FAQ по Minimotors Speedway IV
Автор demonis, 30 Июнь 2017 в 08:10
demonis
Под какими брендами продаётся самокат SPEEDWAY IV ?
Minimotors
Какие существуют варианты самокатов SPEEDWAY IV ?
вроде один
Технические характеристики
•   Производитель: Minimotors
•   Складной: Да
•   Размер шин: 10 дюймов
•   Размер модели: Speedway4
•   Категория: Двухколёсный скутер
•   Запас хода на одном заряде:50-100KM
•   Время зарядки:11-12H
•   Напряжение:52V
•   Мощность:600W
•   Max Speed:45-50km/h
Кто является официальным диллером в России ?
Ecodrift?
Насколько точно отображается скорость встроенным компьютером ?
врет безбожно, показывает 50 при 30ти, лечится отпусканием курка и повторным нажатием. А так, +-4км
Какова средняя скорость передвижения на самокате по городу ?
до 30км/ч
Какой максимальный пробег самоката?
я на одной зарядке посл раз проехал 85 км(с) Matr – на 1-2 скорости. На 3 скорости около 50км.
Про компьютер, настройки, режимы
Настройка LCD приборной панели
1. 3 режима скорости
• Для того, чтобы изменить скорость (L1, L2,L3) нажмите кнопку Power, затем кнопкой mode выберите режим. И еще раз Power.
2. Для просмотра времени езды, режима, одометра нажмите кнопку "MODE".
3. Уровень заряда аккумулятора. Вы можете увидеть 5 уровней зарядки батареи и проверить вольтаж батареи путем нажатия на кнопку "MODE".
4. Изменение параметров P4-P7 нажмите одновременно кнопки Power и Mode.
P4 для отображения скорости в км/ч ( 0 ) и в милях(1).
P5 Выбор режима запуска с места (0) и "Kick and go" (1)
P6 Выключить круиз-контроль (0) и Включить круиз контроль (1).
P7 Выбор стартовой скорости - Мощный старт (0) и Мягкий старт (1)
Р8 - 100 значение от 05 до 100 (ограничение по току А. возможно в % процентах )
Р9 - 2    0 отключена,   1 слабая,   2 сильная рекуперация
- автопилот включается долгим удержанием курка газа в зажатом положении. т.е. на максимуме. на 3ей скорости функция не нужная, мало таких прямых где можно ехать на автопилоте. на первой норм. Круизконтроль в самокате не удерживает скорость, а только удерживает курок "зажатым". и на разгоне тоже. посему, довольно опасная функция.
Можно ли кататься в дождь ? Герметичны ли блоки с электроникой ?
относительно герметичны. В дождь кататься не рекомендовано, как и по лужам. После дополнительной герметизации хорошо себя чувствует и в ливень
Узел складывания, все про него
не забывайте проверять винты, держащие шайбы механизма складывания, при их ослаблении люфт резко увеличивается, что не лучшим образом скажется на всей этой ненадежной конструкции.
клинит затвор складного механизма, вроде лечится ослаблением шайб и оси складывания регулировкой затвора и аккуратным затягиванием всех болтов обратно. + смазка самого затвора. Но не у всех.
Лопнула ось складного механизма - Фактически ось - это болт М6, вкрученный в уши, торчащие из деки, и законтреный гайкой. тут то и  проблема - он при езде может затягиваться, и, как следствие, рваться при поперечной нагрузке.
лопнул как раз в конце резьбы. Найти такой можно в любом крепмаркете или на рынке.
Если протягивание гаек и болтов не убирает люфт складного механизма – можно еще усилить демпфер(болт под затвором, с резинками), намотав на него изоленту или еще чего.
Тормоза (колодки, калиперы, диски)
Родные колодки я так и не нашел!
Поскольку колодки в ближайших магазинах не нашел, было решено поменять калиперы.
На зад шимановкие машинки не встали, ни одни, упираются в МК.
Были установлены Alhonga HJ-MD11. подошли как родные, только крыло чуть приподняли на проставках.
