avatar_sykt
Электротрайк "Кузя"
Автор sykt, 05 Сен. 2010 в 21:33
sykt
Выведен на ходовые испытания второй электрический проект "Кузя"
Питание - 24 вольта
Двигатель (ДПТ)  - 3ДТ31, 24в, 80А
Аккумуляторы - 2 штуки, 60 а/час
Пробег - предстоит выяснить
Максимальная скорость - тоже надо выяснить, потом ограничить на 40 км/час
Тормоза - ножной на заднее двускатное колесо и ручной тормоз тоже на заднее колесо.
ReSharVladimir
Дизайн немного механистический какой-то. Зато все дешево и сердито. +1  :ay:
http://elsamokat.narod.ru/
sykt
Дизайн получился такой, как определили узлы конструкции. Борьба с весом, много фанеры.
Бюджет проекта минимальный насколько возможно:
Электродвигатель и аккумуляторы из остатка от первого проекта "Нафаня"
Колеса и амортизаторы от "Муравья", который достался по случаю за 3 тысячи рублей.
Рулевой механизм тоже из остатков от "ЗАЗов" купленных для "Нафани", их всего было куплено три.
Остальное тоже из гаражных запасов.
Специально покупались детали для рулевой трапеции, подшипники, фонари и фара, силовые провода с наконечниками, радиодетали для ШИМ-контроллера.
Ну если посчитать всю мелочевку, тысяч десять наберется + огромное количество времени никак неоценимое.
Огромную помощь оказал токарь  Володя Осипов.
kol
Проэкт классный но дорого помоему ведь на этом двигателе можно было сделать электромобиль четырех местный добавив денег немного на эпоксидку и некоторе запчасти.Я говорю это не спроста просто сам буду собирать электромобиль на комплектующих от ваз 2108.
sykt
Цитата: kol от 06 Сен. 2010 в 10:00
...... на этом двигателе можно было сделать электромобиль четырех местный добавив денег немного на эпоксидку и некоторе запчасти.....
Четырехместный с двигателем 1.4 киловатта не получится.
Если Вы сделаете с закрытым кузовом. Вес будет не менее тонны. Для такого веса надо никак не менее 7 киловатт. Лучше 10 киловатт.
Можно конечно и что-то около 5 киловатт, но очень неповоротливый выйдет электромобиль.
Максимус
А какой получился приблизительный вес электромобиля?
и если не секрет для каких целей создавался?
sykt
Вес электромобиля предстоит еще определить, предварительно могу оценить в 120 кг.
Создавался для оперативных хозяйственных целей.
Вначале была цель сделать двухколесный передок для Муравья и электрофицировать эту конструкцию. В процессе работы оказалось, что конструкция получается симпатичная и ставить на Муравья стало жалко. Было решено закончить с минимальным весом и использовать как прогулочно-оперативное транспортное средство. Поэтому задний мост сделал по мотоциклетной схеме для экономии веса.
kol
Я просто решил так что его на электромобиле можно использовать, ваш электродвигатель. Так как в первом проекте вы его использовали на 48 вольтах.
sykt
Цитата: kol от 07 Сен. 2010 в 00:00
Я просто решил так что его на электромобиле можно использовать ваш электродвигатель так как в первом проекте вы его использовали на 48 вольтах.
Нет не так.
На первом ("Нафане") стоит два таких электродвигателя, соединенных последовательно. Получилось 48 вольт.
Вес этого "Нафани" всего 607 килограмм с батареями и без водителя.
Получившиеся 3 киловатта все-таки маловато. Думаю над увеличением мощности.
kol
А такой вопрос не по теме как рассчитать сколько проедет электобиль с электро мотором мощностью 8.5 кв 70 вольт на батареи 72 вольта 500 ампер часов и по какой формуле это расчитывать
sykt
На дальность пробега мощность практически не влияет. КПД электродвигателей более 90% (93-98%), потери не существенны. Влияют ходовые характеристики машины в целом: это потери в трансмиссии, лобовое сопротивление.
