avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
Петя
#414
 :wow:
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
Tymmmi
Цитата: Петя от 15 Март 2018 в 07:48
Ну как есть даташит на конкретный акб к примеру liion  LG  Samsung , то же самое с Тошиба 10 и 20 Ah. Ну лифер тоже себя в морозы хорошо ведет.
Токи ....... токи интересуют......... ведь собирая  сборку  из 1 или 2 паралелей ток будет равен току 1 или 2 элементов . Я прав?
Лифер себя хорошо ведет в морозы? Это ваше предположение ? ) Я тестировал лифер в мороз, нечего хорошего там нет.
С токами можно ознакомиться на официальном сайте тошиба http://www.scib.jp/en/product/cell.htm  . Для 10ач например расчетный ток до  750 ампер в течении 10 секунд.
Петя
#416
 :wow:
Tymmmi
Цитата: Петя от 15 Март 2018 в 09:45
Да нет почему предположение,так же как и у вас информация взята  из открытых оф источников к примеру А123 - минус 30 LiFePo работает .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
Значит для 20Ah - токи длительно 100 выдадут?
У меня информация не из открытых источников  а из собственных опытов, гонял банки 80ач: ) В мороз проблематично зарядить, нужно значительно поднимать напряжение.. Ну и как это повлияет на долговечность тут вопрос.
А123 очень дорогие элементы, они действительно работают в минус но стоят как сбитый боинг да и если не ошибаюсь в продаже уже найти сложно.
2X10Ач 100А выдадут. Только насколько это будет долго с их емкостью.. ))
Golden
[user]Петя[/user], Насчет 710А говорят из опытов на краткосрочную нагрузку, которую испытывали при +25 градусов. При -18 - 470А https://electrotransport.ru/index.php?topic=51435.msg1292086#msg1292086
Так же, если брать теорию, тут уже это описывалось, то на сайте Тошибы сообщают, что банку 20Ач можно зарядить до 80% за 6 минут, а это 160А зарядного тока. Сомнительно, что на разряд масимально возможно меньшие токи.
Осваиваю KS-16S
Петя
#419
 :wow:
Golden
#420
[user]Петя[/user], ну если Японскому производителю не верить, то лучше выбрать простой проверенный свинец :)
Чуть не забыл.  У [user]hiker51[/user] стоит сборка 5s1р на банках 10Ач на Дастере, со стартовыми токами более 400А, если не ошибаюсь. И замеры были клещами по постоянному току, хотя производитель заявляет токи до 200А.
Осваиваю KS-16S
hiker51
Ошибочка у вас, сборка у меня из 10 10Ач ячеек 2p5s (две в параллель, 5 строк ) сравнительно со свинцом EN720A, разница в пуске по времени в 2 раза.
rusmax
Цитата: hiker51 от 14 Март 2018 в 23:04
По другому припаять не получится, либо нагреваем весь в боксе до 80С' и быстро локально пропаиваем, либо долго и нудно прогреваем весь аккум паяльником, во втором случае точно повреждения обеспечены.
Даже Розе не получится без нагрева всего элемента?
По сборке на резьбу, Николай перемычки сплавом розе лудил дополнительно, а не люминь. Но я так не делаю, незачем это совершенно, только вред.
Ибо припой имеет свойства усаживаться, а это точно ухудшит контакт в будущем, отгорит 100%! Никогда не лужу провода под обжим в клеммах! Только чистая медь или лучше обжимные наконечники с полудой (покрытие оловом как напыление от коррозии, как на перемычках для Тошиб у Николая).
Николай покрывает Розе. Про какое "напыление от коррозии, как на перемычках у Николая" идёт речь?
Т.е. ты считаешь что необлуженная чистая медь не даст гальваническую пару с последующим перегревом при соединении в алюминием?
Добавлено 15 Март 2018 в 15:58
Цитата: Tymmmi от 26 Май 2017 в 05:17
припаялся обычным припоем, даже без флюса) достаточно капнуть масла на поверхность контакта, затем не убирая масло почистить надфилем, после чего паять. Контакт нужно очень хорошо но быстро прогревать (паяльник 100Вт), а также снять пластиковые заглушки обозначающие плюс и минус.
Как там пайка поживает? Какие-нибудь хитрости есть? Какое масло, припой использовал?
Как я понял флюс Ф-64 как наносил под маслом?
Tymmmi
ЦитироватьКак там пайка поживает? Какие-нибудь хитрости есть? Какое масло, припой использовал?