ну а поскольку шимановский калипер уже был вскрыт для примерки, то его и поставили на перед. модель Shimano BR-M416A. Под него пришлось выкинуть родные регулировочные проставки - он глубже на диск садится.
Родного тросика спереди хватило впритык, схватывает почти сразу, рекуп сработать не успевает. но это даже +
Рулевая стойка
Люфтит поворотный узел, но не лопается, как на предыдущих версиях. Пока.
Зажим регулировки высоты руля не очень хорошо держит, нужно затягивать его по максимуму и контролировать, чтобы не появились метки макс. вылета
По двигателю
Двигатель на низах гудит хорошо, в горку очень даже. на больших скоростях еле слышно.
Греется нормально так. Но на ходовые качества не влияет.
Электрика, провода
На выходе из рулевой стойки острые края алюминия могут прорезать провода, желательно усиливать изоляцию проводов в этом месте.
Силовой провод МК может протираться, его можно в гофру упаковать.
Каковы размеры батареи ?
Speedway IV прошел 2500км, продан.
Kugoo S2 500км - ребенку, пока не рассыпался совсем.
EzWeel Dual Phantom 2400км
evmax
В шарнир запрессованы бронзовые втулки, и установлена винтовая распорка внутри рулевой колонки   вместо пластикового упора . :eek:
Все что должно скользить, смазано смазкой предназначенной для высоконагруженных подшипников скольжения. :wow:
Этот опыт пригодится тем, у кого проблемы с люфтом в рулевой колонке, но он не знает как решить эту проблему. Не можете сами? Тогда мы ждем Вас... :-)
Кулибин
Повторить сможете? Сколько стоит?
Всякое видео самокатное.
evmax
Дмитрий, повторить сможем тысячекратно. Бюджет 3000 деревянных. Да, и конечно же, постоянным клиентам скидка!
demonis
грамотный подход! гдеж вы раньше были.
и бюджет норм!
только хомутики снаружи надобно приладить, чтоб сам алюминий не вырвало. Или приделать что нибудь более технологичное, с вашими то возможностями.
Добавлено 01 Нояб. 2017 в 15:20
а распорка как подтягивается?
evmax
и бюджет норм!
Добавлено 01 Ноя 2017 в 15:20
Подтягивается снаружи. Шляпка болта находится неподалеку от крепления фонаря.
По поводу "хомутиков" думаю что это выглядеть будет колхозно, да и толка мало. По этому поводу есть мысли, которые я выложу чуть позже.
demonis
Цитата: evmax от 01 Нояб. 2017 в 15:22
Снаружи. Шляпка болта находится неподалеку от крепления фонаря.
просто супер.
evmax
Спасибо! Думаю, что это не последняя наша доработка самоката, который пошел в  массы.
demonis
я там в телеграм Вам кинул вопросик.
Mr_Hurma_xD
[user]evmax[/user], да где же Вы раньше были, родненький ! Столько спидвеев умерло по рулевой )))
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
evmax
))) скромно молчал на форуме с 2003 года, делал свое дело, и впитывал электроны....
EcoDrift
[user]evmax[/user], а мож лучше по тюнингу на мини4 перейдете?
Там пользователей гораздно больше.
evmax
Если с ними много проблем, то почему нет...? Нет предела совершенству...
Rjkz
А был ли прецедент с порванной рулевой стойкой на S4 ?
evmax
Думаю, что благоразумнее будет сделать все вовремя и не ждать когда разболтается все до такого момента, когда порвет и окажешься в нелепой ситуации. И хорошо если без вреда для здоровья... С тормозами, и рулевым управлением шутки плохи.
quadlike
[user]evmax[/user], форум же с 2007года вроде как?)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
evmax
это не принципиально, даже если форум с 2007 года...  первые "подснежники" с батарейками полезли значительно раньше, а если взять во внимание мой опыт с железом в принципе, то считай с 1995-го года примерно...
Rjkz
[user]evmax[/user], со втулками всё понятно, претензий нет.