Грубо можно прикинуть из расчета: машина весом в 1 тонну с запасом энергии в батареях 10 кВт при скорости 60 км/час проходит около 60-70 километров.
Запас энергии считается так: 10 аккумуляторов 55 ампер/час с напряжением 12 вольт - 10х55х12 = 6600 вт = 6.6 кВт
Прикиньте из соотношений и пропорций.
kol
Прикиньте из соотношения пропорций
Тоесть получается 14*250*12=42000вт 42.00 квт???? а вот если акб получается 84 вольта 500 ач то она по мощности 42 квт ???
sykt
Так точно.
   Имейте ввиду, что батареи за один пробег проходят меньше чем с частыми остановками. Во время остановки батареи частично востанавливают емкость, т.е. заряд выходит из глубины пластин на поверхность и батарея снова готова к выделению энергии.
   Если во время длительного движения приборы показали полный разряд батареи, остановитесь на часик, отдохните и можно будет еще какое-то растояние проехать. Конечно не десятки километров, но все-таки.
kol
Да я знаю даже в паспоте на акб 250 ач 12 вольт указано что при 5 часовом разряде отдаст емкость 225 ач а при 20ти часовом 265 вот просто мысль собрать электромобиль и акб использовать 84 вольты 500 амперчасов пробег приличный будет и акб помоему особо страдать от пульсаций контроллера не будут,я сейчас открою новую тему примите пожалуйсто участие
sykt
Сегодня продолжены испытания "Кузи":
- за выходные устранена проблема выявленная на первом испытании - срезало шпонку в креплении заднего колеса.
- обнаружен нагрев участка проводника соединяющего ШИМ с кабелем на аккумулятор - увеличить сечение провода
- порадовал самодельный ШИМ. Управление силовыми транзисторами устойчивое, не греются. Но были сомнения.
  Здесь в конце статьи (пункт 3) описание примененной схемы управления: http://samodelkin.komi.ru/electron/shim_doc.doc
sykt
"Кузя" прошел процедуру взвешивания - 198.6 кг (перед - 128.4 кг, зад - 70.2 кг)
Осталось определить максимальную скорость. Да, еще габариты надо замерить.!
Максимус
Аппарат получился классный! :ay:
очень хотелось бы увидеть видео "кузи" в движении,
и ещё если есть фото сборки узлов. :)
sykt
Есть фотографии, сделаю видео, выложу.
sykt
Можно посмотреть в движении и кое-что еще:
http://rutube.ru/tracks/3589925.html?v=289de4a01b36b0b44d6872473581b268
Фотографии чуть позже.
kol
Посмотрел видео супер правдо показывали мало как он ездит а вы зимнию кабину придумать не хотите??? просто с комфортом зимой покататься какое удовольствие только представъте.А такой вопрос как акб себя ведут ??? я просто в данный момент смотрю на варту которую Alex Soroka рекламирует и на аккумуляторы sprinter,CD Tehnologies,просто последних имеется некоторое количество и они себя показывают хорошо. :)
обогреватель нужен... и мощное утепление... а это лишний вес :(
Цитироватьаккумуляторы sprinter,CD Tehnologies,просто последних имеется некоторое количество и они себя показывают хорошо. :)
sprinter - обычные УПСовые :) больших токов не выдадут, если большие токи вам нужны.
Но если они у вас уже есть - то применяйте. EXIDE вполне нормальное качество.
sykt
..... как акб себя ведут ??? ....
До последнего времени катался на старых аккумуляторах.
На этой неделе купил итальянские FIAMM 95 а/час. Как себя поведут неизвестно.
Об итальянских отзывы не плохие, у них руды есть. Наши работают на вторичном сырье.
Не знаю когда удастся опробовать. Погода не благоприятствует. Холодно.
