avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
Кass
#954
У меня кончилась релюшка, ибо была на 6А, а запасные все на работе, так что заряжать поставил от Вымпела. Импульсы тока то на такой АКБ в разряженном виде ампер по 30. Не вынесла она этого. Вот думаю, может быть переделать сразу на оптопару и отдельный ключ?
Цитата: Яков93 от 07 Март 2018 в 23:47Вот Вы бы на первой странице составили короткий сценарий, что Вы делали с этой батареей что получили такой отличный результат.
Ну чуть позже может быть сделаю. Эксперимент то продолжается. Кому тема интересна, они и так отслеживают.
Jerry
Цитата: xeus от 09 Март 2018 в 15:453й замены электролита.
Хм. А по неналивным результаты есть? По GELю что то наработали?
Кass
Так как переделка стенда окончена, переполюсованный труп был дозаряжен, потом он отстоялся несколько часов, и сегодня вечером сделан замер.
5.10 мОм, 540А SOH 71%  Хорошая АКБ.
То есть абсолютно рабочая батарея. :)
Massa75
[user]Кass[/user], поставить бы на машину и покататься с месяц-два. посмотреть как будет жить в реальных условиях...
Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
Кass
Ну если кто желающий найдется, я готов отдать его на дорожные тесты. Нужно посмотреть мануал на 595 05 и учесть, что клеммы наоборот теперь стоят. Если кому подойдет и кто то готов провести тесты в интересах форумчан, отзовитесь. От вас только написание отчетов. :)
TOM
Цитата: TOM от 21 Янв. 2018 в 15:32
Сегодня был на даче, проверил этот аккумулятор. Напряжение 6,8 вольта, месяц назад было 7 вольт. Фонарик работает. Температура около нуля градусов. Конечно, хранить аккумулятор в разряженном состоянии нежелательно, даже переполюсованный. Но электричество на даче на зиму отключили, зарядить пока нет возможности. Может, заберу домой в следующий раз, подзаряжу. Заодно и проверю, на сколько еще упадет напряжение. Жуткого саморазряда не наблюдается. так что есть смысл продолжить эксперимент.
Прошло два месяца. Привез аккумулятор домой. За это время я им не пользовался, не разряжал и не заряжал. Напряжение 6,20 вольт. Саморазряд если и есть, то он весьма незначительный. Нужно будет зарядить, посмотреть какое напряжение будет держаться на заряженном аккумуляторе.
Alex_N
Цитата: Кass от 20 Март 2018 в 20:51...540А...
Это с какой же это машины ? С тепловоза что ли ? Или это не ёмкость ?
Кass
Кass
Сегодня днем закончился заряд CCCV ШИМ с асимметрией. Несколько часов отстоялся.
5.07 мОм, 540А, 13.02В, SOH 71%.  ХОРОШАЯ АКБ.
Яков93
Обсуждение методик измерения Rвн перенес в нужную тему
Кass
В начале выходных запустил КТЦ сравнивающим разрядом малым током. Пока за 2 дня напряжение не коснулось и 11.7В, а уже слилось почти 36 Ач. Вот думаю, стоит ли зарядить меньшими токами для выравнивания банок? Может быть снизить напряжение БП, что бы в импульсе токи были поменьше амплитудой?
Cyberpapa
#966
Цитата: Кass от 23 Апр. 2018 в 10:02Вот думаю, стоит ли зарядить меньшими токами для выравнивания банок? Может быть снизить напряжение БП, что бы в импульсе токи были поменьше амплитудой?
Ессно стоит. Т.к. любой эксперимент может показать чт-то неизведанное для нас.
ИМХО, если снизить питание БП - результат будет хуже.  Хотелось бы проверить это предположение.
[user]Кass[/user], Вы постоянно воруете мои мысли. :)
Alex_N
А имитацию запуска авто, т.е. несколько секунд предельным током не пробовали ?
Кass
#968
Цитата: Cyberpapa от 23 Апр. 2018 в 12:58ИМХО, если снизить питание БП - результат будет хуже.  Хотелось бы проверить это предположение.
Выставил 15.2 В. Окончится разряд, автоматом перейдет на заряд от этого напряжения. Посмотрим на результаты.
Цитата: Alex_N от 23 Апр. 2018 в 13:20А имитацию запуска авто, т.е. несколько секунд предельным током не пробовали ?
Пробовал вилкой нагрузочной 120А. Выкладывал же тут пару страниц ранее график напряжения под вилкой. Напряжение стабилизировалось на 11.3 В.
ЗЫ.  Разряд идет уже более 50 часов и слито уже более 45 Ач. Разрядная кривая пока выглядит так:
http://80.240.100.86/WebApplicationNERO/LogArchiveView3.aspx?dtFrom=21.04.2018%2016%3A00&dtTo=23.04.2018%2020%3A55&MasterSN=806355154&Parameters=1_Напряжение_ЗУ%0A01.ЗУ.Напряжение
Alex_N
Замечательный результат ! Вот и верь после этого прописным истинам.
Кass
Переполюсованный отдал 54.3 Ач, что на 4.5 Ач больше чем в предыдущий раз.
Вот еще о чем  подумал. Так как разряд у меня ШИМ, то по сути при любой уставке тока разряда разряд происходит импульсами тока, который определяется сопротивлением резистора, то есть для 3.3 Ом порядка 3.5 А. Просто разная длительность этих импульсов. Вот думаю, может попробовать поставить фильтр на разряд?  Интересно просто сравнить отданную емкость к примеру при токе разряда постоянным током 1А и средним током 1А, но импульсами по 3.5А. Кто как думает, будет разница, или нет? Отдаст АКБ при разряде постоянкой больше?
TOM
Можно попробовать и сравнить, будет ли разница при разрядке импульсами и постоянным током. А то мифов довольно много, а реальность иногда немного другая.
