avatar_Denzel Motors
LED спидометер от denzel S-04
Автор Denzel Motors, 20 Июль 2017 в 17:31
Denzel Motors
Спидометр - дисплей S-04
Характеристики:
1. Скорость - возможно получение данных о скорости с холл сенсора МК, либо с холл сенсора колеса (однополюсный вариант). Скорость можно корректировать - путем выставления длины окружности колеса и кол-ва полюсов двигателя.
2. Отображение статусов поворотников
3. Встроенный звуковой зумер для поворотников
4. Отображения статуса Фары
5. Отображение статуса тормозных сенсоров - очень полезная функция особенно когда сенсоры "залипают" - у кого было тот поймет о чем я.
6. Отображение статуса "глушилки" - когда активирован режим ограничения скорости
7. Дублирования кода ошибки которые выдает контроллер Келли (у новых контроллеров Kelli-denzel - есть специальный выход)
8. Рабочее напряжение: 48В - 144В
ФОТО
ВИДЕО
Цена: 3900  рублей с доставкой.
Принимаем оплаты в биткоинах
Ну наконец-то совершилось что так долго ждали ;)
Хотя на мой вкус немного великоват...
Denzel Motors
Не, по факту - вписывается очень хорошо, нет ощущения что то большое на руле. Ну может это мое субъективное тоже, но в любом случае он меньше и гораздо тоньше чем спидометр от V1
abv888
Со всеми контроллерами Келли коннектится?
Denzel Motors
В идеале будет конектится только с контроллерами Kelly с окончанием SW - это контроллеры сделанные по заказу denzel
Ниже схема:
По схеме видно что этот спидометр можно использовать с любым контроллером - единственно что код ошибки будет выводиться у контроллеров Kelly-denzel. А все остальное без проблем.
abv888
Продублируйте информацию о том, как сделать заказ и как оплатить.... где-то видел, но сейчас не могу найти. Доставка 25 дней?
Denzel Motors
Через 15 дней информация будет. Сейчас прошивку доделываем.
i8086
Как я понял, обсуждаемый спидометр не имеет ничего общего с этим https://ru.aliexpress.com/item/speedometer-display-24V-96v-for-electric-scooter-tricycle-pedal-scooter-motorcycle-battery-indicator-turning-light-frontlight/32814470759.html ? Может кто подскажет, где обсуждается подобный с Али, поиск не находит подобных.
Spiderman
Сдается мне, что на солнце эти индикаторы видно не будет. А ночью будут слепить глаза хозяину.
dimad63
де такой красивый спидометр взять  у меня на скутере когда-то был такой  ностальгия
Там сверху ещё линейный тахометор был
Denzel Motors
Кроме похожей формы, ничего общего.
На спидометре из али экспресс нет возможности коррекции скорости, нет звукового сопровождение поворотников, информация о скорости берётся от фазных проводов, и т.д
Добавлено 28 Июль 2017 в 17:33
На ярком солнце видно, но не очень хорошо.
Что касается ночи, то когда включаешь дальний свет, яркость падает.
i8086
А как можно ваш спидометр приобрести, если я с Украины? Нынешняя политика не позволяет в РФ что-то купить, банально таможня может не пропустить. Намного проще с али, но там свои нюансы, о которых продавцы не говорят и покупаешь мешок с котом.
Звуковые повторители поворотов - мне не тяжело при желании впаять пищалки с генератором, а вот калибровка скорости - в Вашем настраивается пользователем или прошивкой в процессе производства?
Denzel Motors
1. Нам нужно еще дней 15-ть - тестим, и совершествуем прошивку. Мы из Китая можем отослать на Украину без проблем.
2. Звуковой повторитель - конечно можно и самому припаять - но когда он в спидометре - это очень упрощает жизнь. Колибровку скорости можно делать в ручную (позже мы выложим видео).
i8086
Спасибо! Наконец-то появится достойный прибор.
Тогда из возможных хотелок - при включении питания общий пробег (несбрасываемый), через 5 сек текущий пробег (сбрасываемый кнопкой по необходимости). Одометр желательно поточнее, скажем, в формате 50,4 км. Общий пробег можно и без десятых...
Denzel Motors
Ну так и есть. При включении питания показывает общий пробег (примерно в течении 5-8 сек), одометр однозначно будет с метрами (сотками). Общий пробег без соток. Только км. Завтра фотку выложу.
i8086
Обещаных фоток не вижу. Интересно, как вы будете отображать сотки, если нет знакоместа для разделительной точки.
При включении дальнего света не заметил, чтоб яркость светодиодов падала.
Denzel Motors
А пока никто не говорил что прибор готов - я же везде пишу что сейчас на стадии доработки, вернее тестирования.
Denzel Motors
Немного подкорректировали прошивку:
1. Разделительной точки не будет, но будет пока мигающая цифра которая будет отображать сотки, согласен не идеально- но все же решение. В обще пока так.
2. При включении дальнего света яркость падает - это исправили:
Denzel Motors
Сегодня вышла первая партия для реализации. Спидометр готов.
Catman2709
Добрый день!
Как можно приобрести/заказать это чудо приборостроения?
Gross XL 72V 40Ah 3kW
Denzel Motors
Цитата: Catman2709 от 11 Сен. 2017 в 11:07
Добрый день!
Можно приобрести прям с сайта.
http://www.eastgem.net/speedometer-04.html
Товар отправим на следующий день.