Кузов и крышу делать не буду принципиально. Хочу иметь легкий трайк, для лета.
kol
Пенопласт это не большой вес и обогрев можно придумать бюджетный.SPRINTER начал на нагрузках нормальных эксплуатировать в полне нормальные акб стабильные и качественные.И срок службы 10 лет при правильном заряде.
sykt
Цитата: kol от 24 Сен. 2010 в 02:17
Пенопласт это не большой вес и обогрев можно придумать бюджетный.SPRINTER .......полне нормальные акб стабильные и качественные.И срок службы 10 лет при правильном заряде.
Пенопласт надо куда-то положить. Не клеить же из пенопласта кабину. Пальцем проткнут хулиганы, а кулаком всю кабину снесут.
Аккумуляторы нельзя годами мерить. Срок жизни измеряется циклами заряда-разряда.
Хорошо если 300 циклов выдержат, а так меньше.
sykt
#24
Обещанные фотографии: (если фотографии не видны, загляните поздней, находятся на другом сервере)
Максимус
Спасибо за фотки.  :ay:
Есть вопрос по конструкции:
каким образом осуществляется регулировка схождения передних колёс?
или поперечная тяга делалась после сборки всей рамы и определённого размера?
Максимус
Есть еще вопрос по ШИМ регулятору. Хочу сделать тоже на мастеркитовском наборе NM4511.
Вы использовали транзисторы IRF3205? и сколько штук?
Использовали защиту от больших токов?
если да то подскажите пожалуйста как подключить её к регулятору NM4511? не могу понять.
sykt
Регулировка схождения после сборки всей конструкции, загрузить грузом до примерной нагрузки в рабочих условиях и подобрать рулевую тягу.
Конструкция переднего моста упрощенная, поэтому надо мириться с таким неудобством.
sykt
Вот здесь статья: http://samodelkin.komi.ru/electron.html , смотрите "ШИМ на 100 ампер"
Описано два ШИМа. Тот, что здесь тоже есть. Почитайте. После могу ответить на вопросы. У меня нет защиты. Пока идут ходовые испытания. Проблем с регулятором не было. Чему сам удивляюсь.
Более совершенные регуляторы создавали геморрой.
Максимус
Именно этот ШИМ который сделали Вы меня и заинтересовал.
Фаил был прикреплен в более ранних Ваших сообщениях  shim_doc.
Там пункт 3 именно этот регулятор я хочу сделать.
Максимус
подвеска передних колес неправильная :(
узел поворота будет давать огромные усилия на руль(тяги), при поворотах будут проблемы...
Я вообще-то всем выкладывал ссылки на "Раймпель "Рама, подвеска"" где все эти моменты хорошо и внятно описаны - а у вас "свой непохожий путь" ?  :bw: :bn:
sykt
#32
Четыре штуки. Там на фотографии они изображены. Резисторы затвора не видны, они под печатной платой.
Монтаж надо сделать аккуратно, печатные проводники усилить дополнительными проводами.
При подключении этого блока не сразу все получилось. В месте пайки плавился припой под нагрузкой.
Завтра сделаю фотографию, выложу. Посмотрите как надо подключать.
sykt
Цитата: Alex_Soroka от 27 Сен. 2010 в 17:35
Подвеска передних колес неправильная.
1. Передняя подвеска "неправильная", но экономная по весу и можно еще экономить. Сделано сознательно. Угол развала зависит от нагруженности. Для этого подобраны амортизаторы. При разумной нагрузке с двумя пассажирами моего веса колеса стоят вертикально. Для электромобиля с ближним радиусом действия (недалеко от дома) наклон колес не критичен, износ резины не существенен. На рулевом управлении не сказывается, т.е. усилие на руле не чувствется, можно крутить одним пальцем.
2. Вы о какой ссылке говорите. Статья из "Моделиста-конструктора". Я её читал.
   Если иметь некоторые финансовые средства можно "правильную" подвеску сделать при том же весе и даже легче. Я не хотел тратить денег и сделал из того, что было в гараже. И вообще весь проект стоил не более 10 тыс.руб. + собственного времени полтора года.
