avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
electriq
Цитата: mreagent от 14 Июль 2018 в 02:16Нажимаю на газ и она пропадает. Раскручиваю колесо и жму на газ и отпускаю и он газует на всю. Нажимаю что бы добавить скорости - скорость падает
Смотрите выше мое сообщение, словил тоже самое, как будто перепутаны ноль и максимум.
mreagent
[user]electriq[/user], продублируй пжлст
NineBot_Алексей
Приклеил магниты. Отталкиваются. При включении самоката выдаёт 14 ошибку. Нажимаю на газ и она пропадает. Раскручиваю колесо и жму на газ и отпускаю и он газует на всю. Нажимаю что бы добавить скорости - скорость падает. В чем дело может быть?
магниты перепутал местами, там полярность играет роль.
nicomunet123
:facepalm:
Таких инженеров надо убивать просто.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Stas5060
Пока проехал 500 км, в целом очень доволен. Электронный звонок выкинул, только от него некто не обращает внимания. Купил классический и сразу другое дело.
Не советую на это тратить деньги, поставил крыло и все отлично.
electriq
Цитата: NineBot_Алексей от 14 Июль 2018 в 22:27там полярность играет роль.
как ее определить и как правильно ставить? магниты полностью одинаковые с виду
Idima
Друзья, где сейчас в Москве доступна свежая ревизия? поделитесь кто где брал. спасибо.
Slavemaster
[user]electriq[/user], когда разберете - пометьте маркером как стоят сейчас, а затем поменяйте местами. Для проверки полностью не собирайте.
Денис8
Всем привет кто на какой герметик болты сажалка что бы не раскручивались?
Nat1983
Доброе утро. У меня самокат  s1 при движении сбрасывает скорость и едет точками. У кого нибудь так самокат ездит. В сервис центре сказали, что это нормально типа
electriq
Цитата: Slavemaster от 16 Июль 2018 в 16:03а затем поменяйте местами
а положение полюсов важно? магнит можно поставить в 4 разных вариантах!
думаю разобрать тормоз и поставить как там...
Slavemaster
[user]electriq[/user], положение важно, но раз Вам нужно добиться обратной работы, от того что есть сейчас, то магниты Вам нужно повернуть на 180 градусов каждый (чтобы сменились полюса).
electriq
Цитата: Slavemaster от 17 Июль 2018 в 17:21Вам нужно повернуть на 180 градусов каждый
логично, но параллелепипед можно повернуть на 180 двумя разными способами в том посадочном месте, есть какая-то внятная инструкция как правильно поставить магниты?
AlexL
Всем привет, купил ninebot es2 . Скрипит руль. Где покупал - отказалась непорядочная контора. Как самому руль смамзать или  где  - нибудь в Питере, порекомендуйте кого  ть п - жста. Спасибо
Oleg.ok
Уже 300км. Просто не слазил с него. Как купил ничего не делал и не дорабатывал. Не гремит и не выкрувается ничего как в обзорах писали.  Самокат просто супер.
abs063
Зарядное устройство для ES-2 где можно купить кроме али?
nicomunet123
Цитата: Денис8 от 17 Июль 2018 в 03:04Всем привет кто на какой герметик болты сажалка что бы не раскручивались?
Берите ржавые болты  :-D Никакой герметик не нужен будет.
Если серьезно - то любой фиксатор резьбы, который потом можно будет открутить, на пример синий loctite.
Если вы про болты в механизме складывания (которые у меня сорвало) - то там никакой герметик уже не поможет, надо с другой стороны гайку с нейлоновым кольцом засунуть и крутить уже в нее. Ну и болты длиннее
Oleg.ok
А от чего болты эти может сорвать? От ударов колеса в ямах?