Я же купил готовую сборку, а с пайкой валяется.. Хитрость есть  - как следуетс нагреть элемент чтобы был горячий, а контакт зачищать уже когда он в масле. Я использовал подсолнечное)) А затем обычный припой с канифолью, уж не помню как назывался
hiker51
Цитата: rusmax от 15 Март 2018 в 15:55
Даже Розе не получится без нагрева всего элемента?Николай покрывает Розе. Про какое "напыление от коррозии, как на перемычках у Николая" идёт речь?Т.е. ты считаешь что необлуженная чистая медь не даст гальваническую пару с последующим перегревом при соединении в алюминием?
Усё, что знал, уже написал, - остальное в картинках, а Ф-64 + масло, это как баранину запить холодным боржоми. Собираю акк дальше, у каждого - свой выбор.
Golden
[user]hiker51[/user], интересно, откуда я взял 5s1p. Видимо все же что то перепутал. Но в любом случае, даже если 2p на 400 А - это не хуже паспортных одного элемента на 200А
Осваиваю KS-16S
qseft
#427
hiker51, не подскажите какой балансир у вас будет на сборке и ограничитель и где все это готовое взять? хотел бы повторить, но сборку 5s1p, возможно потом для увеличения емкости нарастить аналогичной такой же в параллель. Генератор 140 А, напряжение зимой до 14.9 В, эксплуатация  до -20С.
hiker51
#428
Балансиры ограничивающие на 2,8в, начало балансировки малым током светодиода 2,74в, большим 2,774в:
http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/133-PLATA_PASSIVNOY_BALANSIROVKI_LITIYiTITANATNIH_AKKUMULYATOROV_1481037315.html
Второй балансир v9 схемы VladNSK, можно у него, готовый на форуме купить. Может хватить и V9, без ограничивающих, зависит от банок.
Балансиры 2,8в на пасте КТП-8 внутри к телу ячеек скотчем 3М по краям по 2мм и 2 капли герметика-прокладки для постоянной фиксации. (ячейки под ними покрыты прозрачным цапон-лаком, - на всякий случай) Работают как подогреватели зимой на напряжениях свыше 2,774в на ячейку))
Ящик ip67: http://cso-zvezda.ru/zaschitnyj-kejs-drx1603-011 ложемент Подрезанный заказывать, ячейки ко дну на 4 полоски вдоль на 3М Скотч-Гель 6мм, от ёрзанья. (акк для водного буксировщика, будет жить в машине подключенный на постоянку, в багажнике) Лучше перебрать потом в 2p5s, будет стабильней на перезаряде работать, балансиров меньше, ячейки надо тренировать, а потом попарно соединить самые быстрые с самыми медленными на заряд (разрядить до 1,8в сборку 1p5s, потом ячейки в параллель, далее зарядить 1p5s до 14,5в)
Пока вот так, ещё добавлю вольтметр в районе ручки, ручка-включатель его, и балансир v9, схемы VladNSK, разъём сервисный, для целлога:
Схема на двух типах балансиров в настоящее время как раз и работает в машине, в акк, что в подписи, усё хорошо.
Гена 120А, термокомпенсация напруги до 15в, в мороз под -30С'.
qseft
#429
Спасибо, красиво вышло. Не понял про  балансир v9 схемы VladNSK, он идет как дополнительный или как альтернативный вариант?
А вот такой пассивный не лучше будет по мощности: https://48volt.ru/index.php?route=product/product&path=18_69&product_id=265
Или вот такой активный: https://48volt.ru/index.php?route=product/product&path=18_69&product_id=263
hiker51
#430
Цитата: qseft от 19 Март 2018 в 14:30Схема на двух типах балансиров в настоящее время как раз и работает в машине, в акк, что в подписи, усё хорошо.
Два типа балансира в машине трудятся параллельно.
1 аналог приведённого по ссылке, но ток меньше.
2 аналог IC Blue 10s http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/140-PLATA_AKTIVNOY_BALANSIROVKI__AKKUMULYATOROV_na_10S_1484939076.html
P.S. сегодня же испытал импеллер и акк в Кольском заливе на ходах, 2 часа нырялки,  водичка тёплая +1С', - камбалы нет :-(  Не сезон наверно...
qseft
Понял, а вы не пробовали найти готовый пустой  корпус авто аккумулятора? хочу готовый корпус найти на али, чтоб не заморачиваться изготовлением, нет результата или плохо ищу.