Не в этом дело... :( попробую "на пальцах" обьяснить:
у вас "точка поворота", вернее "пятно" находится под шарниром, т.е. все то плечо вы будете сворачивать покрышкой землю или асфальт... а в ПРАВИЛЬНОЙ подвеске "пятно поворота" находится строго под колесом - и совпадает с камерой - соответственно усилие поворота гораздо меньше и нет постоянного "разваливающего" момента сил.
Ваша подвеска хороша для детского автомобильчика массой 20кг - но никак не для машины...
Цитировать2. Вы о какой ссылке говорите. Статья из "Моделиста-конструктора". Я её читал.
Это НЕ "Моделист" это КНИГА ДЛЯ ВУЗОВ. Классический Учебник.
В ней точно рассказано про силы действующие и даны кинематические схемы всех вариантов подвесок - там просто надо прочесть, головой подумать, и сварить свою так чтобы соблюсти условия ПРАВИЛЬНОСТИ распределения сил. Там вариантов хватает - можно тупо выбрать самый для себя простой.
Смотреть тут:
# Раймпель, Йорнсен Шасси автомобиля /сокр. пер. с нем./ = Fahrwerktechnik. — Москва: Машиностроение, 1983. — 356 с.
http://www.gaz24.ru/biblio/raimpell-sasi_auto.djvu
# Раймпель, Йорнсен Шасси автомобиля: элементы подвески = Fahrwerktechnik : Federung Fahrwerkmechanic. — Москва: Машиностроение, 1987. — 288 с.
http://www.gaz24.ru/biblio/elementi-podveski.djvu
# Раймпель, Йорнсен Шасси автомобиля: конструкции подвесок
http://www.gaz24.ru/biblio/raimpel_konctrukscii_podv.djvu
ReSharVladimir
Цитата: Alex_Soroka от 28 Сен. 2010 в 09:52
Смотреть тут:
Может, ссылки в FAQ выложить отдельной темой? Чтобы потом не шариться по всему форуму.
METAL
Алекс,что вы пугаете людей?Я ниразу не видел не одоой маины с пятном поворота строго под колесом(не считая больших грузовиков)!Колесо не будет выламывать асфальт,оно просто будет КАТИТЬСЯ по дуге при повороте,как на всех легковушках!
И не только! ;)
LW6600
На симметричном трайке в чем и прелесть - требования к рулевому и передней подвеске
гораздо ниже, чем на четырех колесах.
значит плохо смотрели ...
Я говорил про это:
Так вот у вас "позитивный" случай но с плечом этого "позитива" больше десяти сантиметров!
Это допустимо только для легких детских машинок.
Максимус
В данной конструкции рулевого управления электромобиля "кузя" наклон амортизаторов повлияет только на жесткость и ход передней подвески.  Так как амортизатор прикреплён снизу к рычагу и не поворачивается вместе с колесом.
sykt
   Эту особенность я знал еще в 2002 году, когда начинал делать трактор:
http://samodelkin.komi.ru/traktor/02.html
Но колеса так круто стоят к вертикали, что от идеи отказался.
   Кто-то выкладывал статью с обзором типов подвесок. Простенькое обьяснение с иллюстрациями. Мне понравилось.
А за ссылки спасибо. Почитаю на досуге.
sykt
Цитата: Максимус от 28 Сен. 2010 в 16:23
.....амортизатор прикреплён снизу к рычагу и не поворачивается вместе с колесом.
Да, амортизатор не участвует в повороте. Есть поворотный стакан, но он практически параллелен колесу. Есть очень небольшой угол навстречу. Не хотелось оси поворотов сводить в одно "пятно". Это выглядело бы неказисто. Он без нагрузки и так сводит колеса, а тут еще бы добавился наклон.
Ну а обсуждение полезно. Те кто будет за нами будут сознательно принимать решения с учетом наших соображений и опыта.
:) учите матчасть!
я говорил не про "макферсоновкую" стойку(которая на рисунке) а О ПРИНЦИПЕ.
А вы даже не потрудились ПОНЯТЬ ...
