Беговел для мотокросса
Автор Mr.Shulz, 29 Окт. 2017 в 13:09
KosKV
если ставить вопрос именно для мотокросса, то да, это бред. Но в этом возрасте, считаю так-же бредом покупать кроссовый мото для ребенка 3-4 лет(ну если только нет цели вырастить именно чемпиона в мотокроссе), беговел с мотором как раз и может дать главные  азы управления именно мотоциклом, почувствовать что и как рулится на асфальте и ровной грунтовке; грунтовке с кочками, мелкие бугорки камни, ямы и прочее не всчет, просто не выезжайте на такие трассы и все! то что вы хотите за 15т.р. это дерьмо откровенно, у него вес просто конский, для ребенка это очень критично!, подвески в данном мото просто пружинки, если вы занимаетесь мотоциклами, вы должны понимать что такое подвеска без наличия отскока! поэтому амортизатором в беговеле служит именно НОГИ, и главным навыком это умение упралять тягой, весом тела, перенос веса, вовремя газовать, влетать на горки, проезжать холмы бугры, не сидя на жопе и надеясь что за тебя все сделает мотоцикл! в дисциплине bmx вообще нет подвески, и это не мешает им прыгать. По поводу быстрее, это спорно, чем выше скорость тем выше травмоопасность, а в этом возрасте они опять-таки этого не понимают, взрослые то до этого доперают после падения с мото, кто-то начинает боятся, кто-то вообще не подходит к мотоциклу, поэтому для ребенка скорость надо ограничивать, я для своего после 2 месяцев постоянных катаниях не ставлю выше 2х банок, хотя на максимуме она частенько отталкивается ногой пытаясь разогнать быстрее, но пока чувствую не готова.. много трюков еще можно и нужно выучить, а гнать с большой скоростью по прямой ума много не надо, до первого серьёзного падения это! Единственно тема в заголовке здесь не совсем корректна.
Евгений1
#19
Ничего критичного в весе электрокросса из ссылки нет, hook ox вестт 23 кг и мой мелкий в 4.3 года гоняет его только в путь, разворачивается на 90 градусов с блокировкой заднего колеса, делает ласточку и ездит с одной рукой, а вот отсутствие минимальной подвески на хуке это косяк при езде по разбитым грунтовкам и лесу, да он гоняет стоя гася удары, но постоянно стоять сложно.
И кстати в bmx при правильной езде нет ударных нагрузок, поэтому подвеска там избыточна, на трассах нет ям и корней деревьев.
KosKV
#20
видно все-таки вы не мотоциклист. спросите любого кроссмена, на чем он ездит, на заднице иногда привставая на кочках, или на ногах зажимая между ног мотоцикл, и управляя весом, закладывает в повороты иногда садясь на 5 точку. То что вы перечислили (умения ребенка)это капля в море..постоянно стоять сложно, но нужно, т.к. вы в этот момент едите по корням или камням, и ноги выступают здесь ГЛАВНЫМИ амортизаторами, тот кросс в ссылке по ямам и колдобинам при как вы говорите скорости побольше, может легко выкинуть седока, т.к. нет плавного отскока, не буду расписывать зачем он нужен, прочитайте об этом в гугле, на своем опыте не однократно испытал что такое удар по заднице сидушкой в стойке при неправильном налете на следующую кочку...  Про вес это просто без комментариев, видно ваш сын богатырь..без обид но я не вижу смысла в дешёвых мото с фальшивой подвеской которые нам пытаются втюхать китайцы, при таком малом весе подвеска должна работать очень мягко, и при этом действительно работать а не просто быть, осет и куберг делают что-то более-менее стоящее, на 16 колесах, на 12 у них тоже шлак, если только версия про, больше ничего интересного я для детей от 3до 5 не встречал, только любительские одиночки.. поэтому 4,3 года на вашем месте я бы не забивал себе голову а докатал и в 5 лет купил бы что-то действительно интересное, но никак не тот кросс за 15т.р.
KosKV
#21
только сейчас посмотрел что это за мот hook ox. это монстр, в сравнении с ним мой беговел в 3 раза легче , при этом в 5 раз мощнее. Вот Hook DIRT ещё более мене норм техника ,если аккумы свинцовые на липо заменить, или сразу 36в брать, вполне приемлемый вариант, цена только завышена, про подвеску молчу...
Евгений1
Видимо богатырь, похвалю его сегодня)) Вы сравниваете взрослый мотокросс и детей, ну не сможет ребенок больше 5 мин стоя ехать и я не говорю о больших трамплинах, а говорю о кочках и корнях деревьев, которы долбят в первую очередь в руль, расслабить руки ребенок не может , это ему в 4 года не объяснить)
Но я сторонник разной двухколесной движухи, мой с удовольствием гоняет на самокате, беговеле, велике и мотике, по настроению)
Добавлено 15 Июн 2018 в 12:43
Такой вот монстр)) но он ниже по седлу чем хук дерь почти на15 см, поэтому выбор пал на него, На след год хотел пересадить ребенка на дерт, но он исчез из продажи и его поставки в россию под вопросом((
Добавлено 15 Июнь 2018 в 12:45
Конечно хочется легкий, на липо и прочее, но это самосбор если только, на него пока не решился))
Revvi.ru
Такие электробеговелы уже появились в России. Фирма Revvi
Serj
посмотрел на беговелы ваши.. выглядят замечательно! ,
но! 9кг!! он на свинце что-ли?
Типичный беговел алюминиевый с али с пластиковыми как у вас колесами - 1.9 кг.
Мотор +банки+цепь с обгонкой+ декоративный обвес - максимум столько же всего будет.
Итого не более 3.8 кг,  4 максимум, тогда и  5-ти летний ребенок сможет его нормально по лестнице сам таскать.
Ценник 37000 тоже отпугивает часть покупателей. Особенно технически грамотных.
DenisG
Спасибо за наводку, купили дочке на Revvi.ru https://revvi.ru
Хотел приделать мотор к велику сначала, нашел два старых шуруповерта, две старые батареи аля Xiaomi 20000 ампер  :-)
Соединил мотор с аккумулятором, он радостно зажужжал, я понял, что я на правильном пути. Купил кнопки, провода и решил купить готовое решение  :laugh:
Revvi Twelve red .
Howk
Как бы лучшее кино
Это байки и вино)
Даже на деревяшке
Можно зажигать)))
деревянный беготрайк
https://youtu.be/gcP_UVsSafU
детский беговел кросс
https://youtu.be/PavwtjeMc9s
электробеговел
https://youtu.be/fCI6vNbcLy4
электробеговел
https://youtu.be/YlOiLyUusP4
электробеговел
https://youtu.be/sqR1ow_A_Vk
электробеговел
https://youtu.be/SwhjPNINTW8
электробеговел
https://youtu.be/4-601bBG0xQ
электроминикросс
https://youtu.be/JIK50NP2bvQ
Добавлено 04 Окт. 2019 в 23:41
Осс!)))
Howk
А фанерная рама беговела или беготрайка плюс к этому батарейка гироскутера и мотор колесо это было бы интересно, да.
Фанера то есть и стабилизированная, которую ламинатом кличут. И пакет набрать можно или фигурно раскроить и потом по технологии Стич н глю...
Ясно что ответственные узлы типа дропов или вилки из металла, усиление пластинами, бабочками и вкладками из твердых пород дерева на саморезах и эпоксидке...
технология "стич-н-глю" (каяк)
https://youtu.be/X1WyRSNeuSY
