avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
hiker51
#648
Цитата: xeus от 16 Дек. 2018 в 16:25
[user]hiker51[/user], жалко покупая 40ач получать только 20ач :(
А зачем больше, на моей машине 2p6s было бы ещё лучше, мне и 20ач сейчас хватает на все нужды, ну может быть подогрев масла на большее время иногда поставить, хотя и часа достаточно. Удобный размер ячеек предопределил мой выбор взамен свинца. В 2p6s они точно вечные будут... + точный базовый балансир.
10Ач брал на пробу, но как-то прижились :-)
Время покажет.
EgorS
Прикупил на али простенький индикатор/балансир для контроля напруги при обслуживании батареи.
Снял сборку 1p5s 20ah scib с машины. Она без балансира у меня. Машина дней 10 не ездила, потом выгната из гаража чуть поездила, котлом и климатом пользовался на заглушеном моторе и снова машина стояла пару дней. Из потребителей при стоянке мозги вебасто и гсм модуль.
Напруга при снятии
2.56
2.53
2.55
2.54
2.53
Попробовал балансирнуть, при таком напряжении 40ма балансир слаб, толку нет.
Дал заряд сборке в режиме лифер 4s с верхней границей 14.4в и ток 3.5а спустя некоторое время увидел картину примерно такую:
3.20
2.65
2.85
2.65
2.85
Либо банки имеют разную емкость, либо разбалансированы были, минут через 10 банки подравнялись, я ещё этим балансиром помогал душить убегающие банки, но не особо он и помогает, нужно наверное ток балансировки 150-200ма чтобы был эффект.
Такие дела. Следующая на очереди сборка 5s 2.9ah
dimad63
У них они кончались деньги возвращают .
rusmax
3.20
2.65
2.85
2.65
2.85
Это говорит о том, что вопреки сложившемуся здесь мнению SCiBы разбегаются.
Цитата: EgorS от 03 Янв. 2019 в 19:16Напруга при снятии
2.56
2.53
2.55
2.54
2.53
В этом диапазоне разница в 25мВ примерно соответствует 1Ач.
xeus
[user]rusmax[/user], всегда в конце заряда разбегаются и не только тошиба.
Посмотрите кривую напряжения заряда, она под конец взлетает со страшной скоростью.
Если недозаряжать эти 1-3% ёмкости все будет отлично.
rusmax
Если бы они изначально были отбалансированы, то так сильно не разбежались на 14,2В.
У человека за менее месяц из разницы в ~0,3Ач
Цитата: EgorS от 16 Дек. 2018 в 11:27
Снял вчера свою сборку с машины, которая 20ач для вебасто и климата. Месяц была в свободном полете без балансира. Использовалась 2 раза в день по 30-40мин питала котёл.
2.608
2.600
2.604
2.610
2.603
переросла в >1Ач
Цитата: EgorS от 03 Янв. 2019 в 19:162.56
2.53
2.55
2.54
2.53
К тому же он их даже стартером не нагружал. К чему приведёт дальнейшая эксплуатация без балансира?
xeus
[user]rusmax[/user], идеальная балансировка не поможет, если гоняем ячейки в 100%. Слишком крутая кривая заряда в конце.
Добавлено 04 Янв. 2019 в 16:07
Цитата: rusmax от 04 Янв. 2019 в 15:44К тому же он их даже стартером не нагружал. К чему приведёт дальнейшая эксплуатация без балансира?
Разбалансировке. Потом перезаряд ушедших за 3в, выстрел клапана и ухудшение характеристик.
rusmax
Так я и говорю уменьшит разбег, а не исключит.
То-то и оно.
EgorS
Вопрос в том, спасет ли балансир, ток балансировки нужен приличный, сколько ток у всем тут известного балансира? Он бы 100% не помог при заряде разбалансированой батареи. Ладно, допустим балансир будет стоять всегда, точности 0.005 на напряжении 2.5в хватит для предотвращения разбаланса наверху?
xeus
Цитата: EgorS от 04 Янв. 2019 в 16:18точности 0.005
точности 0,001.