грустно... :(
sykt
Цитата: Alex_Soroka от 28 Сен. 2010 в 16:56
учите матчасть!
грустно...
У меня такого впечатления не сложилось. Все поняли, что ось поворота колеса вокруг вертикали и линия вертикального диаметра колеса в идеале должны совпадать в точке контакта колеса с дорогой.
Все разделяют такое мнение, но практика применения этого правила часто находится в области исключения из правила. А я обьяснил, почему сознательно не применил это правило.
kol
#44
:) учите матчасть!
грустно... :(
Добрый день Alex Soroka
А у вас есть  электромобиль?
[b-b]Комментарий модератора раздела: А.Сорока сильный специалист по зарядным устройствам. Ведет исследования по этой теме.[/b-b]
METAL
Алекс,а как Вы объясните тот факт,что при тюнинге авто,а именно при установке более широких и с большим выносом колес никто не жалуется не на увеличение момента на руле,не на ресурс самого рулевого?
И не только! ;)
kol
:) учите матчасть!
грустно... :(
Часть моего коментария отрезали я не знаю кто это сделал но скажу одно и я буду прав-говорить и советовать многие могут сидя на стуле за дисплеем а вот Alex Soroka почему не идет и сам не создаст электромобиль с продуманной подвеской и прочими своими наблюдениями.
sykt
Сегодня с утра позаглядывал под машины. Идеального совпадения осей в точке контакта колеса с землей нет. Да и в указанных ниже книжках на обложках тоже самое.
METAL
Так и я про это говорил!Если б совпадение было,то не делали б таких больших брызговиков!На всех авто что я ездил,колесо поворачивается не на месте,а катится по дуге,так что всё у ув.sykt правильно! :)
И не только! ;)
Пятно поворота в точке соприкосновения с дорогой необходимо лишь тогда когда скорости большие, чтобы колесо не вскочило в резонанс и не вырвало нафиг. Видели небось как у мотоциклов иногда на скорости руль колбасит. в остальных случаях проблемы нет совершенно, колёса поворачиваются сразу оба, так что даже если крутить руль на месте, то кузов будет просто сдвигатся передком чуть в сторону. А вот с "амортизационным" пятном совсем другие расклады, налетев на кочку с боковым упором, можно выломать колесо, которое при амортизации отыгрывает точкой соприкосновения в наружную сторону, и покрышка при такой амортизации будет сильно изнашиватся (не любит она таких резких боковых нагрузок).
kol
У мерседеса в кузове е211 даже специально система есть которая коеса сильнее при повороте склоняет дабы поворот машина быстрее проходила.И у многих машин так в данный момент.
METAL
У всех так!И зависит это от положительного наклона оси поворота,отрегулировать можно как угодно,при увеличении пол.накл увеличится курсовая устойчивость,при меньшем-маневреность!
И не только! ;)
METAL
2 TRO Чтобы не было расколбаса на мотоциклы и дорогие и быстрые иномарки ставят демпфер,на мерсах на всех,с лохматых времен установлены!И еще-если пятно поворота не будет смещено вперед относительно пятна конт.покрышки-машину даже на небольшой скорости не удержите! ;)
И не только! ;)
Вы врете :)
увеличение "выноса" колеса приводит к тому что "расстояние" точки проекции оси стойки на дорогу и "центр плоскости диаметра колеса" не совпадают - и если это плечо "положительно"(см.рис. ранее), то народ отмечает необходимость "ловли" руля руками при наезде на препятствия левым-правым колесом - на пилотаже машины это все чувствуется руками водителя - т.е. более "нервное" поведение машины на дороге.
В случае прокола переднего колеса на скорости - вы улетите в кювет 100% :(, чего не будет при "0" или "минус" этом параметре. Почему ? потому что руки не успеют среагировать на резко возросшее усилие.
гидроусилитель - сглаживает усилия на руль - и народ "по усилиям" на малых скоростях может и не ощутить, но по "нервности реагирования" - да, это заметно.
