avatar_programmer001
Надо переделать зарядник от литиона в зарядник lifepo4
Автор programmer001, 12 Нояб. 2017 в 17:05
programmer001
Есть пара зарядников от conhismotor 5А для литиона 13s. Можно ли его использовать для зарядки лифера 16s? Если нельзя, то выходное напряжение можно ли изменить?. Наверное, напряжение для литиона 4.2*13=54.6, а для лифера надо 16*3.6=57.6. Но после полной зарядки литиона и лифера от родных зарядников напряжение у обоих примерно 54в. Померить напряжение на выходе зарядников хлопотно, так как они включаются-загорается вторая красная лампочка-только при подключенной батарее с неполным зарядом
[user]programmer001[/user], Откручивайте крышку, находить потенциометр (даже 3), крутите один из них, повышая напругу с 54 до 57В.
Very easy!  :-)
можно использовать прям так, если фосфат отбалансирован.
54.6/16=3.41, это 99% для лифера.
programmer001
То есть дело только в напряжении, получается? А всякие там сс/сv режимы одинаковые при
Зарядке литиона и лифера? Хотя не совсем понимаю, как это работает. Хорошо, если я отрегулирую выходное напряжение, то напряжение отруба заряда отдельно регулируется или одновременно с выходным напряжением?
[user]programmer001[/user], да, весь литий заряжается одинаково CC-CV. Ничего там скорее всего не отключается, как вырастет напряжение на аккуме до заданного, ток самостоятельно естественным образом упадёт вплоть до нуля.
programmer001
Это как так самостоятельно? Bms отключает подачу заряда с зарядника что ли?
Но ведь лампочка красная гаснет на заряднике-то есть зарядник мерит напругу, получается.
И и почему, интересно, зарядка идет подачей напряжения 57в, а по окончании зарядки на батарейке 54в. Или не 57 подается, а меньше?. Но тогда на каждую ячейку будет подаваться меньше 3.6в и она не зарядится до этих самых 3.6в.
[user]programmer001[/user], потому что фосфат сам просаживается после снятия с зарядки до 3.4-3.45 на ячейку. Лампочка зелёная загорается когда ток упадёт ниже определённого уровня, что свидетельствует о том, что зарядка окончена.
programmer001
Там сразу после выключения зарядника при полном заряде ок 54В. Похоже 3.6В на ячейках не бывает:
тогда было бы 16*3.6=57.6В. Я такого напряжения никогда на лифере не видел сразу после зарядки
Добавлено 13 Нояб. 2017 в 17:47
Так-то оно так. Да только, как понимаю, чтоб было напряжение на выходе, надо подать напряжение
от батарейки, чтоб заряд пошел и загорелась красная лампочка заряда.
Разъёмов от зарядника нет, чтоб сделать приблуду для измерения - надо заказывать. Поэтому просто сделать это , увы, не получится...
дайте фотку коннектора. Думая в Казани ответных - навалом. :-)
Если на выходе зарядника без нагрузки напряжение=0, можно попробовать подключить одну или 2 лампы 220В, должно появится....
programmer001
Вот фото коннекторов от зарядников conhismotor. Диаметр 22мм. Эх, знать бы название.
И какое напряжение на заряднике выставить, не ясно. На том же конхисе написано для лифера, что
Cut off voltage 62.4v- это ж 3.9 на ячейку! То есть от зарядника столько вольт идёт
что ли? И когда на батарейке столько вольт, заряд отключается? Запутался я. Что такое напряжение отруба при разряде ясно, а вот при заряде?
В другом месте вычитал, что 3.35в на ячейку-почти 100% заряд.
Я не спец в электронике, но мне кажется, чтоб довести лиферную ячейку до максимума 3.65в надо подавать на неё такое же напряжение.
programmer001
Может, в самом деле ничего не переделывать, а использовать литионные 13s зарядники как есть? А как посчитать точный процент заряда при этом? Только вот задумался, а не заказать ли 17s батки для бафанга bbshd. Обещают выше скорость.
[user]programmer001[/user], точный процент заряда я уже написал. Когда на банке 3.4В без нагрузки, в ней 99%. Вам этот один процент погоды не сделает. Единственное, если банки давно не балансированы или разбегаются, то нужен балансир на 3.4-3.45, в таком случае проще и разумнее всё-таки подкрутить зарядник. 17S вообще какой-то нестандарт, лучше уж сразу тогда 18 или 20S
Название коннектора с фотки можно найти, но лень.  (XLR?)
Не жалейте его, отрежьте нафиг.  ;-)
Вот более удобные и общепринятые коннекторы для зарядников:
Покупать здесь напр: https://kazan.tiu.ru/p215014624-moschnyj-silovoj-razem.html
Насчет напруги, [user]tmiaer[/user], верно написал, можно недозаряжать, но потеряете балансировку.
ЛЖФ любит балансироваться на 3.65-3,75В.
Иначе, любая убежавшая вперед ячейка (или две) может привести к существенному недозаряду батареи...
[user]илс[/user], если балансир будет настроен на 3.4, то он и до этого уровня прекрасно ровно будет заряжаться и балансироваться, но бмски с таким уровнем вряд ли удастся найти, я самопальный на тл431 делал.
Piramidon
Цитироватьбмски с таким уровнем вряд ли удастся найти
Смарт-BMS удовлетворит своими характеристиками 17 ячеек и напряжение 3,4в на ячейку, сам собрал не стандартную батарейку на 21 ячейку (ну так получилось).
programmer001
Вот более удобные и общепринятые коннекторы для зарядников: XT60
Так у коннекторов зарядника конхиса 3 пина.
разве используются только два?
Ведь зарядник не только подает напряжение,
но и считывает напряжение от аккумулятора,
чтоб узнать когда отключиться.
А конхис ставит XT60 на выход от аккум.
Будет путаница.
[user]programmer001[/user], напряжение на заряднике и аккумуляторе одинаковое
programmer001
А кстати, вот есть зардяник ещё от литиона 14s.
Очевидно, 4.2*14=58.8
Наверное им заряжать 16s лифер, интересно?
Я когда лифер заряжал родным зарядником, то увидел,
что в конце заряда, когда одна лампочка зарядника уже погасла,
напряжение было тоже около 58.8 (3.67*16).
Может, я тут много вопросов задаю дурацких, но надо принимать решение:
покупать ли с новыми лиферными батками зарядники или нет.
И особенно не хочется примитивно запороть новые батки.
[user]programmer001[/user], от 14S можно. У лифера 3.8-3.9 критичный верхний порог. То есть 3.67-вполне ок и балансировка работать будет.