Пластиковый упор был убран совсем? Распорка взамен упора?
evmax
был просто пластиковый  :eek:"упор", теперь упор не пластиковый, а металлический с регулируемым распором...
Rjkz
Этот пластиковый упор распределял нагрузку равномерно внутри стойки и был демпфером.
А ещё он был упором для ушей гуся, что даже важнее.
А теперь его нет.
И с чего Вы решили,что поставив распорку и создав натяжение внутри стойки, сделали лучше?
Алюминий не любит натяжение, он "устаёт" и даёт трещину.
evmax
ужас. и теперь этот ужас (демпфер) из-за которого все проблемы с люфтом отправились в мусорное ведро. Особым ценителям этих пластиковых демпферов отдам это чудо китайской инженерии за бесплатно.
Rjkz
Такк.
Объясняю проще.
Не обкатанное решение сразу запихивать в FAQ  - не правильно.
Сперва надо обкатать и посмотреть, как оно себя поведет. Хотя бы тыщи 2 км проехать, и посмотреть развалится или нет.
Андерстенд?
Если что- у Экодрифт есть рулевые стойки отдельно.
evmax
Большое спасибо за совет. Экодрифт знаю, за запчастями к ним не ходил, а вот ремонтировать их технику ремонтировал.
ps Однажды я оставил этот пластиковый упор заменив только лишь втулки в шарнире. Итог, клиент вернул самокат с притензией на оставшийся люфт. Опыт приходит со временем. Выбросил пластик - люфт пропал. Поэтому еще раз спасибо за совет. Он очень ценен.
Rjkz
Люфт говорите? И как же Вы убрали люфт в складном механизме? ОН там аж в двух местах.
У меня втулки тож были заменены. И никакого люфта там нет. И распорки нет.
evmax
Внимательно прочтите и изучите суть оптимизации. Речь не идет о складном механизме. Речь идет о шарнире.  Люфты бывают не только в шарнире, складном механизме, но еще и в месте крепления складного механизма к дэке.
Просьба к администрации сайта: удалите ПОЖАЛУЙСТА эту демогогию, и оставьте суть.
ReSharVladimir
Эти темы объединил я, чтобы не плодить кучу тем по Speedway IV.
http://elsamokat.narod.ru/
Rjkz
#26
Тема по Speedway  одна- https://electrotransport.ru/index.php?topic=23420.0 Speedway (клон Myway)
чтО делает в FAQ не проверенное и спорное решение проблемы люфта (только рулевой колонки) я честно говоря понять не могу.
Добавлено 02 Ноя 2017 в 13:00
Дык вот в чём суть! Если нормально подогнаны втулки к оси то никакого люфта ТАМ быть не может и не должно.
А Вы пытаетесь этой распоркой убрать люфт во втулках (смешно ага).
Тем самым пытаетесь исправить свой косяк со втулками установкой распорки.
Что весьма спорно и ТОЧНО нечего делать в FAQ
evmax
Это все?
Тема была создана мной как "фотоотчет ... ". Если причины перемещения поста в фак взвешены и обдуманы, значит так считает нужным администрация, значит это способ решения проблемы. А Ваш флуд, уважаемый, ему место в "курилке".  Я еще раз повторю, это опыт, а не шиза. Так, промежду прочим взгляните на свою репутацию... На соотношение плюсов к минусам, и на разницу в количестве выложенных постов. По мне лучше десять раз подумать, чем один раз сказать.
Афоризм: "лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить, и развеять все сомнения"
Rjkz
#28
Цитата: evmax от 02 Нояб. 2017 в 13:09
Это все?
И этот человек упрекает меня в демагогии.
НО. он не отрицает, что решение не проверенное. это первое.
не отрицает что решение спорное. это второе.
И не отрицает что это решение есть исправление собственного косяка со втулками. это третье.
А теперь по сути. Пост [user]evmax[/user], есть галимая реклама рукожопой переделки. И в FAQ ей не место.
Товарищ. У нас технический форум, и подобные эмоциональные "аргументы" в защиту собственной переделки тут не канают.