и обычный прокол колеса - может стать катастрофой :(
Я сам ездил как-то на колесах с нестандартным выносом - и на себе это ощутил - особенно в поворотах и при "точном управлении".
:) а может хватит сюда писать сказки ?
Я дал ссылки на КНИГИ - потрудитесь их хотя-бы бегло просмотреть - а потом уже будете писать про "только на скоростях" и прочую ахинею - ок ?  ;)
Нету.
А вы мне свой покажИте для начала :)
Цитироватьа вот Alex Soroka почему не идет и сам не создаст электромобиль с продуманной подвеской и прочими своими наблюдениями.
Нет проблем ! :)
Дайте денег :) - сделаю, "по науке" и без всех этих сказок от нечитателей умных книг :)...
Nickolas
Алекс ! Чего Вы привязались к этой подвеске ? В какой кювет и на какой скорости Вы на этом "тарабанте" улетите ??? (не в обиду автору) Человек сделал аппарат, для своих целей - это же не гоночный болид. Я думаю он и на дорогу-то выезжать не собирается...
Николас :)
Форум это место для обсуждения. И данное "средство передвижения" имеет недочеты - о которых я и написал - и дал Инфу где смотреть "как правильно". Считаю что моя роль исчерпана этим.
Цель всего обсуждения двояка: 1) вот смотрите что сделано, 2) вот смотрите что в этом не надо повторять :)
kol
Нету.
Нет проблем ! :)
Смешно дайте !!!!!
Тот кто не хочет и не может делать находит отговорки оправдания а тот кто хочет ищет средства на реализацию проэкта.Я это говорю к тому что электромобиль это не зарядку собирать.Это сложно и если во всем книжки придерживаться то тогда сборка электромобиля займет всю жизнь.
Если книжек вообще не придерживатся, то и жизни не хватит, прийдётся постоянно переделывать и в итоге похоронить проэкт.
sykt
Если делать по науке,  все автомобили были бы похожи друг на друга.
Пример тому космические челноки наш и американский. Форму определил способ входа в атмосферу. Что дает повод обвинять наших в плагиате, хотя контуры корабля были заданы еще в начале 70-х годов, до того как стало известно что американцы приступили к этому проекту.
nik1943
Кузя, это то что хотел сделать автор, и это ему удалось и теперь поздно говорить о том, что надо было бы сделать по другому. Мое уважение автору и + в карму.
А если учесть, то что это не первый его проект то и уважение двойное - СПАСИБО СИКТ!
kol
Не сомненно книжек придерживаться надо но не совсем всех иначе может получится по книжкам не то что хотелосьбы надо и свои размышления и мозги прикладывать  :)
kol
nik1943  не счтите за подлизование но респект и уважуха вам за слова именно это я и хотел сказать Alexu Soroke
nik1943
В интернете можно разделять мнения, или отвергать их, но никак не подлизываться, а Alex Soroka, с точки зрения конструирования, высказал свое мнение, которое дает пищу для размышлений. Существуют сотни различных подвесок и у некоторых, как у дорогих Мерседесов, Чероки и других, пятно контакта не только смещается, при поворотах, но и само колесо наклоняется, от своей вертикали, что улучшает управляемость и стремление автомобиля вернуться к прямолинейному движению.
sykt
Проект "Кузя" очень дешевый. Поэтому многое сознательно сделано так как есть.
Но сделано крепко, сломать можно только сидение и передний капот, ну и заднее крыло.
По выложенному материалу не виден способ крепления электродвигателя, наверное тоже можно критиковать. Закреплен на поворотной оси и винтовой натяжитель.
Максимус
sykt[b-b][/b-b] Вы обещали выложить фото вашего контролера!
sykt
Обратите внимание, что клемник служит только для крепления провода, чтобы не гнулась плата. Он полностью не пролазил в клемму поэтому жилка разделена на две косички.
И еще обратить внимание: Ток отбираю от платы в двух точках, чтобы не греть печатные проводники.
Третье: печатные проводники усилены медным проводом 1.2 кв.мм.
