avatar_aleks17121960
МК с электронным коллектором.
Автор aleks17121960, 08 Окт. 2010 в 18:39
METAL
Где то попадалось рассуждение о потерях в железе МК,из за перемасыщемия,выдвигали версию что магнитопровод не изолирован,может сделать ставкт на это,процентов 10 можно будет из него выжать(чисто теоритически)все равно большее КПД не получить,А?
И не только! ;)
aleks17121960
Цитата: METAL от 16 Окт. 2010 в 14:11
ЛЭП тут не при чем,если б было 12в,то диаметр проводов был бы огромен и потери бы сравнялись!Представьте себе провод в 10кв мм и ток в 20а и проводник в 1кв мм и ток в 2а,потери одинаковы!КПД МК не может быть высоким-сделано с запасом прочности,плюс как у всех моторов оно не постоянно и з
Все моторы делают с запасом.Однако моторы с низковитковыми катушками делают вынуждено.В моделях-для компактности и веса,жертвуя КПД,в МК-в силу его конструкции.При том,что коллекторники при той же мощности и КПД в 2-3 раза легче.
aleks17121960
Для прилично сделаного мотора на ниобии характерен КПД 90-95%,а у МК 74-77%.Если на каждой катушке будет полное напряжение питания,(а не 1//33,как у МК)и ток 1-1,5А(а не 30-50А,как у МК),насыщение не грозит,оно от тока зависит.
METAL
Ну почему тогда при разборе своего двигателя на 72в и 2.8кВт при кпд 86% я не обнаружил большого к-ва витков, от силы по 5... И я никак не пойму ПОЧЕМУ в вашем варианте при на порядок выросшем сопротивлении оммические потери меньше??? Если только Вы зможете засунуть больше меди в мотор и крутить его без превышения номинальной мощности, то и потери будут меньше. Да, я не спорю что предложенный вами вариант двигателя будет иметь бОльшую удельную мощность по сравнению с простым МК, за счет возможности включения бОльшего к-ва обмоток(опять же теоретика). Еще раз повторюсь- Вы говорите что потери только из за протекающего тока, так вот, с повышением количества витков, придется и напругу поднять, при в двое большем напряжении и вдвое меньшем токе потери будут равны(30в*10а=300Вт; 300в*1а=все те же 300Вт(это я не про мощность,а про потери,Вы считаете меньшие потери ампер, не перемножая их на возросшее напряжение питания)), так? ;)
Пы.Сы. Я не пытаюсь впаривать вам своё мнение(мыслю я так), просто я пытаюсь расставить все точки над И! :af:
И не только! ;)
aleks17121960
Ватты те же,точно,только процент потерь из них меньше.Формулу расчёта не помню,вроде там ток в квадрате,а напруга нет.Омические потери,если не ошибаюсь,для последовательных цепей считают,через падение напряжения на элементе цепи,для мотора не актуально.Ща полазю,формулы поищу,если i не поможет,он в теории силён.
aleks17121960
Нашёл!Там напряжения в формуле расчёта выделяемой теплоты нет!Ток,сопротивление и время.Т.е,больше ток-больше потери!
mikhail-bar
Все правильно. Но так же: больше ток - меньше сопротивление и в итоге такой же результат. Это METAL уже несколько дней пытается вам доказать.
mikhail-bar
Когда вы рассуждаете о КПД, вы сравниваете низкооборотное МК с высокооборотными коллекторными движками. Сравнение неуместно, так как в МК, чтобы получить нормальный вращающий момент надо идти на сильное перенасыщение железа. В то время как в двигателе с нормальными оборотами момент небольшой, но за счет оборотов моща и КПД приемлимые.
mikhail-bar
не удаляется лишнее сообщение
aleks17121960
Там ток в квадрате-количестко теплоты =произведение тока в квадрате на сопротивление и время.
METAL
Вот имено,чем больше сечение проводника,тем меньше сопрнтивление,при аналогичном токе для более тонкого проводника!Еще раз повторю:при 10мм кв и 10а,потери будут равны току в 1а на сечении 1мм кв!Так в чем ваш рассчет верен?
И не только! ;)
METAL
Допустим при кпд 90% в первом вар. потеряно будет 1а,но при в 10раз меньшем напряжении,во втором вар. 0.1а при в 10раз большем напряжении!
И не только! ;)
aleks17121960
Повторяю-в формуле тепловых потерь ток в квадрате,При 10А потери больше,чем при одном А.
бурелом
Мощность потерь в меди = ток в квадрате* сопротивление обмоток. Причем сопротивление активное а не индуктивное.
METAL
Потери больше при условии что проводник остался прежнего сечения, а Вы, мало того что хотите его сделать тоньше, так еще и длиннее!(для справки-в двое меньшее сечение и вдвое бОльшая длинна= вчетверо большее сопротивление,т.е. при одинаковом токе, в вашем варианте потери даже вырастут!!!) :(
И не только! ;)
aleks17121960
Сопротивление больше в 30 раз,ток меньше в 30 раз.Потери на сопротивлении больше в 30 раз,а на токе меньше в квадрате-900 раз(это не расчёт,а так,для наглядности)Думаю,КПД процентов на 10-15 улучшится,примерно.
METAL
Вы опять не принимаете во внимание то, что и напруга поднимется, ток то будет в 30 раз меньше, но он будет держаться в номинальном режиме для данного сечения(иначе удельная мощность будет не к черту),потерь тока бодет меньше на столько, на сколько будет выше напряжение, в смысле работы в режимах сверх номинальных потерь может и будет меньше, но стоит ли затевать такой мотор которому нужно ОООчень много батареек малой ёмкости или повышающий инвертор каторый сведет все ваши усилия по поднятию КПД на нет?
На тихоходном моторе у Вас скорее всего не получится добиться лучших результатов чем на хороших чина МК.
И не только! ;)
aleks17121960
Мы друг друга не поняли,э?Мотор на то же напряжение,что и МК-стандарт.Только там катушки включены в три фазы по 33шт последовательно,а у меня параллельно ВСЕ.Подробности в первом посте темы.