Catman2709
Такой вопрос: он идёт с документацией? У меня Gross XL 72v 3kW, приобретён зимой 2017. Потребуются какие-то доделки при установке? Кстати, вопрос по одометру: суммарный пробег сохраняется или забывается при выключении как на штатном?
Denzel Motors
Есть мануал на английском по настройке.
Ни чего не надо доделывать, подключили и поехали, но если вы хотите чтоб он отображал новый функции такие как состояние тормозных сенсоров и состояние переключатель ограничения скорости, то надо немного ручками проложить один кабель.
Можно посмотреть фото вашего байка, что то не помню чтоб мы продавали гросс в РФ в этом году. Через кого Вы покупали?
Кстати штатный спидометр не сбрасывает общий пробег (по крайней мере не должен). Когда включаешь байк, первые секунду снизу справа показывает общий пробег.
Catman2709
#23
Ну хоть на английском и то хорошо. Покупал через Эльтреко, заказывал где-то в декабре вроде, получил в марте.
Полагаю описано что куда подключить с доп.кабелем? Кстати, этот кабель или герморазъём в комплекте есть?
Ну, на сколь помню, у меня не показывает или на столько быстро сменяет цифру, что я не замечал ни разу. Вообще косяков изготовления в нём (велосипеде) довольно много.
Catman2709
#24
Сейчас включил питание, действительно какие-то цифры показывает одометр в течение примерно 3 секунд. Я считаю пробег по навител в смартфоне, если верить ему на сегодняшний день пробег составляет 770км (ещё примерно 60км я проехал без навигатора), одометр при включении питания показывает 22.9.
Ну и повторю вопросы, на которые хотелось бы знать ответы:
Полагаю описано что куда подключить с доп.кабелем? Кстати, этот кабель или хотя бы герморазъём в комплекте есть?
Denzel Motors
Хорошо. Есть у Вас есть вопрос по S-03 - то у этого спидометра есть отдельная тема. Лучше туда писать.
Подключается S-04 - туда в тот же разъем что и S-03 у Вас.
Catman2709
Да вопросов по 03 пока нет(кстати не вижу у Вас темы по нему).
Так получается 04 подключается так же как 03? А как же дополнительные функции? Я про них срашивал. Меня интересует идёт ли с ним допкабель или хотя бы разъём? или нужно откусывать штатный и делать колхоз?
Denzel Motors
Ничего откусывать не надо.
Допкабель. - Вы имеете ввиду ответный разъем - для дополнительного кабеля идет.
Добавлено 20 Сен. 2017 в 18:37
Новости S-04
Теперь данный спидометр может работать с напряжением от 48В до 144В
(поднял в шапку)
Catman2709
Да, я имею ввиду разъём на дополнительный кабель, чтобы не колхозить с проводами самого спидометра, а сделать подключение как предлагает производитель. Потому что в свободной продаже таких разъёмов я что-то не нашёл.
Кстати, может быть они рассматривают возможность комплектации таким кабелем сразу? У меня в аккумуляторном отсеке болтается свободный конец с разъёмом "мама". Может быть он как раз для этого подключения и есть? Но до руля его не дотянуть.
Mihail
Добрый день!
Интересный дисплей. Температуру двигателя не будет показывать? (очень полезная функция).
Denzel Motors
Цитата: Mihail от 30 Окт. 2017 в 14:20
Добрый день!
К сожалению пока нет, а в будущем пока не знаю  - от финансового благополучия зависит  :-D.
Aslexman
У меня несколько вопросов на счёт данного дисплея.
1)если, допустим, у меня контроллер kelly kls7230s или infineon, будет ли он с ними полноценно работать.
2)вы сказали, что у вас дисплей теперь до 144v, но на вашем сайте написано 96v
Третий вопрос про преобразователь
3)куда подключается dc-dc
преобразователь, к контроллеру или как?
Denzel Motors
1. С контроллером келли работать будет. С инфинион - не знаю . Хотя этот дисплей работает без протоколов - просто нужны данные ввиде простых сигналов. Напримир напряжение батареи - от батареи есстественно, скорость берется от холл сенсора двигателя (в келли есть вывод дублирующего сигнала холл сенсора для этого) ну и т.д.
2. 144В
3. По преобразователю DCDC - а он тут причем? ДСДС - это преобразователь который (в нашем случае) понижает рабочее напряжение с 72В до 12В - используемое нами в освещении. Он никакого отношения к дисплею не имеет. Дисплей лишь отображает то что Вы на него подаете. Подадите 12В на контакт ФАРА - у него изменится яркость и зажгется значек отображающий фара - ну как пример.
ПАВ
ура, нашел нормальный дисплей, надеюсь чо и по размерам не маловат будет  ;-D. . Можете размеры указать? Как он с мото датчиком скорости (хол на переднем колесе) работает, насколько точно?
Denzel Motors
Рано обрадовались - мы заканчиваем работу с этим дисплеем - сейчас просто дорабатываем склад.
Скоро будет новый. Информация по новому пока не открыта. Возможно на следующей неделе будет информация.
ПАВ
надеюсь он не будет меньше по размерам. Привык к мото приборкам, так чтоб не приглядываться и не выискивать нужный индикатор.
zzrr
Цитата: Denzel Motors от 18 Июнь 2020 в 20:55Скоро будет новый
Добрый день!!!  А скоро уже наступило? Нет информации по новому спидометру?
Denzel Motors
Согласен с Вашим сарказмом.
Но к сожалению все пошло не так гладко.
И оказалось не так все просто. Работаем надо этим. Сейчас даже сроков сказать не могу - может на следующей недели появится хотть какая то конкретика.
