avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
Бублик
[user]dmcherry[/user], свои подрезал а на трубу руля три витка широкого скоча  и всё стало как нужно  :-)
Ddmitry2589
Цитата: valeramatros от 13 Авг. 2018 в 21:30-Загерметил моторколесо
Фу-фу-фу, не губите самокат, поверьте опыт негативный от этой процедуры есть. МК только лачить.
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
procto87
Пробег 1000 км , ( за полтора сезона ) объездил почти все парки москвы . Эмоции уже не те , привык и просто так не катаюсь ,   использую его только до работы и по делам на районе езжу , к велеку не притрагиваюсь уж больно он громоздким после миника кажется ))))
Из будущих доработок :
1. Прикрутить фонарь ( рано темнеет на улице ) может куплю на Али ( доставка месяц)
2. Поменять тормозной тросик и рубашку. Да и ручку хотелось бы , уж больно она хлипкая...
3. Купить тормозные колодки в сборе к следующему сезону , просто прозапас ..
4. Всё-таки залезть в дэку и зафиксировать АКБ и контроллер , а то кто то из них постукивает тамВ дэке.
speedWay mini 4 48в / 2017 г.в.
bambirtuya
Цитата: Ddmitry2589 от 13 Авг. 2018 в 20:42
спасибо конечно, замерил. Ширина на 3 миллиметра больше, чем надо.
размеры то огласи, с картинками желательно.
Ddmitry2589
я как дома буду - скину )
Technological
-Отрегулировал заднюю подвеску, теперь появился ход, под весом прогибается
Можно этот пункт по подробнее?
Как и что там регулировать?
E-TWOW S2 Booster, Speedway mini 4 pro,
Kugoo G-Booster, Dualtron Thunder
Дэн.
купили сразу два в экодрифте...разница есть...небольшая, но заметная...вся бодяга (тормоз+бортовой компьютер) у меня входит в боковую накладку со светодиодами через резинку.. на втором самокате через пластиковую накладку с пластиковой гайкой...у меня пробег был скручен ,похоже экодрифт  использовал мой самокат  для показа покупателям и накатали 500 метров, которые уже скрутить не смогли...на втором всё было с нуля и поэтому досталось не мне, а жене...колёса давление проверял манометром примерно 1,7-2 атм..пальцами твёрдо и ладно, как на велосипеде...накачал ещё потвёрже.. проверить точно не смог..неудобно манометр цеплять.
семейно покатались от души...300 километров...она маленькая и лёгкая 45 кг , я маленький и не лёгкий 80 кг и ещё и рюкзак могу навесить 15 кг...у меня теперь  люфт в стакане и мягкие задние амортизаторы ..у жены вообще канолевый и деревянный самокат..он её не видит и не греется )))
по воде не ездим и не будем.. ржавчину пусть соскребают другие ребята...пыль вечером собираем пылесосом...у обоих появился люфт в складывании..3-5 слоёв двойного скотча под убогую резинку решают проблему...гремела кнопка складывания.. под неё тонкую резинку и проблемы нет..у всех гремит руль в районе кнопки раздвигания руля..проблема решается так.. много слоёв скотча на шток руля над кнопкой и больше руль не двигать, зафиксируйте его в вашем любимом положении...если у вас вес под 100 кг,  то перегревается МК  и начинает свистеть...тут проблему не решить..только худеть... у меня МК греется только с рюкзаком в 10-15 кг..без рюкзака вес 80 кг ...гребёт как бешенный  , 40-45  км в час в горку...батарея 48 вольт и 15600 ампер..ниже никому не советую, чтобы не плеваться на самокат от своей жадности...пока всё.про нервы ,пока ждали самокаты потом напишу, если захочется.
Speedway mini 4 pro...48в / 15.6 а.ч....2018 г.
Miku4a
#8107
Вариант ключа для рулевой, бомж-стайл
Бублик
[user]Дэн.[/user], Без пафоса и шелухи да всё чётко  от души малость  сурово обобщённо стопудово но со знанием того что всё целое ещё пусть не долго иль иначе то сольёте дядечке на даче а пока сезон на слив пошёл не сутулясь покатайтесь хорошо )))
Miku4a
Посоветуйте кнопку, одинарную или лучше двойную - включать фару (которой пока нет) и габариты.
Более-менее герметичную бы, на случай внезапных осадков.