Это касается и тока нагрузки и тока общего провода. Ток нагрузки идет по корпусу радиатора через радиаторы транзисторов и проводник на плате тоже есть и с него снимаю.
Короче: чем толще наберется проводников тем лучше. Тут токи до 100 ампер.
Подключение 2 х 4 кв.мм.  Первый вариант подключения одним проводником в 4 кв.мм. был расплавлен. А сейчас нормально. Уже давно езжу. Сейчас все холодное.
На первой плате самодельная конструкция педали "газа", немного виден датчик положения дроссельной заслонки от ВАЗ, соединен с валом приводимым от рычага педали.
На плате ключей виден интегральный стабилизатор питающий плату ШИМ - это готовый модуль от мастеркит (не помню номера), он расчитан на 12 вольт. Я запитал 15 вольтами.
Максимус
Большое спасибо за исчерпывающий ответ :bs:
Еще есть вопросик (возможно он глупый спрашиваю от незнания)
Нужен ли интегральный стабилизатор? Насколько я понимаю изначально плата шим регулятора работает без него.
sykt
   У меня все питание от двух аккумуляторов - это 24 вольта. Напрямую запитывать устройство нельзя, хотя микросхема способна при таком напряжении работать, а вот всё устройство в целом не факт. Настройки-то сделаны при 12 вольтах.
Кроме этого при работе электродвигателя по цепям питания летают огромные наводки а их категорически нельзя пускать на схему управления, в лучшем случае будет плохо работать а в худшем погорит.
    Всё выше сказанное заставило сделать для начала LC фильтр, он здесь не виден. А потом еще стабилизатор на 15 вольт для модуля управления.
    LC фильтр прост. Описываю: от + батареи катушка на феррите (50 витков провода на ферритовом колечке диаметром 20 мм, колечко до укладывания провода обмотать изолентой иначе короткое замыкание между витками) потом еще одна катушка такая же и далее провод куда надо (в данном случае на ШИМ). Еще конденсатор емкостью 220 мкф плюсовым выводом в точку между катушками, а минусовым на общий провод питания. Получается Т-образный LC фильтр.
     PS. Напоминаю. На электротранспорте кузов машины не используем в качестве общего провода по принципиальным соображениям. При высоких напряжениях питания это опасно. А при низких, как у меня не так опасно, но лучше привычек не менять. Дольше проживем.
Максимус
 :bv: СПАСИБО!!!
Приступаю к изготовлению  :)
sykt
Название не оригинальное, был (может быть и есть) конкурент.
Журнал "За рулем" N1, 1993 год
sykt
#72
Честно говоря, то что ты делаешь, на мой взгляд, полная ерунда. Люди на много лучше и надежней делают. Мне кажется тебе хочется славы, но сам только ни чего не умеешь
ЭТО НЕ МОЙ ПОСТ. SYKT
sykt
#73
Занялся бы более полезным делом, а не мутил бы другим со свои электромобилем. Не позорься!!!!!!!! Хотя бо она ездеет???
#74
может,чего не понял,но по моему,два предыдущих поста не Сикт написал.Походу,вскрыли форум?
От SYKT: Вот это да. Хакер завелся. Если повторится, пароль заменю. Можно по IP определить кто балуется.
METAL
А вот это уже реально будет проблемой... :(
И не только! ;)
ш-пунтик
Добрый день! Ваш проект в плане технической начинки вызывает уважения!
   Но внешне  напоминает бибику из мультика "Ну погоди!". Не хочу Вас обидеть, но можно было-бы пригласить дизайнера со стороны, что-бы оформил и упаковал ваш труд в более красивую форму.
жизнь-это движение
sykt
Оформить по-приличней можно бы и самому, если бы средства позволяли. Делалось-то для души, без заметного ущерба семейному бюджету.
