avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
gagarus78
Цитата: Chip_LR от 21 Апр. 2018 в 09:10
Всем Привет!
Долгожданный тюнинг - поменяны подшипники заднего колеса и поставлены выточенные из латуни втулки, результатом очень доволен - на плитке ушла вибрация, стуков стало меньше!
Что не понравилось - винтики "особого китайского качества", один пришлось греть и срывать забитым Т15 торксом, винты на оси без фиксатора резьбы (и один уже начал откручиваться), заводские втулки - гуляют куда им захочется.
Вкулки точили из латуни, потому что, токорю было жалко 30-ки дюраля, втулки выточили в "плюс 5 соток", можно было больше.
Как подшипники подбирал?
semushin
Цитата: gagarus78 от 21 Апр. 2018 в 12:35Как подшипники подбирал?
Уже писали ранее: Самая хорошая защита у SKF 6200 2RSH, NSK 6200 DDU, SKF 6200 2RSR
В переднем колесе подшипник 6002. Я лоханулся и купил 4 штуки 6200 :(
Chip_LR
Уже ответили, поставил SKF Explorer 6200-2RSH
ВанёГ
Обзор основных дефектов механики
"Живая" установка полного набора апгрейда (осторожно, 2.5 часа! /:-))
Kikos
Приветствую!!! Иван бооольшое человеческое спасибо за проделанную работу!!! Думаю что весь честной народ на батарейках присоединиться.
Goshik
На днях, наконец, дошли руки до переднего аморта. Это было последним, издающим неприятные звуки и неработающим узлом. Разница- колоссальная. Пропала противная вибрация на руле, люфт, стало комфортно ехать по разбитому и "каменистому" асфальту.  Огромное спасибо Kir111 как первопроходцу и за идею модернизации!
Комплексная доработка Ninebot Es-2, Es-4.
Surf_el
Вопрос риторический. Нахрена продавцы заклеивают нижние болты рулевой гарантийной пломбой, если она защищает только разъемы и вытащить электрику все равно не дает другая пломба?
semushin
а вот вам и причина дребезжания заднего крыла и поломки тормозной колодки :)
лечится проще простого :) прокладкой. ехал на работу. воткнул бумажку. вибрации вообще никакой от крыла не была, даже на тротуаре из плитки.
ехал всю дорогу, чувствовался только пробой на кочках в переднем и заднем амортизаторах )
здесь прям напрашиваются резиновые прокладки:
попытался вытащить бумажку которую засунул для тестирования. хотел посмотреть как сильно проминается. не получилось. оторвалось в месте где проминается.
Surf_el
#1898
[user]semushin[/user], почему тогда крыло ломалось даже у тех, кто им не тормозил?
Добавлено 23 Апр 2018 в 11:49
Посмотрел у себя, крыло не касается этой перемычки, зазор большой
Вставил туда пластилин, попрыгал, замерил промятие пластилина, 6мм зазор есть всегда
I_G_R
Ивану, огромное спасибо, это бесценное видео для тех кто сам устраняет косяки самоката! :wow:
Кстати, клевые тапки...  :kidding:
kir111
Цитата: Surf_el от 23 Апр. 2018 в 11:45Посмотрел у себя, крыло не касается этой перемычки, зазор большой
Судя по всему, дело не в том, что крыло касается перемычки, а в том, что оно вибрирует само по себе на собственной оси, а установка этой бумажки не зафиксировала зазор, а позволила, путём распора, убрать эту паразитную вибрацию.
Surf_el
[user]kir111[/user], тогда почему бумажка там так "залипла", что аж оборвалась? И как оно может вибрировать при такой жесткой пружине?
semushin
#1902
Усилил на выходных колодку холодной сваркой  :-D
Когда ставил колодку на место,  то у меня этот "пластилин" вмялся в сторону колодки. Вот фото, плохо правда видна впуклость. Cтавил до установки пружины, может поэтому и образовалась эта впуклость  :facepalm:
Вот в картинке сделал принцип работы колодки. На ось стопора налепил термоусадки, но никакого результата не дало, вибрация крыла осталась.
Возможно, за счет бумажки крыло плотно опёрлось к стопорной оси и из-за этого не было вибрации.
Насчёт возможного отлома крыла может быть какая-нибудь серьёзная кочка. Пружина может не выдержать нагрузки и получится две точки опоры - ось вращения колодки и точка соприкосновения тормоза с колесом.
P.S. В чате кстати отписывались что на одном самокате уже дважды колодка ломалась.
kir111
Цитата: Surf_el от 23 Апр. 2018 в 12:55тогда почему бумажка там так "залипла", что аж оборвалась?
А на улице сыро было? Или лужи на маршруте? Просто, если бы там было движение - бумага, не резина - примялась бы и вылетела.
Цитата: Surf_el от 23 Апр. 2018 в 12:55И как оно может вибрировать при такой жесткой пружине?
Не знаю, какая там пружина, но рукой болтаю этот механизм без особых усилий, а при хорошей тряске (например езда по плитке), что болтанка там будет, я не сомневаюсь, да и слышно её периодически, если все остальные источники грохота (как у меня и есть) полечены...
kir111
Цитата: semushin от 23 Апр. 2018 в 13:07Возможно, за счет бумажки крыло плотно опёрлось к стопорной оси и из-за этого не было вибрации.
Это, в принципе, я и имел в виду.
Цитата: semushin от 23 Апр. 2018 в 13:07Насчёт возможного отлома крыла может быть какая-нибудь серьёзная кочка.
Мне больше видится вариант торможения на хорошей неровности (ну ямка там или выдолб наоборот), ну это как вариант... А ещё может быть подклинивание, при попадании грязи.
semushin
Цитата: kir111 от 23 Апр. 2018 в 13:19Не знаю, какая там пружина, но рукой болтаю этот механизм без особых усилий, а при хорошей тряске (например езда по плитке), что болтанка там будет
В том то и дело, что после установки бумажки вообще вибрация от крыла пропала  ;-D
Я все люфты поубирал. Реально только чувствуется как на кочках пробивает передний и задний амортизатор. По плитке вообще сегодня ехал как по асфальту!!!
Добавлено 23 Апр. 2018 в 13:27
Цитата: kir111 от 23 Апр. 2018 в 13:24Мне больше видится вариант торможения на хорошей неровности (ну ямка там или выдолб наоборот), ну это как вариант...
у народа ломаются колодки сами по себе. отписывались, что ногой не тормозили.
Homer
Моё приложение Segway-Ninebot перестало соединяться с интернетом. У всех так?
Ninebot by Segway ES4
wsd321
