avatar_peat
Что будет с контроллером, если под нагрузкой выключить слаботочку ?
Автор peat, 19 Июль 2017 в 01:42
peat
На келли нельзя  такое сделать потому что в отличии от финика , у келли нет имитации обгонной муфты..то есть активация тормоза всегда включает реген и включает его резко.
Нельзя на это полагаться  потому что :
1. Проверено что 10квт на редукторнике спокойно проволрачивают 4-х барабанные тормоза . У меня хопы.. диски 203 мм.. То есть если понесет , тормоза не помогут.
2. Доказано что даже при самой качественной пайке и улкадки проводов , сбои в сигнальном провода от ручки газа могут случаться. Например попадется не качественный резистор в делителе на входе или подтягивающий резистор забарахлит , или холл сдохнет так что на выходе будет 3.5 вольта. От тряски может отклится магнит.. Сдохнуть холл может и от статики..и от времени да от чего угодно.
Все это не важно когда у тебя 500вт - 3 квт конфиг..но когда 10 уже стоит задуматься.
3. Не доказано , но есть вероятность что заглючит сам контроллер потому что у меня HS версия контролера на 70тыщ ERPM разогнанная кварцем. Что там разгоняют никто не знает , но программа может дать сбой именно по причине что контроллер работает на грани. Тот же эффект когда разгоняешь материнку и проц. Аппаратная часть бывает дает сбой.
4. В контроллере все же это софт , а не набор программируемой логики.  Софт  может взглюкнуть. Вероятность очень мала , но она есть ..
Исходя из вышеперечисленного , на таких мощностях  глупо не иметь ключ зажигания для слаботочки под пальцем  или если он есть то вырубать его нужно на руле ..потому как если понесет  , то скорее всего сигнал тормоза и регена будет в игноре и  там уже  не будет времени куда то тянуться руками. Отрывающая жопу сила будет такой что на грани переворота. Ты схватишь мертво  руль без шансов оторвать руки. Куда там тянуться в такой ситуации ?
Выключатель слаботчки на руле я видел у Спивакова на мото. Там 40квт.. если взглюкнет ручка газа.... то там дура под 100 кг уже убить может просто так. По этому считаю что выключатель слаботочки на руле просто обязан быть на мощных конфигах.
За аварийное отключение на ДВС  отвечает сцепление. Если что - просто нажимаешь педаль сцепления и баста. Еще если что ты просто рубишь зажигание и двиг глохнет. . На мотоциклах тоже сцепление и зажигание...
На электро  ничего нет. Там нет сцепления и народ полностью доверяет свою жизнь паре вшивых деталюшек на входе сигнала с ручки газа , китайскому холлу ,  наспех закрепленному магниту и самопальной проводке закрученной изолентой....
На слабых конфигах  - там да.. тормоза все решат.
И еще. Я часто таскаю байк по переходам на электричку. Так вот бывают случаи когда одеждой я задеваю рычаг газа..
Выключение слаботочки решает сразу 2 проблемы -
Полное аварийное отключение контроллера (если бесконтрольно понесет ) и обесточив контроллер мы решаем проблему задевания рычага газа.
У меня был случай когда на миде я задел рычаг газа на выходе из подземного перехода на перрон электрички . Байк затаскивал сам себя подгазовками.. Так там дури было столько что байк вместе со мной вынесло на перрон и под поезд.. Хорошо я вовремя завалился на бок.... шуму было.. гаму.. сбежалась охрана...Тетки какие то.. ментов сразу назвали..  Да ну его к лешему..
[user]peat[/user], тогда рвите слаботочку. Бум надеятся, что разработчики Келли предусмотрели такой режим. По логике, слаботочка выводится на ключ зажигания. В мото, блокировки зажигания - нет, т.е. формально предусмотрен режим обесточивания мотика, на ходу.
Даже производители квадриков предусмотрели аварийный режим отключения пропеллеров в воздухе. Чтобы пилот мог отключить моторы, если они (вдруг) начнут напр. рубить лицо случайного прохожего.
С травмоопасной техникой всякое бывает.  :ah:
mr.Dream
Я же приводил видео на первой странице, как отключается слаботочка бмс-кой на севшей батарее, тогда правда больше 20-30А потянуть с нее не мог, но как только давал газу - сразу в отруб, потом через 2 сек включение, и так несколько раз. Если чо - у меня келли клс7230. Перед этим был китайский ноунейм. Тоже отрубал на ходу, все работает.
Контроллер на 99% может зависнуть от резкого передергивания питания, то есть от плохого контакта в цепи слаботочки, когда на долю секунды на кочке пропадает питание. Не успев перезапуститься могут быть очень большие чудеса, от уплывания тактовой часторы на несколько порядков вниз до произвольного выполнения программного кода, а значения регистров оперативной памяти могут носить произвольный характер. Вот тогда и сквозняк по фетам может пойти, если это аппаратно на уроне драйверов не защищено, и полный газ, и просто непослушание ) Хотя теоретически такие ответственные проекты скорее всего настраивают на аппаратный ресет при проседании питания, так называемый brown out detector, не давая контроллеру работать на низком напряжении.
