avatar_rusamokat
Dualtron Raptor
Автор rusamokat, 11 Авг. 2017 в 15:32
ifrosttime
Цитата: a.l.e.x.100 от 23 Июнь 2018 в 13:54Эластомеры в сжатом состоянии, если выбить крышки, то давлением может распереть так, что потом без сжатия струбцинами вообще не собрать.
А если крышки будут сжаты струбцинами, как потом их снять для смазки. Или я что то не понимаю?
ElectroN05
[user]ifrosttime[/user],  Струбцинами сжимается сам квадрат. Сверху и снизу. Он как бы делится пополам, а боковые крышки его от этого удерживают. Я сразу написал - у кого есть инструменты и уверен в прямоте своих рук - можно разобрать и подрезать концы, более радикальное решение.
a.l.e.x.100
Снятие крышек, струбцины, это в том случае если смазка в щели не заработала, и самокат продолжает скрипеть как старая телега, если дальше скрипит, то нужна ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА УЗЛА, значит эластомеры СЛИШКОМ ТРУТ о крышки, ИЛИ ТРЕТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВКЛАДЫШ. То есть, если после смазки в щели самокат перестал скрипеть, то всё ок, если нет-то разборка с струбцинами, снятием крышек, подрезкой выпирающих концов эластиков, алюминиевого вкладыша. По моему все предельно ясно. Жаль видео не найду где разборка узла, всё видно и понятно.
Maksuxa2003
Я на 6 самиках без струбцин разбирал, ваще даш не знал, что струбцины нужны :pardon:
ifrosttime
Цитата: ElectroN05 от 23 Июнь 2018 в 14:22Струбцинами сжимается сам квадрат.
Теперь понял. Спасибо.
Добавлено 23 Июнь 2018 в 16:18
А не лучший вариант: забить пространство между корпусом и эластомером густой смазкой?
Самокаты не делал, но велосипедных эластомерных вилок обслуживал очень много, там именно так и делается.
В ногу с эластомером забивается густая смазка и все проблемы забываются до следующего ТО.
demius
С разбором заднего квадрата можно подождать до появления люфта в задней подвеске, а он появится. Чтобы одной разборкой убить двух зайцев, подрезать резинки и убрать люфт.
Если снимать по одной крышке, струбцина не нужна. Возможно понадобиться съемник, чтобы снять рычаги. У меня без него не получилось снять, крепко сидели.
DT Raptor.
a.l.e.x.100
#3354
Можно и густой смазкой, пробуйте). Просто густая смазка на литиевой основе не очень хорошо для алюминия, появляется коррозия, точнее появляется если попадает вода, поэтому не парюсь, вообще медицинский вазелин внутри кубика использовал)).
Помоему один товарищь снял одну крышку и уже кубик повело, пришлось искать струбцину, наверно винты с завода были чуть ослабленны. В общем смотрите что по ходу дела, ничего сложного нет, время только занимает с непривычки.
С съёмником да, песня! Не придётся пшикать вэдэшкой, ждать мин5, и ещё вышатывать мин 10.
pro106
Вопрос к электрикам по батке, пробег 156км выехал, заряд 33% проезжаю в турбо режиме 1 км пропала тяга, мигает дисплей с восклицательным знаком заряд на 20% уже, гаснет и не включается, выкл вкл кнопки на деке  дисплей запускается поехал вольтаж проседает до 45 и выкл. вообщем понял что заряда не хватает. Вопрос это нормально??? или что то с емкостью батки что уже на 30% идет резкая потеря по 10%. домой закатывался в эко сингл заряд был 11%. Или можно сделать колибровку заряда, 11%=0% заряда а то вводит в заблуждения
demius
Это нормально, 30% - это надо неспешно(в смысле не сильно гнать) искать розетку.
DT Raptor.
Бублик
[user]pro106[/user], 30% в дуал турбо это уже акб на парах и в этом режиме лучше уже самик не насиловать перейти в Р9-2 и эко режим и можно ещё и во второй режим скорости или Р9-1 и эко режим и ехать в сторону дома для зарядки если вы вдруг далеко от дом встряли в такую ситуацию )) Режим мигания дисплея говорит вам если вы будите продолжать ехать так и дальше то вы не много далеко уедите и в скором времени самик отключится  :-)
leshiy1970
Есть где нибудь расшифровка значков на дисплее? При  нажатии ручки тормоза появляется вверху восклицательный знак. С тормозом проблем нет, рекуперация работает нормально.
witbk
[user]leshiy1970[/user], это и есть значок рекупа
M365, дуль3 , спидер.
Kepus
Какой противоугонный трос вы используете и за что его лучше цеплять?
Ninebot ES4 → Dualtron Raptor → Dualtron Thunder
And Rew
Сгоревшие моторы есть у кого? Куплю, недорого!) 😋
D503
Цитата: And Rew от 24 Июнь 2018 в 19:56Сгоревшие моторы есть у кого? Куплю, недорого!) 😋
думал писать ли неуместную шутку про "можно написать Bloody на этот счет", но решил не стоит
D503
Сегодня после небольшого недельного простоя, вкатнул наконец опять после работы домой, - вах, какой же он клевый =)))
pro106
Вчера заряжал до 100% но зарядку пришлось прирвать тк дисплей показывал 67.5 Сегодня взял мультиметр проверил зарядник он дает на холостом 67.6 это норма???
bambirtuya
нет. внутри зарядника подстроечник есть? если есть подстройте напряжение до номинала.
