avatar_Кулибин
Переговориное устройство для самокатов, велосипедов.
Автор Кулибин, 23 Июнь 2017 в 19:43
Кулибин
Привет. Давно мучаюсь со связью между катунами. )) Сделал 2 года назад переговорку их двух дектовых трубок, прекрасно работает метров на 100, больше и не надо.
Но провода мешаются, не удобно. РАссматривал для мотошлемов переговорки, опять не удобно, провода.
Идеально что бы наушники были голубозубные отдельно от устройства. Не нашел.
В итоге тупо купил голубозубную гарнитуру для телефона с внешним микрофоном с ветрозащитой.
Но надо теперь искать прогу прямой передачи звука по IP адресу без этих сраных серверов типа скайпа и остального хлама.
Думал сесть и написать самому под андрод,, покумекал и понял что это неделя как минимум работы без перерыва.
В итоге не понимаю что делать. Покупать безлимит для покатухи жаба душит, бред вообще. Использовать скайп, и прочую срань толку от неё, хрипит булькает, в общем отстой. В нужный момент подстава будет.
Может есть проги готовые которые делают связь напрямую с телефона на телефон?? Через инет соответственно.
Всякое видео самокатное.
poraboloid
Цитата: Кулибин от 23 Июнь 2017 в 19:43проги готовые которые делают связь напрямую с телефона на телефон?? Через инет соответственно.
А скайп под это определение чем не подходит ?
Тебе тогда надо пару дешёвых телефонов и прошивку на них искать, которая позволяет минуя сотовые станции с трубы на трубу звонить.
Были такие раньше, сейчас не знаю.
Кулибин
Тебе тогда надо прошивку на телефон искать, которая позволяет минуя сотовые станции с трубы на трубу звонить.
Гамно потому что а не связь, пропадает заедает и так далее, самая помойная связь.
Mr_Hurma_xD
[user]Кулибин[/user], а не проще купить рации и гарнитуры к ним ?
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Рации не годятся, там надо тангенту жать постоянно. Надо полнодуплексную связь. Провода не годятся у нас активная езда, провода в первый же день с корнями вырву.
Есть вариант мотоциклетную связь приделать к душке наушников. Или как то крепить к голове. Правда у меня не раз наушники сбивало ветками на ходу. ))) Вот и надо что бы если слетают наушники то провода не мешались. Наушники бывает слетают не только когда ветками задевает а ещё от жесткого приземления неудачного.
electro05
А если VoIP использовать? Что-нибудь вроде SIP-протокола. Приложений под него навалом. Регистрируетесь у какого-нибудь оператора, внутренние переговоры бесплатные.
Или Fring попробуйте.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Nivovod
Хм..а в чем проблема купить полнодуплексные рации??? Навскидку - вот полнодуплексная рация - Аlinco dj-g7 .
electro05
Зачем что-то покупать? И покупать для каждого собеседника, когда всё у всех уже есть, я имею в виду мобильники и интернет. И гарнитуру легко можно использовать. У раций своё, другое применение.
Midas
Кулибин
Цитата: Midas от 23 Июнь 2017 в 21:37
А чем не подходят Bleutooth-гарнитуры? Типа http://senamoto.ru/
Цену то видели? Это мне скока надо денег 3 штуки что бы купить. Ну её нахрен. ))))
Добавлено 23 Июн 2017 в 21:43
Мобильник и интернет и что дальше? Шавняным скайпом пользоваться и подобным шлаком? ))
Добавлено 23 Июнь 2017 в 21:48
Но это не шлакоскайпо подобное что то?
quadlike
Зелло рацию пробовали приложение? Там и прослушать еще раз можно если не услышал или не слушал. Хз по поводу постоянной связи вроде ее нет, но софтина стоящая. Была когдато на мобиле мож там че и усовершенствовали
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Nivovod
Настчет того - что дорого.. Да наверное дорого. А разве кто-то обещал, что будет дешево :-) . Да гарнитура-блютус за 20 т.р. и рация тоже не дешевле.. Покатушки -  это вообщем-то само по себе, IMXO,  недешевое удовольствие.. Снаряжение , экипировка, техника... и все стоит денег  а как же  иначе.
r.b
Тоже зелу использую периодически, стандартная гарнитура в уши, в настройках передача при нажатии кнопки на гарнитуре. Только на ходу не всегда удобно кнопку давить. Искал блютус кнопку чтобы на руль прикрутить, на звонок ответить и громкость с треками менять... подзабил в общем.
electro05
Ну это то, на чем почти вся современная цифровая связь работает. Скайп это скайп, со своей маршрутизацией, своими нагрузками. В целом если интернет будет относительно стабильным  в VoIP будет всё без заиканий, там даже скорость большая не нужна. Хотя существуют разные кодеки по качеству. Главное провайдера VoIP подобрать, или вообще на домашнем компе запустить сервак свой с белым айпишником.
poraboloid
10 лет назад еще использовал по работе рации для связи при настройке камер видеонаблюдения.
Специально чтобы были свободные руки для работ при покупке взяли гарнитуру к одной.
Оказалось она совершенно не нужна - штатный режим автовключения на передачу по уровню громкости в микрофоне работает великолепно.
Вот и тут надо подобное прикрутить или найти где включается, если уже реализовано.
AutoLand
А меня и твоя связь с проводами устраивает)) один раз блин с ней катнули. Зато как удобно...
electro05
Это у вас между самокатами провод тянется?  :-D Представляю как это будет выглядеть в режиме конференс-связи.  :-)
AutoLand
electro05
Цитата: AutoLand от 24 Июнь 2017 в 00:12
Выше читайте как реализовано все
Там ничего нового.  :-) А вообще это шутка была.
На самом деле всё, что можно вам предложили уже. Остается только пробовать, что больше понравится.
Кулибин
Великолепно будет включаться от каждого бип и мимо проезжающих грузовиков, мотоциклов.
Кулибин
Короче я понял то что моя система лучшая. Катался 3 года но напрягают провода от трубки до наушников. И наушники надо накладные, если дорога шумная то плоховато собеседника слышно.
Наушники тоже должны быть удобные, но от тех что щас есть за 200р уши как не странно не болят даже за 6 часов, это был рекорд катания.
Минус моей системы это только 2 абонента. Хотя в осносном так и катаемся вдвоём.
Надо с другом запрограммить свою интернет телефонию. А то везде скайпошлак постоянно обрывающийся и с задержками в пол века. ))
Скажешь товарищу сзади что машина едет, пока дойдёт до него звук машина его и переедет. ))) Хотя сам должен смотреть но всёж.
Короче одна туфта кругом. Походу ниша пустая. Хоть прям производство налаживай. Жаль нет денег сразу на несколько тыщ первых экземпляров. ))
Пока только идея одна самая дешёвая это тариф безлимит оформить. На лето. Зимой перейти на другой. Дешевле чем покупать что то дорогое.
Беспроводная гарнитура с ветрозащитой есть. Сегодня получил по почте, 2 часа музон слушал и уши не устал, даже очень странно. Звонил, слышимость абалденная. Работает отлично и стоит копьё до 1000р.