Вот тут то и под рукой нужно всегда иметь отключение слаботочки, причем в самом доступном месте - под больщим пальцем правой руки :)
tmkt
не знаю, люди как-то литровые байки у которых 100 кобыл под баком при необходимости резко затормозить - кладут и скользят отдельно  :pardon: а ты чем хуже? )))
Добавлено 20 Июл 2017 в 01:58
Либо качай кисти рук, чтобы тормозить нормально, либо тормоза меняй :) у меня вот как раз ща гидравлика Hayes ваще не тормозит, жму со всей дури а колесо все равно можно прокрутить. А на Avid Elixir 5 такой фигни нет, колесо блокируется и баста, причем жать ручку надо намного слабее.
Короче тормоз ДОЛЖЕН блокировать колесо. Если там хоть 100500 киловатт у тебя в редукторнике, тормоз должен заблокировать колесо, байк никуда не едет, а падает. А если переднее отрывается, до такой степени, что блокировка его бессмысленна... ну тогда делай правильную развесовку, например кромотор в переднюю вилку  и пеликанкейс с 20кг батарей на руль )))))
mr.Dream
[user]tmkt[/user], представь ситуацию, едешь 70 кмч, в ручки газа отваливается минусовый провод и она перестаёт реагировать. Нужно оттормозить инерцию байка плюс полную мощу мотора. Если это не толстый мото ротор, чревато перегреть ротор и колодки с последующей потерей тормозов) 10+ киловатт тепла может не перенести. Не рассчитаны велозапчасти на такую мощу.
П.с. Реген в контроллере если не хочется использовать по назначению, можно в Келли установить минимальное значение. Будет просто отключать мотор.
on4ip
Рвать слаботочку можно без проблем.
Делали такое на 200квт)
AutoLand
может не совсем в тему, я делал один самокат, speedway, и мне надо было разорвать минус с курка, а там курок идет с экранчиком, он работает вместе с контролером, и вот если самокат включен и разорвать минус, то он на полную включает газ, и пока не подключишь минус обратно, он не остановится, ну вроде еще на ручки тормоза можно нажать, но это временно, чтобы например минус подключить обратно...
А тут имеется ввиду если на ходу выключить слаботочку, например на контролерах есть называемый ключ, ну у финика того же, если так отключить? То ничего, накатом едет просто байк, включил и опять поехал, типа как на ручку тормоза нажать без регена, тот же эфект.
peat
Выяснли что пороги напряжений в келли берутся со слаботочки. Нижний порог 18 вольт обрабатывается программно. Так же на драйверах аппаратная защита ниже 12 волт. По этрму , если разорвать слаботочку на ходу то по достижении 17.9 вольт сработает программная защита , а если она не сработает то по достижении 11 вольт сработает аппаратная защита и с обоих случаях затворы фетов прибьются к земле ДО того как напряжение на контроллере будет ниже 5 вольт.
В келли я отключил на ручке газа отключение мотора если напряжение на выходе холла за пределами 0.8...3.8 вольт..  За это отвечает выключатель слаботочки под большим пальцем на руле. ТО ЕСТЬ программной защиты от отваливания минуса на ручке газа у меня нет.
Тему можно закрыть но предостережение любителям мощного колхозинга все же будет. 10 и более квт и отваливающиеся провода под синей изолентой это  уже не шутки..
Цитата: peat от 20 Июль 2017 в 12:11
Так же на драйверах 10 и более квт и отваливающиеся провода под синей изолентой это  уже не шутки..
Насколько я помню, в финике есть опция (в проге), которая переводится, типа как защита ручки газа.
Смысл в том, что полный газ, это примерно 4,2В. Если вдруг отвалится минус, то будет 5В,.... сработает защита, контроллер отключит подачу мощности в мотор.
Может Келли тоже использует похожую защиту?
tmkt
кстати вроде у меня на финиках всех включена эта защита
но почему-то я все равно ловил "залипшую" ручку газа
может дело было в том что там было замыкание частичное от силовых проводов на провода ручки газа за счет намокания солевыми брызгами (зимой дело было) самой ручки газа, она вся просолилась и эта мокрота стала проводить ток слегка, но 5В не было и потому я ловил либо частично открученный газ но не "полный газ"...  :bw:
peat
защита эта должна быть сделана так чтбы отключался мотор когда происходит нарастание или спад сигнала скажем быстрее 0.2 сек...тогда это расценивается как не контакт или дребезг и ручка газа глючит.. защита по выходу непряжения за роеделы в келли есть , но отввлившийся магнит это 3.2 волта..тоеть половина хода... на этотчлучай защиты не  будет...
Samohod55
всем добра.пропало питание от слаботочки,где копать.
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
