avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
serggio
Цитата: Cyberpapa от 20 Нояб. 2019 в 18:18
[user]UriBas[/user], гарантируете ли вы дальнейшую беспроблемную работу АКБ приобретенную  в магазине, каков дальнейший срок эксплуатации этой батареи после заряда её по алгоритму заявленным производителем ?
Так любой производитель гарантию дает, и условия эксплуатации и заряда указывает!
Почему этот вопрос у вас к Юрибасу?
Вы же в соседней теме под вопросами гарантии плюсиками уже отметились?
Что, с закрытыми глазами плюсовали или все же суть сообщений читали?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20405.msg1755459#msg1755459
После этого ваш вопрос Юрибасу выглядит как троллинг или просто как провокационное сообщение
Cyberpapa
[user]serggio[/user], Вы не уловили разницу от гарантии Юрия и гарантии производителя, посему вопрос был адресован именно [user]UriBas[/user].
UriBas
#2666
Цитата: Cyberpapa от 20 Нояб. 2019 в 18:18[user]UriBas[/user], гарантируете ли вы дальнейшую беспроблемную работу АКБ приобретенную  в магазине, каков дальнейший срок эксплуатации этой батареи после заряда её по алгоритму заявленным производителем ?
Ясно дело, гарантию может давать только производитель.  Мы же можем лишь  делать на свой страх и риск, исходя из опыта и опираться только на разумные доводы в каких-то рамках, которые сами себе и устанавливаем.
        Судя по опытам всех форумчан и бесконечным спорам по полезности кипячения - делаю вывод (ИМХО), что такая профилактика не может повредить..   разве что,  может в каких-то редких исключениях, с неизвестным тут на форуме АКБ и применением где нибудь на шатлах..  наверняка точно бы не рискнул нарушать инструкцию ни в одном из пунктов.
Что касается эксплуатации АКБ после таких профилактических зарядов, то тоже.. основываясь на опыте других, в частности опытах Бранимира, а также в приведенной по ссылке выше статье, то лично у меня сомнений нет - это только на пользу, естественно в разумных пределах, только по необходимости.
atim5
А почему рвануло?
т.е. так можно нагрузочной вилкой тыкнуть и рванет дома!
У друга на работе:
На японскую воровайку мужик ставил АКБ два штуки после зарядки. Один рванул, я был метрах в десяти, грохот хороший. И чувак весь мокрый в электролите
Взрыв произошел у него в момент одевания клеммы. Может искра была , но это было зимой в прохладном боксе. Это не пары
WERAS
Cyberpapa
Цитата: atim5 от 22 Нояб. 2019 в 07:25Взрыв произошел у него в момент одевания клеммы. Может искра была , но это было зимой в прохладном боксе. Это не пары
Что же кроме гремучего газа могло разорвать сразу все банки ?
Аналогичное было у меня: зимой батарея подзаряжалась малым током. Отключил ЗУ снял крокодилы, прошло несколько минут (5-10 точно не помню), искранул об клемму, бахнуло и все 6 пробок улетели в потолок, т.к. были наживлены на пол виточка, ни капли электролита не выплеснулось. Если бы пробки были закручены - возможно АКБ разорвало бы.
atim5
[user]Cyberpapa[/user], а не обслуживаемый акб получается более взрывоопасен. Да?
Cyberpapa
[user]atim5[/user], не знаю, на некоторых AGM батареях выводящих газы через одно отверстие, на выходе устанавливают мелкопористый фильтр, ИМХО через него не получится поджечь газы скопившиеся под крышкой батареи.
Viktor-
Цитата: WERAS от 22 Нояб. 2019 в 10:34Не понятно от чего он рванул то?
Скорее всего это была уже не первая попытка . После первой неудачной попытки АКБ  простояли на заряде и сразу после заряда попробовали во второй раз .Но инструкций они не читали и не дали АКБ отстояться для выветривания гремучего газа .
atim5
Цитата: Viktor- от 22 Нояб. 2019 в 11:51Но инструкций они не читали и не дали АКБ отстояться для выветривания гремучего газа .
И сколько по инструкции надо ждать?
Viktor-
При наличии пробок 30 минут с вывернутыми пробками . А сколько ждать если нет пробок если честно то не помню .
Cyberpapa
Цитата: Viktor- от 22 Нояб. 2019 в 12:42При наличии пробок 30 минут с вывернутыми пробками .