Цитата: EgorS от 04 Янв. 2019 в 16:18Ладно, допустим балансир будет стоять всегда, точности 0.005 на напряжении 2.5в хватит для предотвращения разбаланса наверху?
тут много условий.
1) до какого напряжения гнать будем?
2) ячейки абсолютно одинаковы по емкости?
3) батарей собрана идеально хорошо? Каждая ячейка имеет одинаково хороший контакт ?
Если все идеально - балансир не нужен.
Чем дальше от идеала тем больше нужен балансир, как в вашем случае.
EgorS
Я бы к заявлениям о возможности поддерживать внешним балансиром точность 0.001 относился с осторожностью, там даже сечение проводов будет влиять неговоря о разьемах клемах контактах...
Что касается условий:
1. До напряжения 2.85-2.9
2. Емкость ячеек будет зависеть даже от температуры, внешние ячейки прогретые больше, внутренние замороженные - меньше.
3. Идеально хорошо собрана, на мой взгляд.
Добавлено 04 Янв 2019 в 20:41
Я пока вижу один выход, балансир но мощный, умеющий балансировать током с полампера после 2.85. причём никакой космической точности не надо, 0.05 хватит.
xeus
2 и 3п. у вас не идеал.
Далеко не идеал.
По этому у вас и разбегаются.
Поставте сначала балансир весы. С хорошей точностью от Владимира.
Если его не будет хватать поищите балансиры по верхему порогу.
EgorS
Если вы под идеальной имеете ввиду селективную сборку, то конечно же у меня нет такой. Что прислали то и скрутил в батарею. Для селективной сборки надо быть барыгой батарей или их производителем. Пункты 2 и 3 закроет готовый пакет 5s встречающийся в продаже. Кто проверял их разбегаемость в реальных условиях?
hiker51
У меня каждый рабочий день 2 раза разряд акк до 50% ёмкости подогревом, стоит балансир обычный от Владимира и поканальный от Николая.
В конце перезаряда никуда не разбегаются, без точного разбегаются, не сильно критично, около 0,1в кратковременно, без вообще, заползали за 3в некоторые ячейки, потом сами спускали до 2,64.
Так, что бы закрыть эту тему разбега при перезаряде 5s совсем, - поставьте ка балансир от Владимира с усилителем тока :bravo: :bravo: :bravo:
Добавлено 04 Янв 2019 в 18:14
Цитата: xeus от 04 Янв. 2019 в 16:45Если его не будет хватать поищите балансиры по верхему порогу.
Не нужны они, - если есть готовый усилитель по току от автора!!!
EgorS
Я уже запутался, Владимир это VladNSK ?
rusmax
hiker51
#664
Цитата: EgorS от 04 Янв. 2019 в 16:39Я бы к заявлениям о возможности поддерживать внешним балансиром точность 0.001 относился с осторожностью, там даже сечение проводов будет влиять неговоря о разьемах клемах контактах...
Там схема с обратной связью, заявленная точность соответствует реальной, сечение, контакт и длинна проводов компенсируется.
Остальное - на жопорукости сборщика.
soltpain
Цитата: hiker51 от 04 Янв. 2019 в 18:10Пункты 2 и 3 закроет готовый пакет 5s встречающийся в продаже. Кто проверял их разбегаемость в реальных условиях?
заводская сборка 5S 10 тошиб со стандартной аккумуляторной зарядки разбежалась на десятые доли вольта (0.2 или 0.3 было, в общем существенно на одной банке), месяц назад заряжал для прикуривания авто. Сейчас промерил, все банки 2.48, одна 2.47 (причем не та, что при зарядке убежала). Никакой балансировки не применялось.
Был мороз за -30, на ночь подкинул на зарядник эту сборку, а наутро замерил разбеги, сходил покрутил ею стартер, занёс обратно и забыл до текущего момента. Это конечно не сильно реальные условия, но тоже вариант использования.
