avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
rusmax
Цитата: Tymmmi от 19 Сен. 2018 в 06:41
Корпус не соединен ни с одним из электродов, на нем напряжение потому что внутри есть электролит) замкнуть можно только плюс с минусом
Точно. Замыкал на корпус оба полюса (поочерёдно). Ток в микроамперах.
-xxx-
Подскажите как по маркировке определить дату производства?
proekcionika
Перебирай варианты.
Если тебе кажется что весь мир живет по таким же знаниям и правилам как ты, это не так. В разных странах по разному принято писать дату. Например на этой маркировке я перебирая варианты день.месяц.год увидел другое положение год.месяц.день )
13.3.14
Как то так
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
soltpain
Tymmmi
Кто использует 20Ач банки в качестве стартерных? никаких проблем нет? Подумываю снять свою сборку  6S2P фугасов и воткнуть 5S2P 20ач тошиба
rusmax
Использую, но увы стартера нет. :) Работают нормально. Морозы с ними не застал.
911
#528
На одном из авто (2.5л) с января сборка 5S1P из 20ач.
Напряжение на АКБ до 14.5в.
Без балансира разбег банок был зимой до +/- 0.1 (но это максимум, а так и меньше).
С внедрённым балансиром V27 от Влада разбега практически нет.  Светодиоды на нём гаснут в течение минуты.
По поведению идентична новому премиальному японскому свинцу на 75ач.
А почему ?
Попробовать ?
Gagik_Jan
[user]Tymmmi[/user], делал пробные запуски моей сборкой 2p5s 20ах соло, с шестиметровым проводом 35 мм. стартует уверенно, разницы с моим премиальным японским аккумулятором не заметил и там и там крайне шустро стартует.  Подряд стартовал раз 6-8 раз, ячейки едва едва нагрелись. Ток запуска +-260 ампер. Пока все, что могу сказать по этому поводу.
Использую батарею 1p6s 38 ah.
Tymmmi
Спасибо за информацию. Да просто 60ач фугасы занимают довольно много места в багажнике, а сборки 10ач мало для работы вебасто с печкой, вот подумываю собрать из 10 банок компактную и емкую батарейку
SerKornet
Цитата: Tymmmi от 08 Окт. 2018 в 11:57собрать из 10 банок компактную и емкую батарейку
Хорошая идея.
Tymmmi
Заказал на тао 11 шт 20Ач банок со шпильками, посмотрим что получится..  :bn: Есть ли смысл   выкручивать шпильки и садить на фиксатор?
Gagik_Jan
Цитата: Tymmmi от 14 Окт. 2018 в 14:07Есть ли смысл   выкручивать шпильки и садить на фиксатор?
Если они намертво не прикручены, то я думаю стоит попробовать открутить, хотя бы убедиться что дырки не сквозные :-).
Как характеризует продавец свои банки (новые, бу, итд)?
Tymmmi
Насчет новизны банок не интересовался,  какая разница что говорит продавец,  они всегда утверждают что весь товар новый  :laugh:
Direst
На фиксатор однозначно стоит поставить.  В резьбе всегда есть зазор, а длина резьбы мала - расшатать шпильку довольно легко. Фиксатор выберет зазор в резьбе - стойкость резьбового соединения существенно вырастет.
deemonnsk
Всем доброго времени суток.Кто делал резьбу,подскажите как отверстие под резьбу сверлили,кернили    центр или нет.Если кернили то молотком с фанатизмом били или нет?
hiker51
#537
В своё время на тошибах 2,9А нарезал резьбу М4 (лучше М3) на 3,5мм под шпильки 12мм.
По ячейкам 20-23Ач, глубина цилиндра после сверления по центру сверла максимум 4 мм или будет "виннипух".
Виннипух начинается от 4,2мм!
Приходила 1 ячейка с резьбой М4х4,2мм, вздулась после оттаяния с мороза, после доставки ТК, микротрещина на дне резьбы, обменял.
Если есть сверлильный станок, - то лучше в им.
Кернить можно, 100г молоточек, лёгкое керно, сверлом на d1,5мм на глубину 2мм. После рассверливаем сверлом d3,3мм с ограничителем на 4мм по острию, далее другое d3,3мм сверло, но заторцованное болгаркой в шуруповёрте почти до плоскости.
Им довыбераем с боков. получаем цилиндр d3,3 х 4мм.
Далее нужно 2 метчика, оба немного так же портим)) 1 заходной метчик торцуем почти до плоскости захода (как машиннные) 2 проходной торцуем больше, чтоб весь цилиндр был с полной резьбой на 90%.
Да, мороки много, но и на кону целость ячеек. Поэтому лучше с резьбой сразу покупать у проверенных продавцов в России, с гарантией обмена, если что. Всё обезжириваем!
После ставим шпильки М4х15мм на красный анаэробный герметик резьбы, излишки его стираем бумагой. Я использую сейчас готовые стопорные плоские калёные под шестигранник, продаются в магазинах крепежа (надо их обезжиривать, они в масле).
P.S. Смотрю, народ подтягивается, - зима на носу!  :dance:
deemonnsk
Спасибо за развернутый ответ.Морока с металлобработкой не пугает.Перемычки ,я так понимаю пока ячейки не придут смысла нет изготавливать,так как расстояние по центрам отверстий зависит от толщины двустороннего скотча.
verdan
#539
нежные они очень. сколько можно сверлить еще внутрь? шлифанул дремелем, хотел убрать полку сверху, на некоторых элементах без полки почемуто
