите на многогранник. он болжен быть без краски, гладкий без насечек и шероховатостей и смазки туда напихайте потом попрыгайте на самокате, что бы смазка там по максимуму распределилась. если всё равно скрипит, то разбирать и смотреть на наличие стружки.
GiroMen
Цитата: Narek-T от 23 Июнь 2018 в 16:46складной механизм правой ручки
А затянуть ручку сильнее? От вибрации ее болтает, лучше затянуть чтоб не складывалась
Es4
G2 pro
Narek-T
А как затянуть? Он до конца прям идёт, до упора, я вот дунаю пружина внутри об что-то трется. Такой тикающий стук.
filka123321
[user]Narek-T[/user],
Затянуть винт, на котором она держится предварительно смазав его локом синим, потом пропшикать там всё силиконовым спреем. И пружинка не звенит и не скрипа ни люфта.
Osovich
Прикупил тут держатель для смартфона.
Протестировал скорость по GPS.
На больших скоростях показывает разницу в 4 единицы.
По компьютеру скорость 40, по GPS показывает 36 (батарея была разряжена 1/3).
Но есть нюанс, подозреваю что показания по GPS запаздывают. Объясняю, поставил ограничение на скорость 2, продолжительное время ехал 29 км/ч.
Показания на обоих девайсах были по 29 км/ч.
Максимально по GPS разгонялся до 40 км/ч (это при полностью заряженном аккумуляторе) при моём весе в 105 кг (с кроссовками и рюкзаком, думаю все 107). :)
procto87
Да плюнь ты на эти км/ч . 33 там или 39 скорость . Это настолько второстепенный показатель для самоката на 8мых колесиках , что даже говорить неочем...  Гораздо злободневнее вопрос : а вот под каким углом наклона на скорости 25 на мокром после дождя  асфальте колесо сорвёт в юз?
, а есть ли у меня шлем ?
, да и почему я его не ношу))?
, как продлить срок службы самоката и насколько вообще его хватит если я вешу 87 и не прыгаю с бордюров но зато приходится ездить на скорости по растресканному асфальту ?
, в какой разъем нужно лезть с проверкой после неудачной поездки в сырую погоду?
, сколько стоит сварка алюминия и где это можно сделать ,?
кто сможет если вдруг пропоять контроллер и сколько он стоит новый ?.....
Ну а по поводу скорости . Всех кого она волнует пересели на Раптор ( дуалтрон)...
Желаю всем ровного асфальта , свободных велодорожек и 55 V зарядки АКБ на экране ))
Ddmitry2589
На ютубе натыкался на видос , как парень примерно с 20 км/ч на мокром дереве улетает. Я думаю, он сам напишет, он тут вродь был) а если нет, то я обнародую ссылку на видеоматериал.
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
Maksuxa2003
Бугого.  Рафаэлки ля :kidding: :-D
Я вот с кайфом вспоминаю, как летел в Мазду на 85 :laugh:  %-). Летел такой, уже в воздухе, и думал, как же быстро все происходит :laugh:
Рессуждал как муха, перед ударом в лобовое :-D
Ddmitry2589
Как потом с владельцем мазды разруливали?