Dag Xas
Тут главное не дизайн и красота,а показать что можно сделать своими руками действующий аппарат, поймите это занимает много времени, было бы хорошо конечно если рядом оказался такой дизайнер, но автор занят не только одним "Кузей"
alexey520
Здравствуйте Николай Михайлович, очень понравился ваш трайк. С минимальными затратами у вас получилось создать конфетку из того что было.У меня есть вопросы по передней подвеске: Есть ли с ней какие нибудь проблемы? Колеса с нагрузкой стоят вертикально, а без нагрузки небольшой развал должен быть? Резина равномерно изнашиваеться?
sykt
Простота конструкции оборачивается недостатками. В частности существенный развал колес в ненагруженном состоянии. В зависимости от веса водителя+пассажира развал меняется. Из-за небольшого пробега износа пока нет.
Я не думаю, что износ будет существенный, да и техосмотр не проходить. Машина не для шоссейного применения. Для ближних разьездов.
alexey520
Я сплагиатил у Вас идею подвески на детский автомобиль. Нагрузка будет постоянная(1 водитель). Как думаете может сделать регулируемой подвеску чтобы иметь возможность регулировать развал колес по мере подростания ребенка?
METAL
Так у тебя вроде как аммортизаторы велосипедные- можно же менять преднатяг пружин- верно? :ah: :bw:
И не только! ;)
alexey520
Пружины скорее всего придется поменять на более мягкие. Я даже один амортизатор продовить не могу, а их четыре.Преднатяг менять можно  от "очень жесткого" состояния до "вообще хрен сожмешь" состояния . Я имел ввиду чтобы иметь несколько точек крепления на разной высоте. Примерный рисунок нарисовал(извиняюсь за каракули, но вродебы понятно)
NAT
руками конечно,  оно  только кажется, не надо спешить менять пружины.  я было тоже поменял, подобрал точно такую по длине и диаметру но менее жесткую, слабая оказалась.  с вашей рамой детской машинки, аккумуляторами, ну и водителем вес быстро поднаберется!!  если и менять то возможно только на передних.  и то....  посмотрите.  а там корпус + то да се и будет нормально.   :)
sykt
Амортизаторы руками не продавишь, а когда закрепишь на рычаги, могут быть слабы. Надо на практике проверять.
NAT
ну так и я о том же ))
sykt
Для устранения невертикальности сделал натяг. Применил цепочки. На дорожных ямах постукивает, но это не особо напрягает. Да и ям не так много.
barabas
Доброго здоровья.
Делаю себе электроквадрик с мотором как у Вас,3дт31
Сейчас столкнулся с реализацией реверса.
Такой рубильник как у вас у меня не поместится,ограничено место.
Подскажите как еще можно сделать реверс?
Может какими контакторами существующими.
Заранее благодарен.
sykt
Заранее благодарен.
Прошу прощения, не заметил ваше сообщение. Как обстоят дела с квадром ?
Пускатели то конечно есть, у меня импортные поставлены с расширенным рабочим напряжением катушки управления 24-60 вольт.
Но у меня они не для реверса. Для включения силовой цепи.
Добавлено 06 Дек. 2015 в 17:32
Мой последний проект: http://samodelkin.komi.ru/auto/mykesha.html
sykt
Изображенный на снимке Кеша немного прирос в деталях:
sykt
#91
Состоялся выезд на улицу своим ходом. https://rutube.ru/video/3d8abcf7e6543fdddc91fb9f170a1b3a/
Stelsrider
Шустро едет. Какя масса ориентировочно получилась? И какую скорость примерно развили?
home
И какой пробег на зарядке?
sykt
Это был первый, пробный выезд. Замеров пока не делал. Ориентировочно: Вес около 300 кг, скорость 30 км/час или чуть больше. Чувствуется, что запас мощности есть, можно менять передаточное число на цепной передаче с целью увеличения скорости. Дальность пробега (на борту 5 аккумуляторов по 100 а/час) не измерялась, но полагаю что до дачи 40 км смогу доехать. Позже доложу точные результаты. (Сейчас на две недели похолодание со снегом, в июне продолжу работы  и эксперименты)
IGROK
Неужели год до дачи едете? :-)