Если электролит не имеет примесей.
В загрязненном электролите пузырьки могут выделяться очень долго, иногда спустя неделю после завершения заряда пузырьки выделяются из пластин.
griandrej
Приветствую всех! Подскажите по зарядке EFB аккумулятора Аком 65 Ач. Аккумулятору ровно год. Эксплуатируется в режиме завел-поехал. Как минимум дважды в неделю поездки на 70 км. Утром туда, вечером обратно. Зарядное напряжение 14,3-14,0, в зависимости от температуры. Чаще наблюдаю в районе 14,1-14.2. Ток утечки что-то около 50-60 мА.
Год с момента покупки просто ездил, без контроля напряжения и дополнительной зарядки. Сейчас начал мониторить напряжение и обнаружил, что оно в районе 12,3-12,4 90% времени. Непосредственно после поездки может подниматься до 12,5-12,6, но к утру снова падает на 12,4-12,5. Если два-три дня ездить по городу, напряжение падает до 12.2 - 12.3 В.
Зарядное обычное трансформаторное, из-70-х - 80-х. Подключил, выставил ток в районе 6А. Напряжение было 13 с чем-то вольт. Через пару часов ток упал до 2 А, напряжение выросло до 15,5 В. В таком режиме подержал акб еще часа полтора. Ничего не изменилось. При этом акб мягко шуршал. Выключил. Через полтора часа измеряю напряжение - 12,5 В.
Еще день поездил, после этого автомобиль был поставлен на небольшой ремонт, в ходе которого акб разрядился до 11,8 В. Поставил на зарядку. Опять за 2-3 часа ток с изначальных 6А, упал на 2 А, напряжение 15,5 В. Подержал так часок, потом снизил напряжение до 14,4 В, ток в районе 1А. В этом режиме он провел часа 4. Шуршал (кипел), правда пузырьков на поверхности электролита практически не было. Так, единичные проскакивали. В этот раз заряжал с ареометром. Изначально плотность была в районе 1.2, к концу дня поднялась до 1.21. Окружающая температура +5.
Собственно вопрос, почему не растет напряжение и плотность? Зарядка нужна какая-то особенная для EFB? Или алгоритм? Собственно, что делать? И надо ли что-то делать?
Добавлено 23 Нояб. 2019 в 13:23
Да, забыл написать. За год эксплуатации был один эпизод. Незаметно для себя нажал какие-то кнопки на брелке сигнализации. Скорее всего, включилась поддержка зажигания. Был на службе, когда пришел к машине, акб был разряжен полностью. Прикурил от соседней машины, завелся, поехал домой. Поскольку, было много поездок, заряжать акб зарядным после этого случая не стал. Было это с пол года назад, примерно.
atim5
Цитата: griandrej от 23 Нояб. 2019 в 13:19когда пришел к машине, акб был разряжен полностью.
Вот очень зря не зарядили.
Ваш зарядник до 16,3 вообще может поднять напряжение? Видимо нет, раз ток падает.
Обычного Вымпела 57 достаточно должно быть.
MichaelOdessa
Цитата: griandrej от 23 Нояб. 2019 в 13:19Окружающая температура +5.
Частично вы уже сами и ответили на вопрос - отогрейте аккумулятор хотя бы до +20-25, возможно этого будет и достаточно для нормального заряда
griandrej
Цитата: atim5 от 23 Нояб. 2019 в 13:29Ваш зарядник до 16,3 вообще может поднять напряжение?
Может.
Цитата: MichaelOdessa от 23 Нояб. 2019 в 13:51отогрейте аккумулятор хотя бы до +20-25, возможно этого будет и достаточно для нормального заряда
На другом автомобиле НРЦ 12,8 В, после длительных поездок может быть 12,9 В. Эксайд обычный. Поэтому, мне кажется, что дело не в температуре.
silandser
Цитата: griandrej от 23 Нояб. 2019 в 13:19Приветствую всех! Подскажите по зарядке EFB аккумулятора Аком 65 Ач.
Посмотрите и примените https://youtu.be/nU1JZTCVwvc
"Настоящих аккумуляторщиков" нет с 21.07.2020 г.
griandrej
Цитата: silandser от 23 Нояб. 2019 в 14:25Посмотрите и примените
Неделю вокруг акб танцевать с бубном? Бред какой-то. Подсказывало сердце, что обычный надо было брать.
