Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Реверс не редукторнике типа МАС
Страницы: <<12ВсеВниз
Автор Тема: Реверс не редукторнике типа МАС  (Прочитано 988 раз)
lmvlmv
  • Местный
  • Орехово-Зуево
  • Запрягаю электроны!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #18 : 24 Окт 2017 в 23:39 »
Центробежное(феродо) не будет отпускать мотор до падения оборотов и наката не будет.
Все зависит от того, что будет управлять зацеплением. Зацеплением должен управлять ротор. Он должен разжимать муфту и все будет работать.
тогда не центробежное, а инерционное сцепление должно быть.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #19 : 28 Окт 2017 в 22:03 »
ИНЕРЦИОННОЕ??? СЦЕПЛЕНИЕ???
О_о
примерчик оного в студию пожалуйста, а то что-то начинает казаться что такового не существует, да и никогда не существовало...
VladimirA
  • Старожил
  • С-Пб, Сочи
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 28 Окт 2017 в 22:18 »
Полагаю, если заварить фривилл и применить контроллер с "токовым" управлением и небольшим, начальным напряжением от ручки газа, то накат будет хорошим?...
Удачи
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 29 Окт 2017 в 14:20 »
Удачи
а откуда без фривила накат то возьмётся? и какова связь с типом управления контроллера? накат будет всяко ХУЖЕ чем у директдрайвов.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 29 Окт 2017 в 22:15 »
Псевдонакат из-за сла-а-а-абенькой подкрутки при большом напряжении и малом токе.
  • Старожил
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #23 : 29 Окт 2017 в 22:53 »
, чтобы мотор самоустранился, подпитывать его надо током хх. Он не такой уж и маленький.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #24 : 30 Окт 2017 в 01:30 »
может для начала стоит определиться с самим термином тогда уж? просто понятие НАКАТ начинает быть актуальным только лишь после того, как ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИЛОСЬ педалирование либо работа мотора. если чутка газовать, то это обычная езда на моторе, и никаким ПСЕВДО накатом тут на мой взгляд и не пахнет.
 :bw:
Страницы: <<12ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.142 секунд. Запросов: 68.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
