EzWheel Dual Phantom + ЕГО аналоги
Автор demonis, 06 Май 2017 в 21:26
MoRoman
Цитата: CReDo от 13 Июнь 2018 в 20:29Идинственный косяк один сосок уходит под ручку и шланг туда не влезает так как есть перегодка которая мешает и что бы накачать аморт надо его снимать но дело минутное так что можно смириться.
Спускай обе камеры, бери две отвертки, втыкай в уши и разворачивай на 180 градусов. После этого накачивай.
CReDo
#703
Цитата: AgipTM от 13 Июнь 2018 в 20:36главное теперь подобрать давление в основной камере и на отбой
Это не проблема.
Цитата: MoRoman от 13 Июнь 2018 в 20:44Спускай обе камеры, бери две отвертки, втыкай в уши и разворачивай на 180 градусов. После этого накачивай.
Пасиб за советик 8)
В общем аммортами доволен пропали звоны задней подвески.
Мягкость можно регулировать и при езде по кочкам пропала раскачка что добавляет уверенности.
Про пробитие подвески так же можно забыть даже с моими 90+ кг еще в запасе порядком остается(первый раз накачал ближе к максималкам и понял что даже на одном аморте было дубово).
Теперь торможение "рекупом" почти не чувствуется при торможении задняя подвеска значительно складывалась теперь очень слабый толчок.
AgipTM
[user]CReDo[/user], какое давление в итоге поставил ?
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
CReDo
Если память не изменяет 90 на 30psi (при откручивании чутка стравливает).
В любом случае надо подбирать в индивидуальном порядке.
Mr_Hurma_xD
[user]CReDo[/user], яб хитровыпендрился и объединил бы пневмы одной линией с подкачкой обоих сразу. Так будет проще, только надо найти шланг такой или сделать самому.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
CReDo
Цитата: Mr_Hurma_xD от 14 Июнь 2018 в 17:49Так будет проще, только надо найти шланг такой или сделать самому.
Смысл в этом? Цепанешь и раздерешь или перетрешь и подвеска сложится.
Накачиваются они за 15-20 секунд (на каждый больше времени занимает накручивание) и далеко не каждый день.
Теперь уже хочется и перед на пневму перевести только на однокамерные.
volodiaa
#708
CReDo
#709
Ну что же провел я тестик на дальность:
Под 68 км самокат уже начал "подыхать" но все же очень упорно старался везти в итоге накатал такой результат.
Он меня честно довез до дома и даже не отрубился.
Думаю в таком режиме с него еще 2-5 километров по ровной поверхности можно снять но таким геморроем я точно заниматься не стану.
CReDo
CReDo
#711
Фотка с городской природы:
Еще пришли колодки:
Посмотрим как себя поведут.
Бублик
CReDo
Цитата: Бублик от 19 Июнь 2018 в 23:41и по цене и по качеству супер )) рекомендую ))
Эти по качеству должны быть хорошими (вроде как метало-керамика) а вот ценник у них не дешевый.
Отшлифовано хорошо поверхность гладкая.
Fokan
подскажите пожалуйста где перья купить 4 шт для крепления мотор колёс, как на dual phantom можно в сборе
Хочу Currus g8 на 10/11 поставить, может и моторы 48в посоветуете с резиной бескамерной или такие же
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
Цитата: Fokan от 20 Июнь 2018 в 10:20может и моторы 48в посоветуете с резиной бескамерной или такие же
С бескамерокой идут только 3 дуалтроны в общем надо ждать.
Касательно запчастей попробуйте узнать у Хурмы.
Dieman
Приветствую всех. Не подскажите где можно заказать этот самокат?
CReDo
Цитата: Dieman от 21 Июнь 2018 в 06:27Не подскажите где можно заказать этот самокат?
На данный момент если только в экодрифте.
По идее скоро должны приехать так как экодрифт писал что заказ они разместили.
Бублик
Вы полагаете  что 100 рублей за пару это много ?
CReDo
Цитата: Бублик от 21 Июнь 2018 в 11:42Вы полагаете  что 100 рублей за пару это много ?
Я написал не про ваши а про свои.
