У кого какое падения напряжения ?
Автор андрей.п, 27 Авг. 2017 в 17:24
андрей.п
Столкнулся с такой проблемой- купил 9АЧ призматик  (новый), подключил нагрузку 10А и напряжения просело с 3.30 до 3.13в На сайте где покупал, было на писано, что внутреннее сопротивление:≤0.5 mΩ, это же ненормально, чтобы так сильно упало . Интересно у кого насколько проседает напряжения. Измерял как на фото
rzaviy
[user]андрей.п[/user], шо за призматики с таким отличным внутренним?
может не 0,5,а 5
Мой "ПЕПИЛАЦ"
андрей.п
может не 0,5,а 5
https://matrix-dc.prom.ua/p516111635-akkumulyator-lifepo4-litij.htmlА на приборе (на фото)показано еще меньше 0.2mΩ
rzaviy
[user]андрей.п[/user], Знаю я этого продавца.
Ну не могут призматики пакеты  иметь такое внутреннее.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
андрей.п
А ну ка поподробней, что за продавец???
aviator645
Я тестил 64 банки 26650 3ач разрядом 8 а.
Все примерно упали до 3-3.05, ну и все 64 были 3000+- 100мА/ч при разряде до 2.5в, при разряде до 2.0думаю 3.2-3.3 но бмс у меня 2.5 отрубает
Добавлено 27 Авг. 2017 в 19:16
Сопротивление банок 14-18 мОм
rzaviy
Как можно подробно сказать ;-)
Типичный продавец,даташиты с китайского сайта,а как китайцы меряют,многие давно знают.
Если он и замерял,в чём указывает,то теми же китайскими приборами .
Мой "ПЕПИЛАЦ"
андрей.п
А сколько им лет?
aviator645
Ну новые(ну насколько новые я не знаю, может у него и год лежали ХЗ), покупал для сборки у китайца, типо CBL, при разряде 3с температура была до 50гр, китаец обещал 5с, но они у меня не будут на 5с работать
алабам
замеряли именно так как на схеме , двумя тестерами одновременно?
если тестеры не врут, то вн. сопр. ваших призм 17 мОм.
Это очень много.
ser_mih
андрей.п меряет сопротивление по постоянному току, возможно, не соблюдая методику измерения указанную, например в ГОСТе.
Точность приборов тоже под вопросом.
Продавец меряет по переменному току, которое ниже получается, чем измеренное по постоянному току.
Неизвестны температуры в обоих случаях, тоже очень сильно влияет.
Вывод: найти такой же или аналогичный прибор и померять по переменке, или измерить модельной зарядкой по постоянке.
Ручной метод измерения плюс нюансы методологии дают большую погрешность.
Где-то так.
dimademch2012
я тоже брал у этого продавца вот эти https://matrix-dc.prom.ua/p516062005-akkumulyator-lifepo4-litij.html
при заявленных 1мОм при сборке 17S и токе 10-12А теряет 2-2.5В
т.е. реально тоже около 10мОм ? :kidding:
андрей.п
Это очень много.
Тестеры не врут. Я так понимаю они где то долго лежали . И ещо одно, один пакет был с напряжениям 3.45в  мой опыт говорит , что его перезарядили, если бы зарядили до 3.65в то за несколько часов напряжения упало бы до 3.3в, а если бы зарядили до 4в то оно падает очень долго, несколько дней, а посылка шла два дня.
андрей.п
Я сначала также их хотел брать, но продавец сказал, что они уже проданы.
алабам
хорошо что купили только один призматик , я так понимаю - для пробы и тестов.
Я то же обычно так покупаю.
Обычно разница в импедансе ( вн. сопр. на переменке 1 кГц ) и резистенсе ( вн. сопр. на постоянке ) в два раза, но никак ни  в 30 раз.
Snaiper
Еще сопротивление меняется от тока и степени заряда и целой кучи факторов...В целом нормальное падение у автора.
dimademch2012
ЦитироватьЯ так понимаю они где то долго лежали . И ещо одно, один пакет был с напряжениям 3.45в  мой опыт говорит , что его перезарядили, если бы зарядили до 3.65в то за несколько часов напряжения упало бы до 3.3в, а если бы зарядили до 4в то оно падает очень долго, несколько дней, а посылка шла два дня.
у меня после зарядки даже до 3.6 опускается до 3.41-3.43 и держится очень долго(в статике).  Если я вижу на вольтметре без нагрузки 3.3 -  значит скоро надо заряжать  :pardon:
так что перезаряд - не факт
SkeptiK
у них почти весь заряд ниже 3.3
Какой смысл заряжать при таком напряжении?
Подтверждаю. Мерить просадку/сопротивление нужно при 50-80% заряда. При заряженньіх в упор єлементах просадка идет не на сопротивлении, а на хим. процессах., по жтому бесполезно. Разрядите до 3.27-3.31 и тогда мерьните просадку. Перед замером залежашиеся єлементьі нужно один раз прогнать циклом разряда до 2.5,зарядом до 3.65, разрядом пару минут чтобьі стравить 10% излишка. Немного побудить химию от спячки, ращворушить ионьі)) Потом уже мерить.
SkeptiK
Сам в это веришь?
[user]SkeptiK[/user],  я не скептик, я практик) 5 лет на лифере катаюсь. После лежания 3 года в шкафу и до єтого хз сколько у продавца (пакетьі а123 оригинал) после нескольких циклов просадка под током 80А стала сравнима с просадкой под током 30А ) уменьшился нагрев при зарядке большим током. Но свежей химии єтого не нужно. А дешевьій лифер столько не живет без потери характеристик)
Добавлено 01 Сен. 2017 в 13:19
А теперь по теме. Просадка меньше 5 вольт на 20ти пакетах при токе 80А. Но пакетьі при єтом сильно стянутьі между собой жесткими плоскостями. Сопрртивление пакета примерно 3 мОм по постояному току. То есть просадка на сопротивлении + хим поцессах. Понятно, что импеданс по переменке будет меньше.
SkeptiK
Главное, конечно, верить. куча лекарств так "работает".
[user]андрей.п[/user], єти призмати с фото не могут иметь 0.2 мом в силу своей длиньі)
славян
[user]mr.Dream[/user], большой,это какой?
Нас всё меньше... с каждым часом!
андрей.п
Купил титанат, и померял таким же способом, так вот падения напряжения при 10А всего лишь 0.03в.  Значит lifepo4 оказались старые, где то лежали минимум 4 года (
