avatar_aleks17121960
МК с электронным коллектором.
Автор aleks17121960, 08 Окт. 2010 в 18:39
METAL
Это какую же мощность Вы от него хотите?Оставить максимальным момент и поднять обороты многие пытаются... ;)
И не только! ;)
mikhail-bar
А в чем проблема-то собственно: В том что с набором скорости фазу надо корректировать или в том что возрастающее индуктивное сопротивление перестает пропускать переменный ток?
METAL
Противо ЭДС не даст, придется поднимать и поднимать напругу. Мощность, как известно- это произведение силы на скорость, по этому при установленном напряжении не возможно поднить обороты сохранив момент даже перекоммутацией обмоток- переключив обмотки на повышенные обороты момент упадет пропорционально, поможет только поднятие напряжения, но у всего есть разумные пределы! Как то так... :)
И не только! ;)