На Али видел, но за 100..200р - они совсем дырявые, как показалось.
А если попасть под дождь, а там у тебя 50 В по водичке на руль, на деку..... Мммммм....
Дэн.
есть простой вариант на случай дождя.. полиэтиленовый пакет из супермаркета..накидываешь на всю рулевую целиком и можно ехать, а электрика под пакетом..но это крайний вариант..под дождём кататься на самокате  нехорошо.
Дэн.
народ всё время говорит об отсутствии звонка.. купил я за 50 рублей обычный звонок для лесопеда и налепил на левой стороне сразу над тормозной педалькой...звенит, как на детском велосипеде и никого не пугает..всем нравится.
GiroMen
Цитата: Дэн. от 14 Авг. 2018 в 00:00похоже экодрифт  использовал мой самокат  для показа покупателям и накатали 500 метров
Чушь, с завода пробег должен быть
Если его нет то стоит задуматься,а так все можно сбросить.
Экодрифт не будет на чужих самокатах кататься у них свои есть
Цитата: Дэн. от 14 Авг. 2018 в 00:00батарея 48 вольт и 15600 ампер..ниже никому не советую
На этом самокате да, только потомучто с таким расходом меньше както не очень будет использовать, а так все зависит от потребностей
Жене купил самокат 18.5кг на 8.8ah так он 25км пробегает а больше мы и не катаемся
Главное сборка лучше.
Добавлено 14 Авг. 2018 в 08:41
Цитата: Дэн. от 14 Авг. 2018 в 01:02под дождём кататься на самокате  нехорош
А тут как повезет. Я катал на электро под ливнем разгребая лужи колесами, ничего вобщемто не пострадало, а так да пакет дешевле, с собой беру когда погода не понятна, ну и зонт
Es4
G2 pro
zloj
#8113
Цитата: Дэн. от 14 Авг. 2018 в 01:18всем нравится
В этом случае звонок не должен нравиться.  Уведомить идущих в дебильниках ребятишек, рассмтаривающих через телефон свои ботинки, вот его задача. У меня фонарь с сигналом. Он как раз (случайно нажал в лифте, чуть не обделался). Вело звонок поставил дочке на самокат
dmcherry
Мой вариант очумелых ручек :-)
Самосбор на моторе AOMA 500W, 48V-12A LiPoFe, электросамокат Speedway mini 4 pro 48v-15.6A lipo
dmcherry
Кнопки не принципиально искать герметичные, если кнопки будут как Вы пишите "дырявые", то в них как вода зальется так и выльется (испариться). И поверте мне как человеку связанному профессианально с электрикой, 50 вольт это не то напряжение которое будет пробивать по воде через пластик с растояния 1 см на корпус.
Если не убедил, то вот вариант самый безопасный :-), не требующий вскрытия деки и занимает минимум времени на установку  https://ru.aliexpress.com/item/Bicycle-Flashlight-Bike-Front-Light-LED-Head-Lights-Bike-Lamp-luz-bicicleta-Cycling-Headlight-Electric-Horn/32789082001.html?spm=a2g0v.search0104.3.293.67642905jumxnM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_5012515_10696_5012615_10084_10083_10618_5723515_10307_10301_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_56,ppcSwitch_5&algo_expid=88e2150e-4934-4198-bb6b-ed8382373008-41&algo_pvid=88e2150e-4934-4198-bb6b-ed8382373008&priceBeautifyAB=0
Дэн.
всё-таки последние версии миников доработаны в лучшую сторону... и тормозная система входит сверху не через деку и выходит тоже не через деку.. в деке остались две дырки где вход электрики организован с боковин деки  ближе к передней части и закрыто это всё пластиковыми накладками со светодиодами...пыль проходит как раз ниже дырок этих и герметизировать их или нет , тут дело каждого.. в принципе охлаждение контроллера и просушивание деки идёт только через них...я вообще не понимаю, что тогда остаётся герметизировать..может проще не лезть ?.. и не полез...
Дэн.
раз герметизацию я решил отменить, как вредный элемент в самокатании, то теперь надо решать вопрос механики, почему это у меня в рулевом стакане небольшое биение, , надо покупать ключ на 36 , если не ошибаюсь и начинать крутить гайки...смазка на пружине амморта есть, её я уже видел ..значит мазать не надо...но почему люфт?..на лесопедах я не ездил с детских лет, поэтому надо подумать.
