avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
rusmax
Цитата: BigAleksey от 23 Июнь 2018 в 20:39
Смелое, но не очень точное заявление.
Зарядки ни тогда, ни сейчас не проектировались на действующее напряжение 12В на трансформаторе до выпрямления и сглаживания. Советские инженера просто не могли этого не учитывать. Другое дело, что трансформаторная зарядка может не обеспечивать достаточную разницу напряжений для обеспечения достаточного тока. Поэтому приходилось делать запас.
Ruben
Добрый день, форумчане!
Собираюсь заменить штатный акб мотоцикла на сборку 6s 20AH SCIB. Почитав данную ветку я понял что балансира достаточно, но все же я хочу подстраховаться и взять bms с защитой от переразряда. Что думаете насчет такой платы? может есть два в одном и балансир и с защитными функциями аналог Smart BMS Small Ant https://ru.aliexpress.com/store/product/LTO-BMS-6s-30A-14-4-bms/1453301_32859164870.html?spm=a2g0v.12010108.1000016/B.1.2eaa3918VZBWI3&isOrigTitle=true Может есть два в одном и балансир и с защитными функциями аналог Smart BMS Small Ant только на 12V.
911
А зачем Вам такой ёмкий АКБ ?
У Вас там квадросистема мощная или другие потребители ?
Напряжение с генератора какое ?
Ruben
to 911 напряжение у генератора 14В, ток зарядки от генератора 33(А). Штатный АКБ 20Ah, потом что выбора мало либо toshiba 2.9 AH или 20AH, 23Ah
911
Тогда так.
Если дополнительных потребителей нет, то:
- Вам за глаза будет сборка Тошиба 10ач, то что Вы выбрали это, по аналогии с обычными АКБ, скорее тяговые, а на 2.9ач и 10ач это скорее стартовые.
- И не 6шт. Вам надо, а 5шт.
- Для Тошиба не нужен ни ВМС, ни балансир.
Они прекрасно балансируются сами, тем более у Вас такое напряжение с генератора (ток генератора не играет практически ни какого значения в Вашем случае).
hiker51
Типа такого варианта для мото, уже готовый 20Ач, с выводами под балансир, для мотоцикла нормально должно быть:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.173.515e6e91HZNtfB&id=569269856684&ns=1&abbucket=8#detail
Или на 10Ач заводская сборка:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.185.515e6e91HZNtfB&id=560728633168&ns=1&abbucket=8#detail
911
Именно этот с фото крутили в руках.
Сварка там дрянь - самопал китайский. Отваливается.
У этих китайцы выкусывают выводы, потому надо постараться, чтобы их восстановить.
rusmax
По поводу саморазряда SCiB. У меня осталось 3 элемента 20Ач. Зарядил я их полностью перед отправкой на хранение в середине апреля при комнатной температуре. В середине августа на двух (соединённых впараллель) напряжение упало до 2,598В, на одном 2,599В. Что соответствует 2,5% саморазряда за 4 месяца!!!
Tymmmi
ЦитироватьУ этих китайцы выкусывают выводы, потому надо постараться, чтобы их восстановить.
очень легко восстанавливаются пайкой
hiker51
Сварка там дрянь - самопал китайский. Отваливается.У этих китайцы выкусывают выводы, потому надо постараться, чтобы их восстановить.
Или такой, близкий по температуре применения вариант от A123, цена вроде ничего, хоть и не LTO:
https://li-bat.ru/katalog/189-a123_akkumulyator_4s60ani.html
rusmax
911
Не всё так легко и оптимистично.
1. Пайка к алюминию медных жил, т.е. возможна электрохимическая пара.
2. Пайка к алюминию, тем более толстого кабеля, служит не более года-двух в реальных условиях.
rusmax
Китайские продавцы отрывают вывод не целиком. А только то, что торчит наружу.
Tymmmi
Выводы не алюминиевые, что то типа никеля, паяется легко. Но даже если нужно паяться к алюминию то пайка едет через припой, доступа воды к паре не будет, все норм. На практике работает без проблем
911
В принципе с нормальным флюсом паяется, но форумы полны сообщений типа - "Держит намертво, отрывается не пайка, а по изделию", а через год-полтора "Ой, непонятно почему отвалилось".
Это про пайку к алюминию и его сплавам.
p.s.
Хим.анализ не проводил, но мне показалось, что скорее дюралька, возможно покрытая никелем.
Время покажет стойкость пайки.
hiker51
Цитата: 911 от 22 Авг. 2018 в 10:31В принципе с нормальным флюсом паяется, но форумы полны сообщений типа - "Держит намертво, отрывается не пайка, а по изделию", а через год-полтора "Ой, непонятно почему отвалилось".
У меня стартовый же на пайке собран, с Нового Года, катаюсь, пока следов коррозии нет, держится нормально, после лужения выводов Тошиб тщательно промыл с щёткой горячей водой и после изопропиловым спиртом. Соединял гибкими перемычками уже без флюсов. Тепловые перепады на расширение-сжатие в сборке не страшны, - основная причина отрыва пайки после коррозии от не смытого флюса. Это больше касается небрежной пайки пакетов у велосипедистов.
911
#502
Возможно, что пишут о проблемах те у кого они появились, а остальные просто довольны, но ... уж очень много жалоб, в том числе и на проф.форумах.
Кстати, споттер не запустили в действие ?
Uhep300
Пробовал разными флюсами и припоями.В том числе высокотемпературными.Все и не помню какими пользовалься.И все со временем отвалились какие быстрее какие попозже.Так что не рекомендую пайку.Лучше механическое соединение на болтах.
У которых все нормально скорее всего удачное совпадение флюса с алюминием(алюминий по составу тоже разный)
