Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Как правильно зарядить  неравномерно заряженный, но исправный СА
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Как правильно зарядить неравномерно заряженный, но исправный СА  (Прочитано 1423 раз)
UDAV
  • Модератор
  • Старожил
  • Бишкек
  • ШШШ!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В этой теме должны обсуждаться вопросы выравнивающего заряда,  побаночного заряда, и прочие методы заряда, призванные  устранить  неравномерность  степени заряженности между исправными банками одного и того же, исправного АКБ.
Если АКБ неисправен (болен) - т.е.   у банок, входящих в его состав емкость отличается более чем на 20%  - такому  АКБ необходимо  "лечение" более серьезное, чем обычный выравнивающий заряд.    Вопросы "лечения" таких АКБ обсуждаются в этой теме:
ссылка
Пожалуйста, соблюдайте порядок и не оффтопьте.    За оффтоп и прочие нарушения правил форума будут начисляться штрафные баллы.   :clyster:
Сообщение понравилось: Alex_Soroka, AlexAi
sai0
  • Начинающий
  • Россия,Саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ДВС Всем!
Если вопрос задаю не а той теме, прошу прощения:
Что может привести к неравномерности степени заряженности между исправными банками одного и того же, исправного АКБ?
UDAV
  • Модератор
  • Старожил
  • Бишкек
  • ШШШ!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну, к примеру,  постоянная разница температур между банками.
Повышенный саморазряд одной из банок тоже - но это уже неисправность.
g-yur
  • Неравнодушный
  • Россия, Королев
  • иногда заряжаю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Начать нужно с методов определения такого:
а уж потом примочки прикладывать :)
UDAV
  • Модератор
  • Старожил
  • Бишкек
  • ШШШ!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну, это просто.  Если после "выравнивающего кипячения"  АКБ отдает более 80% от даташита,  это гарантированно означает  что все его банки имеют выше 80% емкости,  а это, в свою очередь, означает,  что разница между любыми двумя - менее 20%. (если не учитывать банки, имеющие более 100%).
Serg
  • Местный
  • Владивосток
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
 вопрос то не об этом был...
А если его заряжали импульсной зарядкой? как определять будем?
Или скажем так - вот аккумулятор - как определить разброс по банкам?
g-yur
  • Неравнодушный
  • Россия, Королев
  • иногда заряжаю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну, это просто.  Если после "выравнивающего кипячения"  АКБ отдает более 80% от даташита....
Сейчас опять не понятно. До какого напряжения разряжать?
Надо понятней расписать алгоритм. А то, опять начнутся разночтения и срач на ровном месте.
UDAV
  • Модератор
  • Старожил
  • Бишкек
  • ШШШ!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
По методике замера фактической емкости - до 10.8в.   При 20 градусах цельсия.  И далее по тексту....   если для даташит-10 - током 0.1с.,  если для даташит-20  током 0.05с.    Это уже тыщу раз обсосали в теме краштеста.
Побаночный контроль напряжения  методом третьего электрода в конце разряда   (имеет смысл применять только при  общей емкости АКБ ниже 70-80%,  если общая емкость выше - считаем, что сильного разбаланса нет.).
Дм.
  • Старожил
  • Россия, Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну, это просто.  Если после "выравнивающего кипячения"  АКБ отдает более 80% от даташита,  это гарантированно означает...
Ничего простого в этом нет, поскольку в остальных случаях как была неопределенность, так и осталась.
UDAV
  • Модератор
  • Старожил
  • Бишкек
  • ШШШ!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну, если хотя бы части батарей не нужно делать побаночный замер напряжения - это уже легче.
С остальными - да, придется заморочиться постановкой диагноза, побаночным контролем и далее по тексту.  Впрочем, как и с любой  неисправной АКБ, если по хорошему.  Сначала диагноз - потом лечить.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.173 секунд. Запросов: 80.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
