Обсуждение моторов "системы Дуюнова"
Автор Nic Verov, 07 Дек. 2017 в 22:41
SMILE1
[user]Nickolas[/user], Спасибо.
Т.е. у вас (если делать все) по 6 вариантов сочетаний в каждом габарите, если испытывать самим на автомобиле, или по 4 группы замеров, если крутить на стенде в Совэлмаше (минус те, которые уже сделаны, конечно).
Каким путем пойдете еще не определились??
Non credo quia absurdum
Nickolas
Еще замер мотора на 60 вольт, классики и дальше принятие решения. Плюс пытаемся вернуть свой стенд для продолжения собственных испытаний, в СОВЭЛМАШЕ невозможно сделать полноценные тесты тягового привода.
Цитата: Nickolas от 21 Нояб. 2018 в 14:52
Это ссылка https://www.drive2.ru/l/512347680605732990/
Моторы сейчас сняли оба, хотели поменять на классику 60 В, но теперь думаем...
Там по ссылке что-то 2х месячной давности. Это видимо ещё со старыми моторами? Там дана оценка в 90втч/км.
Добавлено 21 Нояб. 2018 в 15:35
Цитата: Nickolas от 21 Нояб. 2018 в 15:08
Долго объяснять плюс никто не поймет, а помидорами закидают!
Ну это если в этой, на половину "акционерной", теме...
Nickolas
Новых моторов еще нет, эту Славянку мы увидели первый раз в Зеленограде. 83-85 Втч на км это прогноз на Славянку после замеров на стенде...
HPend
Удачи вам. Как мало тех, кто что-то делает, и как много тех, кто знает как надо делать.
P.M.
Да-да! Удачи в продолжении нелегкого труда изобретений!
Потому как очень много тех
которые знают
как не нужно делать (маленький сарказм на предыдущий пост. Уж, извините...)
SMILE1
Nickolas
Цитата: SMILE1 от 21 Нояб. 2018 в 19:21
его в плен взяли?? )))
что- то типа того...  дали людям провести испытания двигателя, потом захотели аренду потом решили купить, в итоге ни денег, ни стенда,
Statik
которые знают
Это да,то что ОНО поехало конечно очень хорошо,но! тех. характеристики пока что на уровне Москвич-444 :-D.
Может отсюда так "много тех".
Nickolas
скорее 412 это лаборатория на колёсах. Версия с новыми моторами поедет на уровне лифа. Но с меньшим расходом.
rzaviy
Вы шо издеваетесь?
Супер пупер мотор и сдулся?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
NextFaer
#2315
Новости от Виктора Арестова: предсерийный мотор DA-100S-8 по технологии Дуюнова
В Китае успешно прошел все испытания и готовится к серийному производству новый двигатель.
После долгой, кропотливой работы, на этой неделе появился окончательный вариант предсерийного мотора DA-100S-8.
Это 8-ми полюсный мотор весом 14 кг и мощностью 5 кВт. Обороты двигателя доходят до 6800, что, с контроллером собственной разработки, составляет чуть более 450 Гц.
После предварительных тестов, двигатель установили на уже знакомый электрокар Pickmаn, который разогнался до скорости 61 км/ч.
К слову, оригинальный Pickmаn, как многие знают, имел 4-х полюсный мотор на 4 кВт и разгонялся до 42 км/ч, с большим трудом - до 45 км/ч. А разгон на 100 м длился 11 секунд и, при этом, набранная скорость не превышала 33 км/ч.
С мотором DA100S-8 Pickmаn набирает за те же 100 м более 45 км/ч.
Сейчас идет подготовка двигателя для использования в автомобилях со скоростью до 50 км/ч.
Понятно, что параметры, полученные во время испытаний мотора - это предельные величины. Для серийного производства они будут ограничены контроллером по амперажу и скорости.
Более точные характеристики будут известны после проведения стендовых испытаний двигателя.
Следующая версия двигателей будет идентичная, но примерно на 17 кг веса и 6,5 кВт мощности.
В Китае продолжается серия тестов с новыми моторами DA-100S, создаваемыми партнерами проекта в сотрудничестве с компанией Denzel, по технологии Дуюнова. На данном этапе испытаний используются батареи, способные отдавать 80 А постоянного тока, и кратковременно, в пике - до 160 А. С такой батарей целесообразно использовать контроллер DECO 165, позволяющий отдавать 165 А фазного тока. Мотор, при таких условиях, развивает до 50 Н•м, а на колесе удается получить от 250 до 320 Н•м. То, что электробайк может делать с такими моментами, причем не только на бездорожье, но и на ровной асфальтовой поверхности, Вы можете увидеть в видеоролике. https://www.youtube.com/watch?v=llmxFkrfw7M
Nickolas
ЦитироватьВ чём дело, Николай? Данное видео наглядно показывает возможности асинхронного двигателя с совмещённой обмоткой, и напрямую относиться к данной теме. Кое кто в теме тут кричал, что начальный момент АС мотора никакой. Дык вот он вот такой:
Как уже было сказано (не мной) для этого мотора и мотоцикла есть своя тема, все туда! Если хотите обсудить параметры пускового момента, то озвучте его , а то получается анекдот про замер скорости гаишником. Прошу придерживаться темы: Обсуждение моторов. Цифры, графики, а не рекламные видео ни с чем!
Genadi
Прекрасно. Почему, в таком случае, выше, красуется пост Файера?
ЦитироватьЕсли хотите обсудить параметры пускового момента, то озвучте его , а то получается анекдот про замер скорости гаишником. Прошу придерживаться темы: Обсуждение моторов. Цифры, графики, а не рекламные видео ни с чем!
Справедливо. Поэтому я и давал ссылку ниже видео.
Ладно, дело Ваше.
Пост к удалению.
Nickolas
Вставил в графики испытаний еще данные от 112 мотора , намотанного в звезду.
SMILE1
[user]Nickolas[/user], по этим результатам получается что двигатели бОльшего габарита имеют лучшую эффективность, правильно??
Nickolas
Они и мощнее, стенд не может загрузить этот мотор, влетает в ограничение по мощности или по перегрузке муфты. Максимальный момент на 112 получилось замерить только на 350 оборотах и получилось 206 Нм до срыва ( муфта держит 200). Мы у себя с него получали 250 пускового.
[user]SMILE1[/user], это для любых моторов справедливо