теперь всё.
evmax
Это все?
Добавлено 02 Ноя 2017 в 13:34
Сколько пробег у самоката с этой переделкой? Километров сколько?
- не отрицаю, что решение проверенное
- не отрицаю, что решение бесспорное
- не отрицаю, что это исправление своего косяка, не из-за втулок, так как втулки были заменены, и подогнаны с таким зазором, как подбираются поршневые пальцы к шатунно-поршневой группе.
Повторяю в третий раз: косяк исчез после того, как была доработана часть шарнира в месте упорной пластиковой проставки.
Rjkz
Сколько пробег у самоката после этой переделки?
evmax
Достаточно, чтобы понять, что это работает.  Видимо не каждому дано понять как оно работает)))
Rjkz
Ага. дай угадаю- пробег после переделки составил два дня?
проверено.точно. бесспорно. не косяк!!!*
*(!!! - ирония)
:laugh:
Mr_Hurma_xD
[user]evmax[/user], только втулочки готовы повторить? И "какова цена" (с)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
evmax
В личке..
gm1
Я в теме Speedway клон Myway  люфт рулевой колонки мы её стойкой называем описал.
Минимоторс хлам делает кто ещё не понял.
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
evmax
Все что собрано в китае, и без надлежащего контроля качества, это ВСЕ в принципе ХЛАМ.
И я ни сколько не удивлюсь, если самая первая партия крупному заказчику приходит почти без косяков, но потом они обязательно начинаются.
Rjkz
[user]gm1[/user], а кто делает не хлам и сколько это стоит?
Всё за свои деньги. Я хз кто делает тож самое (или подобное) но лучше.
evmax
Ну к примеру Кулибин Дима, или АУТ
gm1
[user]Rjkz[/user], Cамокат это товар с ограниченным сроком службы, как выразился тут один товарищ на сезон. Ни одному производителю не выгодно делать самокат который будет надёжным в котором вы будите души не чаить. То есть у некоторых самокатчиков со временем появляется желание самим сделать что-то надёжное.
В том году кот ленивый продавал самодельный самокат за адекватные деньги, жаль у меня денег лишних не было купил бы.
Rjkz
[user]evmax[/user], я имею ввиду производителей. Кто производит чота лучше и не сильно дороже?
evmax
Rjkz
Цитата: evmax от 04 Нояб. 2017 в 10:59
Тогда АУТ
Это кастом. штучное. Это не серийный производитель никак.
Да и делает только рамы, остальное производится в китае.
а я спрашиваю производителей- производителей :)
EcoDrift
[user]Rjkz[/user], иноким.
Rjkz
#44
Согласен, хотя ИНоким я не щупал, не смотрел как там что. Вам эта статистика доступна.
Но на Иноким и цена - вдвое выше!
Да при тех же характеристиках.
:ireful:
ReSharVladimir
Цитата: Rjkz от 03 Нояб. 2017 в 16:37
Всё за свои деньги.
Именно так, что сделано лучше и из лучших материалов(которые дороже), стоит дороже, что логично. И не надо ставить в  пример цены тех, кто делает шлак на один сезон и наращивает продажи и производство.
Stanislavchik
В шапку размеры батки:
Длина По граням чуть больше 360мм, с учетом герметика и проводов будет почти 380мм.
Ширина по граням 110мм, с учетом наклееных резинок где-то 118мм.
толщина 45мм, + 4мм на резинку.
Dina1
Други- пользователи Спидвея, очень нужен ваш совет- подскажите, стоит ли покупать б/у Speedway 4 Power max 1600w , год простоявший в гараже (покупка июнь 2018, а выпуск мне неизвестен). На что обратить внимание при покупке?
Спасибо :-)
901
[user]evmax[/user], [user]evmax[/user], Добрый день. Подскажите пожалуйста, а куда можно обратиться по поводу устранения люфта и скрипа рулевой speedway 4(если можно;)?
Jones
Посмотрите видео RaptorTV про этот самокат, возможно вопрос сам отпадёт.
